当前页面: 首页 >供求信息 >BKFR-26/220防爆空调,BKFR-35/220防爆挂式空调,BKFR-50/220格力防爆空调
供稿:mgx918918 2013/7/27 16:01:21
人气:180
  • 型号:BKFR
  • 数量:1000
  • 制造商:顺新防爆电器
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
一、防爆空调适用范围:
◆1区、2区危险场所;
◆ⅡA、ⅡB、ⅡC类性气体环境。
二、防爆空调产品特点:
◆ 防爆空调在国内品牌机的基础上,采用特殊加工工艺和制造方法进行防爆加工处理,防爆性能可靠,且对空调本身的制冷或制暖无影响;整机采用国际领先超弱电技术隔离本质安全型电路,经特殊工艺制造和防爆处理,产品的设计、制造严格按照国家相关标准:
GB 3836.1-2000
《爆炸性气体环境用电气设备  第1部分:通用要求》
GB 3836.2-2000
《爆炸性气体环境用电气设备  第2部分:隔爆型“d”》
GB 3836.3-2000
《爆炸性气体环境用电气设备  第3部分:增安型“e”》
GB 3836.4-2000
《爆炸性气体环境用电气设备  第4部分:本质安全型“i”》
GB 3836.9-2006
《爆炸性气体环境用电气设备  第9部分:浇封型“m”》
◆ 可根据用户要求选择空调品牌,如美的、格力、海尔等;三、防爆空调分类:根据结构形式分为单体式空调即窗机(送风量小、适用于小房间,噪音较大);挂式空调(采用斜片不等距贯流风扇、噪音小、39~41分贝以内);柜式空调(采用筒式斜片不等距贯流风扇、并且优化风道、45~49分贝以内);嵌入式空调即吸顶机(室内机主体藏于天花板里面)。
◆ 一般情况下,为提高产品的安全性能及用户现场操作的可靠性,所有防爆空调均设计为手动控制,需要时,可按用户要求设计为摇控。
◆ 可根据用户要求,对现场特殊空调设备进行防爆处理。例如:大型冷水机组、冷冻机组、中央空调设备以及特殊安装形式的空调设备进行防爆处理,我们将设计制造方案,提交用户查,必要时,可根据用户要求,申请国家级防爆检测中心在现场进行产品防爆性能检测;
◆ 所有防爆空调出厂时,均附有全套产品技术资料和安装使用说明书,请用户务必严格按说明书的要求进行安装和使用;
◆ 宽电压设计,适应野外不稳定电源,电压;220V/50Hz、220V/60Hz、110V/50Hz;
◆ 防爆空调标志: ExdemnAib[ib]‖BT4、Exdmib‖CT4
根据功能可分为单冷型和冷暖型;
根据制冷量给空调分类:
  1P:2300W-2500W    1.25P:2600W-2800W     1.5P:3000W-3600W
  2P:4000W-5200W    3P:6500W-7200W        2.5P:5800W-6200W
5P:12000W         10P:24000W
四、产品安装与说明:
六、  防爆挂式空调主要技术参数:
防爆挂式空调型号
BKFR-26GW
BKFR-35GW
BKFR-50GW
BKFR-70GW
能效比
2.79
2.79
2.63
2.69
匹数
1P
1.5P
2P
3P
电源规格(V-PH-HZ)
220-1-50
220-1-50
220-1-50
220-1-50
380-3-50
制
冷
制冷量(W)
2600
3500
5000
7000
制冷功率(W)
932
1274
1900
2600
额定电流(A)
4.2
5.8
9.0
12
制
热
制热量(W)
3100
4300
6000
8400
制热功率(W)
930
1270
2000
2750
额定电流(A)
4.2
5.9
9.2
12.7
运行噪音
dB(A)
室内
28-37
29-38
36-44
41-47
室外
48
50
56
54
循环风量(立方/小时)
520
650
800
1050
质量(Kg)
室内
8.5
10
12.5
15
室外
29
37
45
70
外形尺寸(mm)
(宽*高*深)
室内
750*250*190
790*265*200
920*290*210
1080*330*225
室外
770*535*235
855*540*250
772*590*285
912*750*4330
控制方式
遥控/键控
遥控/键控
遥控/键控
键控
制冷适用面积(平方)
12-19
16-25
23-37
33-51-118
制热适用面积(平方)
13-17
17-23
24-32
34-46-92
注: 以上参数仅供参考,具体数据详件《产品使用说明书》或来电咨询。13588991453
挂、柜式防爆空调主要是在普通空调的基础上,对室外机和室内机分别进行防爆处理,具体如下:
室外机:主要是采用特殊工艺处理方法和控制方法对内部电器控制部分,压缩机,室外风机,保护系统,散热系统,制冷系统进行防爆处理,内部增加了防爆控制箱,其外形尺寸与普通挂式空调室外机的外形尺寸相同,其安装方式也与普通挂柜式室外机相同。
室内机:主要是对内部电器控制部分解体后,重新进行防爆设计,制造处理,形成独立的防爆控制箱,并实现手动控制功能,其挂机外形尺寸与普通挂式空调室内机的外形尺寸相同,其安装方式也与普通式室内机相同。
更多BKFR-26/220防爆空调,BKFR-35/220防爆挂式空调,BKFR-50/220格力防爆空调,BKFR-70/380防爆空调,BKGR-120/380防爆柜式空调的详细信息,请查阅http://www.sxinfb.com、http://www.fangbaokongzhixiang.com、http://www.sxfangbao.com,如有疑问,欢迎来电咨询:13588991453 联系人:徐工,敬期与您的合作!
  • 电话:13588991453
  • 传真:0577-62618387
  • email:2683508593@qq.com
