当前页面: 首页 >供求信息 >玉林石油油库:节后专业电气检查除隐患Ⅸ绝缘胶垫铺设
供稿:wujingqiao 2014/2/23 10:03:43
人气:26
  • 型号:绝缘胶垫,绝缘工具,电气绝缘材料,挡鼠板
  • 数量:10000
  • 制造商:河北五星电力设备有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
-----吴┈━═☆敬┈━═☆巧┈━═☆1-8-3-3-2-4-6-3-2-6-2====【扣扣】1-7-5-8-5-1-5-4-8-3-
河北五星(石家庄)电力产品有限公司专业生产电力安全工具、绝缘工器具、电力金具、防护用具等系列产品,
主要产品:电力工具、安全器具、电力机具、绝缘工具、金具电器、电缆附件、检修工具、非标金具、压接钳、智能安全工具柜等。
绝缘胶垫(多种颜色):常规防滑绝缘胶板、柳叶防滑绝缘胶板、圆凸点绝缘胶垫、阻燃橡胶板、夹布绝缘胶板、夹尼龙布胶板、防静电橡胶板、耐油橡胶板、耐酸橡胶板、耐高温橡胶板等。
挡鼠板(防鼠板):铝合金挡鼠板、船用挡鼠板等。
加强工作人员对地绝缘,由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶垫又称为绝缘胶垫,绝缘橡胶垫,绝缘毯,绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐穿的胶垫。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2. 外观:
斑痕或凹凸不平:深度或高度不得超过胶垫厚度公差;气泡:每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm;杂质:深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm;边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm,长度不超过胶垫总长的1/10;裂纹:不允许有
3.绝缘胶垫的国家标准:序号 项目 周期 要 求 说明 1 工频耐压试验 1年 电压等级 工频耐压 kV 持续时间min 使用于带电设备区域 高压 15 1 低压 3.5 1 试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过。试样分段试验时,两段试验边缘要重合。
4.绝缘胶垫常规使用配置:
(1)5KV绝缘胶垫 厚度:3mm 比重:5.8KG/m2 颜色:红,绿,黑
(2)10KV绝缘胶垫 厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑
(3)15KV绝缘胶垫 厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑
(4)20KV绝缘胶垫 厚度:6mm 比重:11KG/m2 颜色:红,绿,黑
(5)25KV绝缘胶垫 厚度:8mm 比重:14.8KG/m2 颜色:红,绿,黑
(6)30KV-35KV 绝缘胶垫 厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m2 22 KG/m2 颜色:红,绿,黑
5.15KV绝缘胶垫特点:物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试,正常工作在660V的状态下。广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
春节过后,玉林石油油库组织了1名油库主任、5名持证电工组成专业电气隐患检查小组,开展了油库节后电气安全检查。
该油库检查了办公楼、警消值班室、轻油泵房配电柜、消防泵房配电柜、铁路卸油场配电柜等部位,重点检查了“电线稳固、电气绝缘、防小动物措施、接地接零线、箱门跨接、电线跨越树枝”等安全隐患,排查出“办公楼配电箱无隔离木板和绝缘胶垫、铁路卸油场配电柜一开关箱损坏、旧办公楼配电柜内有老鼠窝”等电气安全隐患。为确保隐患得到有效整改,该油库采取“照片+电子表格”发OA邮件方式,按照“定人员、定措施、定时间、定资金”“四定”原则抓好问题整改,仅2天时间就整改完所有存在问题,消除了油库的电气安全隐患,保障了电气设备的正常运行。
  • 电话:0311-80934262
  • 传真:0311-84319730
  • email:1758515483@qq.com
