当前页面: 首页 >供求信息 >BQD55-3P防爆变频器,BQD55-4P防爆变频器厂家,BQD55-5.5P防爆变频器价格,BQD55-11P防爆变频器
供稿:mgx918918 2013/8/16 9:28:05
人气:11
  • 型号:BQD55
  • 数量:1000
  • 制造商:顺新防爆电器
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
BQD55防爆变频器的应用是很广泛同时它的磨损也是很大的,今天我们就拿顺新防爆电器有限公司的这款防爆变频器来说说它的使用条件和故障解决办法:
一、BQD55防爆变频器适用范围:
周围环境温度-5℃~40℃;
周围空气相对湿度不大于95%(25℃时);
适用于危险性气体的易燃易爆环境中;
二、BQD55防爆变频器故障及解决方案
故障现象
可能得原因
解决措施
通电后显示屏不亮
电源线接线不正确;
输入电压不再装置的要求范围内。
用万用表检查显示屏供电线,应为DC24V;测量输入电压是否在变频器要求的输入范围内。
显示输出短路
负载短路;负载侧接地。
查看电机的接线
显示输出过流
电流超过装置的最大输出电流。
查看电机和变频器的额定电流
显示设备过热
散热问题;过载。
查看热管是否正常,有无损坏;查看变频器的输出电流是否正常
乐清市顺新防爆专业生产防爆电器设备,欢迎来询主要产品:
防爆电器类:防爆空调,防爆除湿机,防爆电铃,防爆插接装置,防爆插销,防爆轴流屋顶风机,防爆壁式排风扇,防爆轴流风机,BQD55-3P防爆变频器,BQD55-4P防爆变频器厂家,BQD55-5.5P防爆变频器价格,BQD55-11P防爆变频器,防爆检修电源插座箱,防爆照明动力配电箱,防爆检修箱,防爆操作柱。
以上是BQD55-3P防爆变频器,BQD55-4P防爆变频器厂家,BQD55-5.5P防爆变频器价格,BQD55-11P防爆变频器的主要信息,所提供参考图片为实物拍摄,还可根据用户的具体要求来订做,标注的价格并不能作为最终交易价格,请在订购时与我公司销售人员沟通说明。在您购买我公司防爆产品前请与我公司销售人员联系,了解清楚该产品的具体参数。因为防爆产品的型号繁多,所以在购买前一定要确认好型号,以免引起不必要的麻烦。如有问题,欢迎来电咨13588991453小徐,也可以加我的QQ:2683508593。我们将竭诚为您服务!
  • 电话:13588991453
  • 传真:0577-62618387
  • email:2683508593@qq.com
