当前页面: 首页 >供求信息 >SCB热导式流量开关
SCB热导式流量开关
供稿:haianwan2 2013/12/18 17:44:50
人气:41
  • 数量:不限
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
工作原理:
SCB热导式流量开关是基于热交换原理设计,探头内置发热模块及感热模块,流量开关的热量传导与被测流体流速密切相关,如果管道内没有介质流动,感热模块接收到发热模块的热量是一个固定值,而当流体介质流过流量开关探头时,感热模块所接收到的热量随介质的流速变化而变化,感热模块再将这温差信号转化成电信号,处理器再将其转换成4~20mA电信号或与设定流量对应的接点信号输出。热导式流量开关将流量探头和信号处理器一体化集成,六个LED指示灯提供了流动状态的趋势变化,开关动作值可以简单的通过前面板上保护螺钉下的电位器进行调节,并可提供晶体管、继电器和模拟量输出形式。
◆ 特点:
● 试用管径范围大,;
● 耐压高达300bar;
● 任意调节设定点;
● 指示灯直接显示流量;
● 可选晶体管、继电器、模拟量输出;
● 探头采用特殊抗结垢涂层,抗污能力强;
● 安装无方向(适用于液体、气体测量);
● 可选聚四氟乙烯材质防腐型(专业用来测量硫酸、盐酸、硝酸等腐蚀性液体,
防腐型热导螺纹采用M18X1.5内螺纹端面密封).
◆ 适用范围:
根据不同的材质适用于各种不同的工作环境,可测量水、油、气体等,聚四氟乙烯材质的可测量任意浓度的酸、碱及强氧化剂等具有腐蚀性的液体。广泛应用于石油化工、电力、冶金、钢厂、造纸、饮料、化学溶剂、电子、电池厂等行业。
  • 电话:0755-89472965
  • email:2327593646@qq.com
