当前页面: 首页 >供求信息 >防爆型换气扇WEX-300EXD4-0.12 370*370MM
供稿:ledaamy 2014/3/13 17:11:27
人气:68
  • 型号:WEX-300EXD4-0.12
  • 数量:1000
  • 制造商:乐清市佳木防爆电气有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
防爆型换气扇WEX-300EXD4-0.12 370*370MM,也叫防爆边墙式排风机、防爆边墙式轴流风机、边墙式防爆排风扇,此风机的安装孔尺寸为 370*370MM,电机功率0.12KW,电压380V,以下为 防爆型换气扇WEX-300EXD4-0.12的简介:
防爆型换气扇WEX-300EXD4-0.12的外观如下:
一、风机概述:
边墙式防爆风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型的墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。
二、型号含义:
三、主要技术参数:
型号
风量
(m3/h)
静压
(Pa)
电压
(V)
频率
Hz
电机功率
(W)
电流
(A)
转速
(r/min)
电容
(μF)
WEXD-250D4
1700
50
380
50
60
0.15
1420
WEXD-250E4
1500
50
220
50
60
0.25
1350
2
WEXD-300D4
1800
50
380
50
80
0.20
1400
WEXD-300E4
1600
50
220
50
80
0.37
1380
3
WEXD-350D4
2800
50
380
50
125
0.35
1380
WEXD-350E4
2200
50
220
50
125
0.53
1360
4
WEXD-400D4
3800
45
380
50
180
0.4
1400
WEXD-400E4
3600
50
220
50
180
0.8
1400
6
WEXD-450D4
6500
50
380
50
250
0.52
1350
WEXD-450E4
6300
50
220
50
250
1.15
1360
8
WEXD-500D4
7800
50
380
50
370
0.7
1350
WEXD-500E4
7600
50
220
50
370
1.75
1200
10
WEXD-550D4
9300
50
380
50
550
1.2
1300
WEXD-550E4
8300
50
220
50
550
2.1
1180
10
WEXD-600D4
12500
100
380
50
750
1.6
1380
WEXD-650D4
16500
100
380
50
1900
3.5
1350
WEXD-700D6
13000
50
380
50
1000
2.3
920
WEXD-750D6
16200
50
380
50
1200
3.2
910
WEXD-800D6
23000
75
380
50
1400
3.4
940
WEXD-900D6
25000
75
380
50
1600
3.2
940
四、风机特点:
电机直联驱动,无易损件,免维护。免润滑型外转子电机性能稳定可靠,减少了传动损失,降低了机器重量。由于电机直接置于气流之内,保证散热良好,延长了电机寿命。该风机是厂矿企业车间和民用、商用建筑工程边墙壁式通风换气的专用风机。
根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。WEX风机一般用于边墙壁式排风,配设45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。可按需要制成边墙送风机型号为WSP(WSP),配设90°防雨罩(防风、雨、尘)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。
附件选配:重力式止回风阀(可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝),订货时注明。
  • 电话:0577-61737599
  • 传真:0577-61715955
  • email:ledafb@163.com
