- 型号:ZJC-50KV
- 数量:10
- 制造商:北京中航时代仪器设备有限公司
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
计算机控制固体绝缘材料介电电气强度试验机ZJC-50KV
一、主要适用范围及功能
符合GB/T1695-2005硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验GB/T 1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法 GB/T3333 电览纸工频电压击穿试验方法 HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法 GB12656 电容器纸工频电压击穿试验方法及ASTM D149 标准要求.主要适用于固体绝缘材料如:树脂和胶、浸渍纤维制品,塑料复合制品、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试。
二、软件程序控制功能:
1.该设备试验过程中可动态绘制出试验曲线,试验的曲线可以多种颜色叠加对比。
2.可对试验数据进行编辑修改,灵活适用;
3.试验条件及测试结果等数据可自动存储;
4.试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同要求。
5.可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定。
6.试验结果数据可导入EXECL。
三、安全保护功能:
1、设备要安装单独的保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
2、直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消.(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造成人身伤害)。
3、增配试验手动放电装置,随主机为一体化,当直流试验过程中突然断电,可采用手动放电棒进行放电,保证试验人员的人身安全。
4、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电保护等。
四、主要技术要求:
01、输入电压: 220V
02、输出电压: 交流 0--50 KV ;
03、电器容量: 5KVA
04、高压分级: 0--5KV; 0-10KV; 0--20KV;0--50KV;
05、升压速率: 10-5000 V/S(可以根据用户需求设定不同的升压速率)
06、试验方式: 直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
07、安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.1S内切断电源
08、采用先进的无触点原件匀速调压方式。
09、支持短时间内短路试验要求。
10、电极规格:¢25mm 两个 片材电极 ¢75mm一个(可按客户需求生产)
11、主机尺寸:长宽高900*800*1500mm
12、操作台尺寸:长宽高900*700*1500mm
13、防护罩材质:白色透明有机玻璃
14、油槽尺寸:长宽高100*80*80
15、设备重量:约100KG
五、主要配置
主机一台
试验装置一套
控制系统一套
数据采集系统一套
试验用电极 ¢25mm两个,¢75mm一个
试验油箱一套
放电棒一支
试验用软件一套
品牌计算机一套
打印机一台
使用说明书一份
ZJC-20KV固体绝缘材料介电电气强度试验机
ZJC-50KV固体绝缘材料介电电气强度试验机
ZJC-100KV固体绝缘材料介电电气强度试验机
ZJC-150KV固体绝缘材料介电电气强度试验机
固体绝缘材料介电电气强度试验机保修承诺:
1、设备保修两年,终身服务,两年内非人为损坏的零部件免费更换,保修期内接到用户邀请后, 最迟响应时间为2小时内,在与用户确认故障后,我公司会在48小时内派工程师到达现场进行免费服务,尽快查清故障所在位置和故障原因,并向用户及时报告故障的原因和排除办法 。
2、保修期内人为损坏的零部件按采购(加工)价格收费更换。
3、保修期外继续为用户提供优质技术服务,在接到用户维修邀请后3天内派工程师到达用户现场进行维修。并享有优惠购买零配件的待遇。
4、传感器过载及整机电路超压损坏不在保修范围内。
- 电话:010-58409919
- 传真:010-80224846
- email:13699145010@163.com
更多内容请访问 zhonghangsd(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014030311411100001)
固体绝缘材料介电电气强度试验机
