当前页面: 首页 >供求信息 >电焊机散热风扇
电焊机散热风扇
供稿:zhangstm168 2013/7/30 9:30:18
人气:38
  • 型号:齐全
  • 数量:100000000000000
  • 制造商:深圳市斯托姆科技有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
电焊机散热风扇
焊机散热风扇配高密度纯铜中管、进口品牌轴承、精密弹簧和多层位矽钢片,拥有如此配置风扇风量更大,温升低,使用寿命长达6万小时,可长时间连续24V不停工作.
●规格尺寸:172x150x51mm
●品 牌:斯托姆 ●型 号:S17251B22H
●轴承结构:B:BALL (滚珠轴承)
●电 压:110~120V AC/220~240V AC
●功 率:38/35(W)
●频 率:50/60(Hz)
●转 速:2700-3100(R/min)
●风 量:5.37/6.88(M3/min)
●噪 音:55/60(dB-A)
●重 量:950(g)
●包 装:有单独包装盒,普通硬纸箱包装24台/1整箱;
●框 架:黑烤漆铝合金压铸防腐、防湿结构;
●风 叶:注塑一次成型,PBT+30%玻线+VO级阻燃剂;
●轴 承:采用高精度、长寿命低噪音进口滚珠轴承;
●绝 缘:漆包线采用B级绝缘,耐温120摄氏度;
●接线方式:引线式(线长25CM)
●绝缘电阻:500兆欧以上;
●耐电压:漏电流0.5mA.耐电压1500V/1分钟;
●运行电压:110V (电压范围为:85V~125V)
●运行电压:220V (电压范围为:185V~245V)
●风扇旋向:从扇叶方向看为逆时针;
●使用环境温度(℃):-20℃~75℃  B:(滚珠轴承)
●寿 命:工作环境温度40℃ B:(滚珠轴承)  60000(小时)
●使用寿命长,可连续24小时长时间工作。
    散热风扇主要是为解决:汽车座垫、电脑、电器、炉具、机器、机组、电源、网络设备、办公设备、灯饰、鞋柜、卫浴设备儿童玩具、自动控制、通信设备、医疗器械、仪器仪表、舞台灯光、机箱机柜、焊机、电源、通风散热系统等问题,降低设备的工作环境温度,延长设备的使用寿命.
轴流风扇
边长X边长X厚度  mm
直流系列: 25x25x10 30x30x10 40x40x10 40x40x20 40x40x28 50x50x10
50x50x15 60x60x10 60x60x15 60x60x25 60x60x38 70x70x15
70x70x25 80x80x15 80x80x25 80x80x38 92x92x25 92x92x32
92x92x38 120x120x25 120x120x32 120x120x38 172x150x51 Φ172x51
225x225x80 Φ254x89等
交流系列: 80x80x25 80x80x38 92x92x25 92x92x38 110x110x25 120x120x25
120x120x38(5叶)120x120x38(7叶)135x138x38 140x140x45 150x150x50 172x150x51 180x180x60  200x200x60Φ220x220x60 254x89.等
全金属交流系列: 120x120x38 172x150x38 172x150x55 225x225x80 280x280x80等
外转子风扇:
Φ200 Φ250 Φ300 Φ350 Φ400 Φ450 等
Φ500 Φ550 Φ600 Φ630 Φ700 Φ750等
横流风扇:
叶轮直径(25 mm 30mm 40mm 43mm 50mm 60mm  65mm  ....1150mm)
叶轮长度:90mm,150mm,200mm,250mm,300mm,360mm,420mm...1500 mm(另300mm的可做双叶轮)
外转子后倾离心风机
直流系列:风轮直径Φ133 Φ175 Φ190 Φ233 Φ225 Φ250 Φ310 Φ370 Φ402等
交流系列: 风轮直径Φ173 Φ144 Φ185 Φ191 Φ220 Φ228 Φ252 Φ253 Φ281 Φ317 Φ355等
离心式风扇导风圈
鼓风机:
4020、5015、6028、7525、7530、9733、12032、13040、15045等
交流双进风系列:Φ133Φ140
欢迎来电,来信了解或采购更多尺寸,参数。
  • 电话:15012823767
  • 传真:0755-23119858
  • email:jianbing-168@163.com
更多内容请访问 zhangstm168(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012082516431300001)
