当前页面: 首页 >供求信息 >霍尼韦尔MINIMAX -X4四合一探测器 霍尼韦尔复合气体探测器
供稿:yqm343 2013/11/18 17:39:08
人气:18
  • 型号:X4
  • 数量:43666
  • 制造商:霍尼韦尔
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
霍尼韦尔MINIMAX-X4探测器,便携式多MINIMAX-X4检测仪MINIMAX--X4为一种专门检测可燃MINIMAX-X4,氧气,一氧化碳和硫化氢的便携式危险MINIMAX-X4检测仪,其设计的思想为应用先进的原理,可信赖,易于使用,费用不高且不需要经常维护霍尼韦尔MINIMAX-X4探测器,便携式多MINIMAX-X4检测仪MINIMAX--X4专注于提供用户的实际功能要求并且让用户容易使用,所有的事情可以通过仅仅按下一个键来完成使用者的"例行任务"。
另外,其相对于通常的报警器来说霍尼韦尔MINIMAX-X4探测器,便携式多MINIMAX-X4检测仪MINIMAX--X4减少了培训要求,并且可以应用在多种工业领域。霍尼韦尔多种MINIMAX-X4检测仪 便携式多MINIMAX-X4检测仪MINIMAX--X4具有非常清晰的且具有背景灯光的液晶显示屏,振动和声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以的检测危险MINIMAX-X4并及时提示操作人员远离危险。
霍尼韦尔MINIMAX-X4探测器,便携式多MINIMAX-X4检测仪MINIMAX--X4可重复使用的多种MINIMAX-X4探测器,保护人员免受可燃性、毒性MINIMAX-X4和氧气的危害。提供完善的检定证书、快速启动指南、碱性电池、配管、流量适配器、鳄鱼夹以及手册。
霍尼韦尔多种MINIMAX-X4检测仪MINIMAX--X4检测范围及分辨率:
可探测的MINIMAX-X4 范围 级别1 级别2 STEL TWA 易燃物(爆炸物)0-100%LEL 10%LEL 20%LEL n/a n/a
氧气 0-30%vol 23%vol 19%vol n/a n/a
一氧化碳 0-999ppm 35ppm 400ppm 200ppm 30ppm
硫化氢 0-250ppm 10ppm 40ppm 10ppm 5ppm
霍尼韦尔MINIMAX-X4探测器,便携式多MINIMAX-X4检测仪MINIMAX--X4品质特性
尼韦尔多种MINIMAX-X4检测仪,便携式多MINIMAX-X4检测仪MINIMAX--X4标准参数
尺寸 124mm(高)*76mm(宽)*36mm(厚)
重量 210g(不带电池),258g(带电池)
工作温度:-20℃~50℃;
工作湿度:5~95%RH
    IP
等级 防护等级IP65
认证 北美:Class1,Div1,GroupA,B,C,DT4
欧洲: ATEXII2GEExiadIICT4-PENDING
电磁防护 CEEN50270:1999和EN55011
传感器寿命 最小2年(包括一年保修期在内)
电池寿命 2xAA碱性电池14-16小时。每次充电后至少操作12小时。
霍尼韦尔便携式MINIMAX-X4探测器随时 随地给您提供安全保障。
  • 电话:0531-89702967
  • 传真:0531-89702996
  • email:yuqingmin.09@163.com
