当前页面: 首页 >供求信息 >scb磁翻板液位计
scb磁翻板液位计
供稿:haianwan2 2013/11/25 10:07:26
人气:35
  • 数量:不限
  • 制造商:深圳海岸湾自动化有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
 工作原理:
SCB磁翻板液位计基于连通器原理,本体管内的液位与容器内的液位高度一致。我们将磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当被测容器中的液位升降时,本体管中的浮球也随之升降,浮球连带磁单元随液位变化,使磁性色块(磁翻板)翻转;当液位上升时,翻柱由白色翻转为红色,当液位下降时,翻柱又由红色翻转为白色,红、白界位即为容器内液位的实际高度。同时,液位变送器在浮球磁力的作用下,可以转化为相对应的4~20mA模拟变送输出或磁记忆型报警开关接点输出。
磁翻板液位计安装于罐体之外,安装方式有侧装或顶装。磁翻板本体外加装磁翻柱指示器、液位开关及输出4~20mA液位变送器。
◆ 特点:
● 磁翻排指示液位,指示清晰,观察直观,拆卸方便;
● 可选4~20mA模拟量输出;变送,显示功能于一体;
● 加装、调整磁记忆报警开关或变送器时,无须停机;
方便调整;如供电电源中断时,现场的磁记忆开关不受影响,
有利于提高系统的可靠性。
●     防爆结构,可以做到高密封、防泄露,可用于测量高温、
高压、高粘度、易燃、有毒、强腐蚀性液体;
●     本体可选不锈钢,PVC,PP,不锈钢衬聚四氟乙烯等;
●     可选用保温夹套;
◆ 主要技术参数:
工作压力: -0.1~32MPa
工作温度: -80~500℃
介质密度: 0.4~2.0g/cm3
测量范围: L=0-200~15000mm,对于运输条件不允许的超长液位计可采用分段制造
跟随速度:  ≤0.08m/s
显示误差: ±10mm或1.0%FS
测量管外径:Ф51(标准),Ф60,Ф60,Ф63mm 其他
连接法兰: 法兰连接:DN20~DN200(法兰标准按照化工部HG20592~20635-97法兰标准,其他标
准HG,JB/T,HGJ,ANSI,DIN等请用户在订货时注明),用户自定义连接方式
变送输出: 4~20mA输出 或 带远程数字显示仪表
变送器杆材质:SUS 304不锈钢,
接线壳体材质:铸铝
电气接口: M20ⅹ1.5内螺纹
电    源: 24V DC;  负载电阻(24VDC): 0~500Ω
磁记忆开关接点容量: 无源型40W
有源带继电器输出  220V/5A、30V/5A
本体管材质:   SUS304(标准材料),SS316,316L, 钛, PVC, PP, PTFE, 不锈钢衬PTFE等
◆ 信号变送:
本液位计采用一体化变送器,由一系列的感应模组单元组成。当浮球连带磁性单元随液位变化时,在磁单元作用下,液位传感器的感应模组单元在对应点动作,输出叠加的电阻变化信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20mA电流信号输出。
◆ 适用范围:
根据不同的材质适用于不同的场合。产品广泛应用于电力、给排水、石油、化工、钢厂、造纸、制药等行业和领域,可测量水、油、硫酸、盐酸等任何的液体。
  • 电话:0755-89472965
  • email:2327593646@qq.com
