- 型号:F2-40BL
- 数量:888
- 制造商:日本三菱
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
三菱PLC
以其高性能,低价格应和了中G工控行业的需要,在国内得到了广泛的应用。三菱PLC产品系列十分丰富,可以广泛的满足不同用户的需要。三菱电机公司的PLC产品主要有以下几个系列:
FX1S系列:三菱PLC是一种集成型小型单元式PLC。且具有完整的性能和通讯功能等扩展性。如果考虑安装空间和成本是一种理想的选择。
FX1N系列:是三菱电机推出的功能强大的普及型PLC。具有扩展输入输出,模拟量控制和通讯、链接功能等扩展性。是一款广泛应用于一般的顺序控制PLC。
FX2N系列:是三菱PLC是FX家族中最先进的系列。具有高速处理及可扩展大量满足单个需要的特殊功能模块等特点,为工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。
FX3U:是三菱电机公司新近推出的新型第三代PLC,可能称得上是小型至尊产品。基本性能大幅提升,晶体管输出型的基本单元内置了3轴独立最高100kHz的定位功能,并且增加了新的定位指令,从而使得定位控制功能更加强大,使用更为方便。
FX1NC FX2NC FX3UC三菱PLC:在保持了原有强大功能的基础上实现了极为可观的规模缩小I/O型接线接口降低了接线成本,并大大节省了时间。
Q系列三菱PLC:三菱机公司推出的大型PLC,CPU类型有基本型CPU,高性能型CPU,过程控制CPU,运动控制CPU, 冗余CPU等。可以满足各种复杂的控制需求。三菱电机中G事业的快速发展,为了更好地满足国内用户对三菱PLC Q系列产品高性能、低成本的要求,三菱电机自动化特推出经济型QUTE SET型PLC,即一款以自带64点高密度混合单元的5槽Q00JCOU SET;另一款自带2块16点开关量输入及2块16点开关量输出的8槽Q00JCPU-S8 SET,其性能指标与Q00J完全兼容,也完全支持GX-Developer等软件,故具有极佳的性价比。
A系列三菱PLC:
使用三菱专用顺控芯片(MSP),速度/指令可媲美大型PLC;
A2ASCPU支持32个PID回路。而QnASCPU的回路数目无限制,可随内存容量的大小而改变;
程序容量由8K步至124K步,如使用存储器卡,QnASCPU则内存量可扩充到2M字节;
有多种特殊模块可选择,包括网络,定位控制,高速计数,温度控制等模块。
2.三菱变频器
交流变频调速日益完善,调速方便简单成为电机调速主流。三菱变频器以其高性能,适中的价格应和了中G工控行业的需要,在国内得到了广泛的应用。节能的需要为三菱变频器的应用带来了巨大的契机,三菱变频驱动产品在中G得到了更大的发展。三菱变频器主要有以下几个系列:
FR-S500系列变频器:三菱电机公司推出的简单易用型变频器,广泛就用于一般调速场合。可以提供RS-485通信功能。具有极高的性价比。
FR-E500系列三菱变频器:一款小型高性能通用型变频器,采用磁通矢量控制可以实现1HZ运行150%转距输出,内置RS-485通信接口,柔性PWM实现低噪音运行。
FR-A700系列三菱变频器:三菱电机公司推出的新一代多功能重负载用变频器。发挥无传感器矢量控制最高性能,采用了长寿命设计,网络功能更加丰富,支持支持CC-LINK通讯(选件)SSCNETⅢ(选件)RS-485通讯及各种主要网络(Device-Net,Profibus-DP,LonWorks,EntherNet IP,Canopen等)。
- 电话:15022482238
- 传真:022-83693806
- email:378789615@qq.com
更多内容请访问 hongshengo9(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013102921414300001)
F2-40BL天津三菱PLC锂电池-特供
