当前页面: 首页 >供求信息 >BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H
供稿:ledaamy 2014/2/26 17:01:42
人气:96
  • 型号:BT35-11-4.5防爆轴流风机
  • 数量:1000
  • 制造商:佳木防爆
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H的具体介绍如下:
BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H注意事项:
1 风机外壳或电机外壳的接地必须可靠;
2 禁止反方向旋转,禁止超额定电流运行,禁止缺相运行;
3 禁止在风机运转中进行维护。
BT35-11系列防爆轴流风机共分为以下几种规格:
BT35-11-2.8防爆轴流风机
BT35-11-3.15防爆轴流风机
BT35-11-3.55防爆轴流风机
BT35-11-4防爆轴流风机
BT35-11-4.5防爆轴流风机
BT35-11-5防爆轴流风机
BT35-11-5.3防爆轴流风机
BT35-11-5.6防爆轴流风机
BT35-11-6.3防爆轴流风机
BT35-11-7.1防爆轴流风机
BT35-11-8防爆轴流风机
BT35-11-9防爆轴流风机
BT35-11-10防爆轴流风机
BT35-11-11.2防爆轴流风机
一、  BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H  适用范围:
1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。
2、爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB。
3、温度组别:T1~T4。
4、防爆标志: ExdⅡBT4。
二、  BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H  型号含义:
三、  BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H 主要技术参数:
机号No.
叶轮直径mm
转速r/min
风量(立方米/h)
全压pa
配用电机功率(kw)
2.8
280
2900
1506-3059
143.0-216.7
0.12/0.18/0.25/0.37
1450
753-1529
35.7-54.1
0.025/0.04
3.15
315
2900
2144-4356
181-274.3
0.18/0.25/0.37/0.55
1450
1072-2178
45.2-68.5
0.025/0.04/0.06/0.09
3.55
355
2900
3069-6235
230.0-348.4
0.37/0.55/0.75/1.1
1450
1534-3117
57.5-87.1
0.04/0.06/0.09/0.12
4
400
2900
4391-8920
292.0-442.4
0.55/1.1/1.5/2.2
1450
2195-4460
73.0-110.6
0.09/0.12/0.18/1.25
4.5
450
1450
3126-6350
92.3-139.9
0.18/0.25/1.37/0.55
5
500
1450
4288-8711
114.0-172.8
0.25/0.37/0.55/0.75
2900
2839-5765
49.9-75.7
0.37
5.6
560
1450
6025-12239
143.0-216.7
o.37/0.55/0.75/1.1/1.5
960
3989-8190
62.7-95.0
0.37
6.3
630
1450
8579-17426
181.0-274.3
0.75/1.1/1.5/2.2
960
5879-11537
79.3-120.2
0.37/0.75
7.1
710
1450
12279-24943
230.0-348.4
1.5/2.2/3/4
960
8130-16514
108.0-152.7
0.75/1.1
8
800
1450
17566-35682
292.0-442.4
2.2/4/5.5/7.5
960
11630-23624
127.9-193.9
0.75/1.1/1.5/2.2
9
900
960
16559-33636
162.9-245.4
1.5/2.2/3/4
10
1000
960
22715-46141
199.9-303.0
2.2/3/4/7.5
11.2
1120
960
31913-64824
250.8-380.1
4/5.5/7.5/11
四、 BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H 产品特点:
1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。
2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。
3、电缆布线。
4、主轴转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配。
五、 BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H  安装说明:
1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2、安装时要注意检查各不如部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
4、在风机风口端必须装集风器,并安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加
垫铁片、保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后,必须先进行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
六、 BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H 根据不同的使用环境,安装方式可分为以下四种:
1、壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90度直角法兰型。
2、管道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间。
3、岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔Φ 12.
4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安装架(40x40角铁制)。
BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H风机维护和储存:
1 使用环境应保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。
2 只能在风机完全正常情况下方可运行,同时要保持供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长期使用临时线路供电。
3 风机在运行过程中发现有异响、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中维修。
4 根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑机油(电机封闭轴承在使用寿命内不必更换机油)。为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次。
5 风机应储存在干燥的环境中,避免电机受潮,风机在露天存放时,应有防雨措施,在储存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机收到损伤。
BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H的价格,请致电佳木防爆销售部!
  • 电话:0577-61737599
  • 传真:0577-61715955
  • email:ledafb@163.com
