当前页面: 首页 >供求信息 >供应测亩仪哪个品牌好用
供应测亩仪哪个品牌好用
供稿:豆小姐 2013/10/25 11:16:55
人气:64
  • 型号:Q8测亩仪
  • 制造商:广州市东儒电科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
         供应测亩仪哪个品牌好用,测量田地,农田,森林,场地面积选择东儒品牌Q8测亩仪,高精度,高质量!这款机器得到广大农民朋友的喜爱,操作简单,经济使用,机器做工皮实.而且有一个很高的精确度,能达到农田面积测量的要求的.13073072077  QQ:2473740108  020-28967513
       这款机器操作非常简单,不仅可以测量面积,还可以测量长度.只需要采集土地2个头的一个点,机器自动计算土地的长度,操作非常简单.
第一章、仪器概述
Q8 GPS测亩仪(面积测量仪),通过GPS天线接收信号输送到GPS模块,通过精密计算得出每个点的坐标,最后再通过高等数学计算出面积。Q8测亩仪是一款体积小、大屏幕、高精度、多功能GPS测亩仪,使用瑞士μ-blox公司生产的测量专用第六代高精度、稳定性好为基础的一款仪器(绝非其他厂家使用普通国产或台湾GPS模块)。所以该仪器的性能、精度、质量、可靠性绝非普通厂家的仪器可以比。
本仪器适用于农田、绿地、水域、水利、土管、滩涂、山地、厂矿、工地等各种规则和不规则的地块均可测量,手持仪器沿被测区域边缘行走一圈就可计算出面积。
第二章、功能介绍
1、测量面积
2、测量长度(距离)
3、数据查询
4、单价设置
5、经纬度坐标
 第三章、特点
1、测量精度高,稳定性好
2、全中文菜单,操作简单
3、工业液晶显示屏,在阳光下依然清晰可见
4、2500mAh大容量锂电池可重复充电,超长供电,方便省钱
5、价格计算,方便收费
6、操作提示音
第四章技术参数
1、使用环境:温度-10℃-60℃,,湿度20%RH—90%RH
2、测量面积范围:0.5-9999999.99亩
3、测量长度范围:10-999999999999米
4、测量精度:1-2亩:0.1亩
             2-6亩:0.2亩
             6-10亩:±3%
             10亩以上:±2%
5、定位时间:1-3分钟
6、外形尺寸:130mm*70mm*24mm
7、重量:155g
8、电源:3.7-4.2V可充电锂电池
第五章、开机主界面
按下开机键,进入主界面
注意:本仪器必须定位后才能测量面积和长度(距离)
      卫星颗数达到7颗或以上,精度小于3.0测量才准确?
第六章、使用说明一、自动测量面积按下面积键,再按下确认键,
请沿测量土地边缘走一圈,回到起点请按下确定键,显示以下结果
二、手动测量面积
在测量小于3亩的面积时,为了减少误差提高精度可以使用手动测量面积
按下菜单键,选中“手动测量面积”再按下确定键进入测试中
转弯时一定要按下面积键进行记录转弯点,回到起点按下确定键显示测量结果
三,长度测量
按下长度键,再按下确定键
走到终点时请按下确定键,显示测量结果
四、数据查看
1、面积数据查看
 按下菜单键,选中“测量数据查看”,然后按下确定键,再选中“查看面积数据”  再次按下确定键,
 2、长度数据查看和面积数据查看操作相同
  第七章、价格设置
按下键,选中“价格设置”,然后按下键,
设定好后,按下确定键保存,然后按键退出
测亩仪保修卡
第八章、测亩仪(面积测试仪)常见问题
1、开不了机?
答:电池没电请充电
2、在屋里收不了信号,无法定位?
答:GPS测亩仪只能在室外空旷地方使用,室内无法接收GPS卫星信号。
3、定位时间长?
答:开机时,仪器先静止1-3分钟,等定位后再走动测量,这样定位时间会快很多,因为卫星信号垂直向地面发射,所以使用时仪器正面必须面向天空。
4、测量不准确?
答:在定位后,卫星颗数达到6颗以上,精度小于3.0测量才准确,定位后过2分钟再拿去测量会更精准。
5、建筑物旁和树底下长时间无法定位或信号差?
答:靠近建筑物和树底GPS卫星信号比较弱,最好远离建筑物和树底测量,如果一定要靠近建筑物和树底测量,请先在空旷信号好的地方定位后,再拿过去测量。
6、仪器充电有提示吗?
答:仪器无论是开机和关机状态都可以充电,只是关机充电没有提示,开关充电,显示屏有提示。
 仪  器  保  修  卡
  感谢您购买本公司产品,您在使用本公司产品时,将享有如下服务:
用户名称:
联系电话:
联系地址:
产品型号:
购买日期:
年  月  日
机身编码:
出厂日期:
备注:
说明:
1.在正确及正常使用情况下,产品出现质量问题,自购机日期起至一年内免费保修。
2.如人为损坏及超过保修期,本公司负责维修,适当收取元器件成本费用。
3.客户私自拆装或维修、自然灾害造成的损坏不在保修范围内。
  • 电话:020-28967513
  • 传真:020-29162325
  • email:2473740108@QQ.COM
