当前页面: 首页 >供求信息 >QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10 电源
供稿:jchuns1985 2013/7/19 10:03:08
人气:16
  • 型号:QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10
  • 数量:1240000
  • 制造商:菲尼克斯
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
好消息  菲尼克斯PHOENIX 全系列产品促销中
欢迎咨询:联系人:金春生 电话:021-34620029 手机:13482184966 传真:021-34273211 商务QQ:2506759730 商务MSN:jchuns@msn.cn  邮件:13482184966@163.com   公司网址:http://www.sh-jjzdh.com
上海积进自动化设备有限公司:专业经营德国菲尼克斯(PHOENIX)电气产品:菲尼克斯开关电源,菲尼克斯隔离器,
菲尼克斯变送器,菲尼克斯交换机,菲尼克斯继电器,菲尼克斯安全继电器,菲尼克斯模块,菲尼克斯转换器,菲尼克斯端子,
菲尼克斯防雷器,。。。。。。
  您好:产品图片,价格仅供参考
QUINT POWER是功能强大的60——960 W DC的通用电源设备。 提供宽域输入,具备单相与三相型号,带国际认证,该解决方案是无可比拟的。 QUINT POWER提供可靠的电源: 大容率的电容能够保证满载情况下干线缓冲时间超过20 ms。 即使在发生缺相故障时,所有三相设备仍能提供完全输出电力。 Power Boost功率裕度具有高启动电流,用于负载启动,确保熔断器可靠触发。 预防性功能监视可诊断非正常工作状态,将系统的故障时间降至最低。 有源晶体管开关输出和浮地继电器触点可实现远程监视。 所有模块具有空载和短路保护,输出电压稳定且可调节,输出电压为12、24或48V DC,输出电流为2.5、5、10、20、30或40A。该产品系列还包括可用于Ex 2区的电源、不间断电源、AS-i电源和Quint电源。
尺寸
宽度85 mm
高度130 mm
深度125 mm
备用端子宽度122 mm
备用端子高度130 mm
备用装配视图88 mm
输入数据
额定输入电压范围3x 400 V AC ... 500 V AC
AC输入电压范围3x 320 V AC ... 575 V AC (适用所有的三相电网)
DC输入电压范围450 V DC ... 800 V DC
AC频率范围45 Hz ... 65 Hz
DC频率范围0 Hz
电耗量约 3x 0.63 A (400 V AC)
3x 0.57 A (480V AC)
额定功耗240 W
冲击电涌电流< 15 A (典型)
电源故障旁路> 40 ms (400 V AC)
> 40 ms (480V AC)
输入熔断器5 A (慢熔断,内部)
选择合适的保险丝3x 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K)
保护名称瞬态电涌保护
保护电路/组件压敏电阻
输出数据
额定输出电压24 V DC ±1%
输出电压的设置范围22.5 V ... 28.5 V
输出电流10 A (高达60°C)
15 A (带POWER BOOST功率裕度)
衰减60 °C (2.5%/K)
并连是,用于冗余和增加容量
串连是
电流限制ca. IBOOST=15A(短路情况下)
控制偏差< 1 % (负载的变化,静态10% ... 90%)
< 2 % (负载的变化,动态10% ... 90%)
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10%)
残波< 20 mVSS (额定值)
峰值切换电压额定负载< 100 mVSS (20MHz)
最大空转功耗< 4 W
最大额定负载功率损耗< 28 W
概述
净重1.1 kg
工作电压显示LED 绿色
效率> 90 %
绝缘电压输入/输出4 kV AC (类型测试)
2 kV AC (常规测试)
保护等级IP20
I,带PE连接
MTBF (IEC 61709, SN 29500)> 500000 h
环境温度(运行)-25 °C ... 70 °C (> 60 °C衰减)
环境温度(存放/运输)-40 °C ... 85 °C
允许的最大相对湿度(操作)95 % (25°C时,无冷凝)
安装位置水平DIN导轨NS35,EN60715
组装说明可并列安装:水平0 mm,竖直50 mm
电磁兼容性符合EMC准则 89/336/EC
发射干扰EN 50081-2
抗干扰EN 61000-6-2:2005
标准——机器的电气设备EN 60204
标准 —— 变压器安全EN 61558-2-17
标准——电气安全EN 60950-1/VDE 0805(SELV)
EN 61558-2-17
造船工业许可Germanischer Lloyd (EMC 2),ABS
标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装EN 50178/VDE 0160 (PELV)
标准——安全超低电压EN 60950-1 (SELV)
EN 60204 (PELV)
标准——安全绝缘DIN VDE 0100-410
DIN VDE 0106-1010
标准——防止电击DIN 57100-410
标准——防止冲击电流,电气设备中保护性隔离的基本要求DIN VDE 0106-101
标准——主协波电流限值EN 61000-3-2
标准——设备安全GS(经过安全测试)
信息技术设备 - 安全(CB认证体系)CB认证
UL认证UL/C-UL,隶属UL 508
UL/C-UL,隶属UL 60950
UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,2类,A,B,C,D组(危险区域)
电涌电压类别III
连接数据,输入
连接类型螺钉连接
实心线最小横截面0.2 mm2
实心线最大横截面2.5 mm2
多芯线最小横截面0.2 mm2
多芯线最大横截面2.5 mm2
可连接导线最小横截面AWG/kcmil24
导线横截面,AWG/kcmil(最大)12
剥线长度8 mm
螺纹M3
连接数据,输出
连接类型螺钉连接
实心线最小横截面0.2 mm2
实心线最大横截面2.5 mm2
多芯线最小横截面0.2 mm2
多芯线最大横截面2.5 mm2
剥线长度8 mm
信号输出
输出名称DC OK有源
输出说明UOUT>0.9xUN: 高信号
最大切换电压≤ 24 V
输出电压+ 24 V DC (信号)
最大启动电流≤ 40 mA
连续负载电流≤ 40 mA
状态显示“DC OK” LED 绿色
关于状态显示的注意事项U输出 < 0.9 x UN: LED闪烁
实心线最小横截面0.2 mm2
实心线最大横截面2.5 mm2
多芯线最小横截面0.2 mm2
多芯线最大横截面2.5 mm2
紧固扭矩,最小0.5 Nm
最大紧固扭矩0.6 Nm
螺纹M3
输出名称DC OK浮点
输出说明继电器触点,UOUT>0.9xUN: 触点吸合
最大切换电压≤ 30 V AC/DC
最大启动电流≤ 1 A
连续负载电流
961105  REL-MR-24DC/21继电器头
2966171  PLC-RSC-24DC/21两个组合在一起就是继电器
2966016  PLC-BSC-24DC/21底座
2912507PLC-RSP-24DC/21-21
2961105REL-MR-24DC/21
2961192REL-MR-24DC/21-21
2966016PLC-BSC- 24DC/21
2966061PLC-BSC-24DC/1/SEN
2966113PLC-RSC- 48DC/21
2966171PLC-RSC- 24DC/21
2966184PLC-RSC- 24UC/21
2966197PLC-RSC-120UC/21
2966207PLC-RSC-230UC/21
2966210PLC-RSC-24DC/1/ACT
2966265PLC-RSC- 24DC/21AU
2966472 PLC-RSP-24DC/21
2966634 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2
2967015 PLC-BSC-24UC/21-21
2967060 PLC-RSC- 24DC/21-21
2967099 PLC-RSC-230UC/21-21
2967125 PLC-RSC- 24DC/21-21AU
2967141 PLC-RSC-230UC/21-21AU
2967620 PLC-RSC- 24DC/21HC
2980445  PLC-BSC-230UC/21HC/SO46
2980458 PLC-BSC-24DC/21/SO46
菲尼克斯继电器特价
2912507  PLC-RSP-24DC/21-21
2961105 REL-MR-24DC/21
2961192 REL-MR- 24DC/21-21
2966016  PLC-BSC- 24DC/21
2966061 PLC-BSC-24DC/1/SEN
2966113 PLC-RSC- 48DC/21
2966171 PLC-RSC- 24DC/21
2966184 PLC-RSC- 24UC/21
2966197 PLC-RSC-120UC/21 2966207  PLC-RSC-230UC/21
2966210  PLC-RSC-24DC/1/ACT
2966265  PLC-RSC- 24DC/21AU 2966472 PLC-RSP-24DC/21
2966634 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 2967015 PLC-BSC-24UC/21-21
2967099 PLC-RSC-230UC/21-21 2967125 PLC-RSC- 24DC/21-21AU
2980458 PLC-BSC-24DC/21/SO46 ......型号,全系列菲尼克斯产品,价格优惠,
菲尼克斯电源
QUINT-BAT/24DC/12AH
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5
QUINT-PS-1AC/24DC/10
QUINT-PS-100-240AC/48DC/10
QUINT-PS-3X400-240AC/24DC/10
QUINT-PS-3X400-240AC/24DC/20
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30
QUINT-PS-100-240AC/48DC/20
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40
QUINT-PS-100-240AC/24DC/40
QUINT-PS-100-240AC/12DC/10
QUINT-PS-100-240AC/24DC/5/EX
QUINT-PS-100-240AC/24DC/10/EX
QUINT-DIODE/40
QUINT-PS-24DC/24DC/10
QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5
QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
菲尼克斯变送器
2814825 MCR-SL-S-1-5-I-DCI-230
2814359 MCR-SLP-1-5-UI-0
2813486 MCR-SL-S-100-I-LP
2813460 MCR-SL-S-200-U
2813499 MCR-SL-S-200-I-LP
2813473 MCR-SL-S-400-U
2813509 MCR-SL-S-400-I-LP
2864464 MCR-SL-S-16-SP-24
2814812 MCR-SL-S-1-5-I-DCI-24
2814715 MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
2814650 MCR-S-1-5-UI-SW-DCI
2814731 MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC
2814647 MCR-S-10-50-UI-DCI
2814728 MCR-S10-50-UI-DCI-NC
2814663 MCR-S-10-50-UI-SW-DCI
2814744 MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC
2814634 MCR-S-1-5-UI-DCI
2864574 MCR-FL-T-LP-I-EX
2864561 MCR-FL-T-LP-I
2864558 MCR-SL-PT100-LP-I
2864545 MCR-FL-HT-TS-I-EX
2864532 MCR-FL-HT-T-I-EX
2864529 MCR-FL-HT-T-I
2864516 MCR-SL-HT-PT100-I
菲尼克斯模块MCR-C-U/U
菲尼克斯PT3-HF-12DC-ST
UM72-R-230UC/21-21
菲尼克斯QUINT PS-3x400AC/24DC
QUINT-PS-3x400-500AC/24DC
原装菲尼克斯MCR-F-UI-DC
菲尼克斯固态继电器ELR3/9-400
菲尼克斯MCR-F/I-100K/V
菲尼克斯接线板连接条FB 10-8
继电器UM72-R-24UC/21-21
菲尼克斯EMR-UAC/3N/UV-230V
EG45-PS-230AC/24DC/250
EMG17-REL/KSR-24/21-21
模块EMG45-NZG/G12/SI
原装菲尼克斯MCR-F/U-100K
原装菲尼克斯MCR-S5/U/I-4
防雷器VAL-MS230BE/FM
菲尼克斯接线板链接条FBR 10-5
菲尼克斯防雷器VAL-MS230ST
菲尼克斯接线板连接条FB 10-6
菲尼克斯接线板UDK4
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/5
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/10
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
菲尼克斯电源QUINT-PS-100-240AC/24DC/40
POWERSE TBC/3+1 FM
PT2-PE/S 24VAC-ST
PT 2-PE/S-230AC-ST
PT 2-PE/S-230AC-ST
PT 2+1-S-48DC-ST
D-UFB-V11/SB-B
VAL-MS 320/3+1/FM-UD
VAL-MS 230 ST
VAL-MS 230
VAL-MS 320 ST
FLT 25-400
FLT 60-400
POWERSET BC/3+1-385/I/FM
POWERSET BC/3-385/I/FM
POWERSET BC/1+1-385/I/FM
PT 2X2-BE
PT 4X1-BE
PT 1X2-BE
PT 2X1+F-BE
F-MS 12 ST
FLT-PLUS ?
FLT 100 N/PE CTRL-1.5
FLT 100-260
FLT 35 CTRL-0.9
FLT 35 CTRL-0.9/I
FLT 35 CTRL-1.5
FLT 35 CTRL-1.5/I
FLT 35/3
FLT 35/3 CTRL-0.9/I
FLT 35/3+1
FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I
FLT 35-260
FLT 50 N/PE
FLT 50 N/PE CTRL-1.5
FLT-CP-1S-350
FLT-CP-3C-350
FLT-CP-3S-350
FLT-CP-PLUS-1S-350
FLT-CP-PLUS-3C-350
FLT-CP-PLUS-3S-350
FLT-PLUS CTRL-0.9/I
FLT-PLUS CTRL-1.5/I
FLT-PLUS CTRL-2.5/I
POWERSET BC/1+1/FM
POWERSET BC/3/FM
POWERSET BC/3+1/FM
POWERSET BC/3+1-100/FM
PT 1X2+F-BE
PT 1X2-24DC-ST
PT 2*2+F-BE
PT 2*2-24DC-ST
PT 2*EX(1)-24DC-ST
PT 2*EX(1)-BE
PT 2-PE/S-230AC/FM
PT 2-TELE
PT 2X1-24DC-ST
PT 2X1-BE
PT 2X2-24AC-ST
PT 3-HF-12DC-ST
PT 3-PB-ST
PT 4-24DC-ST
PT 4*1+F-BE
PT 4*1-24DC-ST
PT 4+F-BE
PT 4-EX(I)-24DC-ST
PT 4-EX(L)-BE
PT 4-PE/S-230AC/FM
PT 5-HF- 5 DC-ST
S-PT-EX(I)-24DC-1/2"
S-PT-EX(I)-24DC-3/4"
TT-2/2- 24DC
TT-2-PE-24DC
TT-EX(1)-24DC
VAL MS400-ST
VAL MS-BE-FM
VAL-MS BE
VAL-CP-1S-350
VAL-CP-3C-350
VAL-CP-3S-350
VAL-MS 230 IT/1+1-FM
VAL-MS 230 IT/3+1
VAL-MS 230 IT/3+1-FM
VAL-MS 230/1+1
VAL-MS 230/3+1
VAL-MS 320
VAL-MS 320 /3+1
VAL-MS 320 /3+1-FM
VAL-MS 320/1+1
VAL-MS 320/3
VAL-MS 320/4
VAL-MS 60
菲尼克斯电源第一级防雷器(10/350us)
FLT 60-400
FLT 25-400
FLT 35/3
FLT 35 CTRL-1.5
FLT 50 N/PE
FLT 35 CTRL-0.9
FLT 35 CTRL-0.9/I
FLT 35 CTRL-1.5/I
FLT 35/3+1
FLT 25/3+1
FLT-PLUS CTRL-0.9
FLT-PLUS CTRL-0.9/I
FLT 100-260
FLT 35-260
  • 电话:021-34620029
  • 传真:021-34273211
  • email:13482184966@163.com
