- 型号:BXM61-6
- 数量:520
- 制造商:上海唯丰防爆
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
防爆照明箱|BXM61-6防爆配电箱(ExdeIIBT6)
第一项(产品特点)
1. 适合于控制多台电动机,还可以照明或仪表配出电源.
2. 铸铝合金或钢板焊接外壳,表面喷塑.
3. 内装元件可根据用户要求选配.
4. 可在箱面或远控操作,也可两地操作.
5. 具有过载,短路,失压保护.
6. 钢管或电缆布线均可.
7. 符合GB3836-2000,IEC60079标准要求.
第二项、订货时请将支路数及各支路对应的电流,进出线口数量及相应的方向,规格要求明确,如有总开关并注明总开关的电流大小或提供图纸.
第三项(技术参数)
总开关配置:C65或CM1
支路开关配置:2P或3P C65系列开关以及各种带漏电保护功能。
CM1等塑料外壳式断路器
母线腔配置:内部设有母线和防爆指示灯。
接线腔配置:接线腔设置的接线端子为TC系列或UK系列。
引入口配置: 引入装置规格为G1/2〃-G3〃,并可根据要防爆动力配电箱求进行特制。
第四项(适用范围)
1.1区,2区危险场所。
2.ⅡA,ⅡB类爆炸性气体环境。
3.适用于可燃性粉尘场所。
第五项(订货须知)
第五项(订货须知)
防爆照明配电箱用户在订货时,须注明配电箱的回路数,各回路相应的电流以及断路器的极数,若需带漏电功能,则还需注明; 若需带总开关则请注明总开关的电流及极数,并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量。
动力配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装举例
动力照明混装时,配电箱的布局,外形,安装均和动力配电箱相同。
防爆动力配电箱一般情况下,用户必须提供配电电气系统图。
防爆箱别名:BXM61-6防爆照明配电箱、BXD51-8K/100防爆动力配电箱、BXM(D)81防爆照明(动力)配电箱
公司名称:上海唯丰防爆电器有限公司
6K防爆照明配电箱官方网站:www.fangbao66.com
公司名称:上海唯丰防爆电器有限公司
注:以上信息由“上海唯丰防爆”“张俊峰”编辑制作,未经允许禁止转载盗用复制,违者将追究法律责任。
- 电话:0577-61786551
- 传真:0577-61786552
- email:1435236384@qq.com
更多内容请访问 wushizhong(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012092309050000001)
