当前页面: 首页 >供求信息 >温度开关、温度控制器
温度开关、温度控制器
供稿:ycjt67 2013/8/30 10:07:30
人气:34
  • 型号:HYX-T
  • 制造商:宜昌慧诚
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
宜昌慧诚自动化设备有限责任公司(详情咨询0717-6487246、7876066、18972582120)优价销售的HYX-T系列温度控制器、温度开关适用于专业工业过程控制场所。本产品是一种机械工作原理的压力式温度控制器。按使用方式分为温包直插入型、毛细管远传型、防爆型和高温型。具有稳定性能好等优点。本产品带有设定值指示针指示刻度观察窗口,无须开盖即可任意进行设定量程和上下限可调节。
本产品外壳为铸铝壳体,其防护等级为IP65,可防水、防尘。本产品硬度和抗干扰性较好,可在恶劣环境中使用,比起一般薄铁皮外壳和工程塑料外壳来说更适合于专业工控场所。
一、原理:
HYX-T温度控制器、温度开关采用压力式温包传感器或带远传毛细管,具有精度高、稳定性好等优点,广泛用于冶金、电力、化工、机械、食品、医药等行业、实现温度报警及自动控制。温度控制器是一种随温度的升降而使与之相连接的电路断开闭合的自动化仪表,使用于设备、机组中的冷却水或油及其它介质的温度自动控制,达到使机组正常工作或自动保护的目的。仪表也可被选用在其它的工业设备上。
二、特点:
1、该仪表采用铸铝壳体,结构设计合理,抗振动性能好;
2、传动误差较小,动作准确可靠,稳定性好;
3、调节安装简单,使用维护方便,实用性特强;
三、主要技术参数:
1、温度测量范围: 0~50℃、0~100℃、0~150℃或0~200℃范围内任意选择量程;
2、外壳防护等级:IP65;
3、抗振性能:切换差可调max40m/s2;切换差固定max20m/s2;
4、温包型长度L(mm):75、100、120、150、200;
5、远传型毛细管长度:1.5m或按用户要求定作;
6、接口尺寸:外螺纹G1/2、M27×2或按用户要求制作;
  • 电话:0717-6365010
  • email:hczdh@163.com
