当前页面: 首页 >供求信息 >CBF300防爆轴流风机CBF-300 300MM 0.18KW
供稿:ledaamy 2014/2/21 10:53:28
人气:18
  • 型号:CBF300
  • 数量:1000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
CBF300防爆轴流风机CBF-300 300MM 0.18KW,是CBF防爆轴流风机中最小的一款,电压有220V/380V之分,除开此型号,CBF防爆轴流风机还分为CBF-400防爆轴流风机,CBF-500防爆轴流风机,CBF-600防爆轴流风机,CBF-700防爆轴流风机,CBF-750防爆轴流风机,以上型号我厂都能生产,且基本都有现货,能够满足不同客户的货期要求。
一、CBF300防爆轴流风机CBF-300 300MM 0.18KW的产品特点:
1. 是原有BAF-300防爆轴流风机的改良产品,不管是在外观上,还是产品功效上都有较大的改善。
2. 风筒为圆形,且风筒上都按照国家标准标有风机的防爆标志,以及公司的铭牌。
3. 风叶为3片,前后带有钢丝网罩,使用起来安全可靠。
4. CBF-300防爆轴流风机采用优质高档防爆电机,防爆性能好,且产品使用寿命长。
二、CBF300防爆轴流风机CBF-300 300MM 0.18KW的主要技术参数:
型号
风叶直径MM
风量m3/H
功率KW
转速R/MIN
电压V
CBF-300
300
2280
0.18
1450
220/380
CBF-400
400
2880
0.37
1450
220/380
CBF-500
500
5700
0.55
1450
220/380
CBF-600
600
8700
0.75
1450
220/380
CBF-700
700
10200
1.1
1450
380
CBF-750
750
10500
1.5
1450
380
三、 CBF300防爆轴流风机CBF-300 300MM 0.18KW 的安装方式:
固定式:固定式又可分为壁式,也叫管道式,将风机固定在通风口。
岗位式:也称为移动式,带岗位支架,支架上带有滚轮,可随处移动,使用方便。
注意:请订购CBF-300防爆轴流风机时,注明需要的安装方式以便为您配备相应的安装附件。
四、CBF300防爆轴流风机CBF-300 300MM 0.18KW产品特点:
1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。
2、风机采用优质钢板卷曲而成,具有较高的强度。
3、电机性能可靠、能耗低、寿命长。
4、电缆布线。
5、改良版,功能更强。
五、CBF300防爆轴流风机CBF-300 300MM 0.18KW外形示意图:
六、CBF300防爆轴流风机CBF-300 300MM 0.18KW安装和使用:
1、首先检查框架、风叶有无变形,扇叶转动是否灵活,有无摩擦现象。检查所有坚固件是否齐全、拧紧,应有防爆合格证编号。
2、线路电压必须与电机上额定电压相符。
3、用500V兆欧表检查电动机的绝缘电阻,其电阻值若小于5MΩ,则应用烘干法或短路电流法进行干燥处理,使其绝缘电阻大于5MΩ。
4、必须配用小型防爆开关作电源开关,或将普通开关安装于室外无爆炸性的地方。
5、接电源的电缆外径与密封圈相符,拧紧、压紧螺母后应保证密封圈与电缆间,密封圈与出线咀间无间隙,否则将推动隔爆性能。
6、装配时就保证防爆间隙小于0.2mm,更换电机轴承的润滑脂,其润滑脂牌号为ZG-2H复合钙基润。
7、防爆电动机非接线部分不可随意白拆卸,接线时,打开接线室的盖,穿入引线接到端子上,接了后,盖上盖拧紧螺钉使其隔爆面间隙小于0.2mm,再上紧出线器,使引线不能窜动。注意:安装时,注意隔爆面。装配时隔爆面须涂204-1防锈油脂。所有防爆面不得有损伤或锈蚀,否则将失去防爆性能,如有损伤或锈蚀现象需按《防爆电气设备防爆面缺陷处理的规定》进行补修。
8、使用中的排风扇 应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物,以免影响散热。
9、长期不用的排风扇重新使用时,应按说明书再检查一遍,合适后方可使用。
CBF300防爆轴流风机CBF-300 300MM 0.18KW的具体价格,请致电佳木防爆销售部!
  • 电话:0577-61737599
  • 传真:0577-61715955
  • email:ledafb@163.com
