当前页面: 首页 >供求信息 >批发防爆电铃|36V/110V防爆电铃厂家BDL型号
供稿:wushizhong 2013/7/9 7:34:02
人气:19
  • 型号:BDL
  • 数量:520
  • 制造商:上海唯丰
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
一、适用范围
1适用于爆炸性气体环境1区、2区;
2适用于ⅡA、ⅡB级爆炸性气体环境;
3适用于温度组别为T1~T6的环境;
4适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境。
二、技术参数
执行标准
GB3836-2000  IEC60079
防爆标志
EXdIIBT6
额定电压
AC:220V、110V、36V///DC:220V、110V、36V、24V
功率
≤20W
铃盖直径
125mm
音效强度
≥75db
1.防护等级:IP54
2.防腐等级:WF1
3.进线口规格:G3/4”
4.电缆规格:Ф9mm-Ф14mm
1.用途与适用范围
BDL-125防爆电铃(以下简称电铃)是根据国家标准GB3836.1—2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、GB3836.2—2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的要求设计与制造的,电铃主要适用于爆炸性气体环境中1区或2区危险区域,为ⅡB级T6组及以下场所,在24~220V的线路中,作电力装置中发出事故预告信号及企业通知信号之用。
2.防爆电铃产品型号含义及基本参数
2.1产品型号含义
B D L — 125/□
电压(V)
                           铃盖直径(mm)
                           电铃
                           防爆
2.2基本参数(见表)
表
型号
铃盖
直径(mm)
额定
电压
(V)
功率
(W)
声响
(dB)
音距(m)
连续工作时间
(min)
防爆标志
防护等级
BDL-125
125
220,11036,24
20
75
120
10
ExdⅡBT6
IP54
3.防爆电铃在下列条件下能够可靠工作
a) 安装地点的海拔不超过2000m;
    b) 周围空气温度为-20℃~+40℃,且24h内的平均温度值不超过+35℃;
    c) 安装地点的最高温度为+40℃时,空气相对湿度不超过50%;在较低的温度下允许有较高的相对湿度;
d)在Ⅱ类含有爆炸性气体环境场所;
e)在能防止雨雪及滴水侵袭的地方;
f)污染等级为3级;
g)安装类别:Ⅱ类。
  • 电话:0577-61786551
  • 传真:0577-61786552
  • email:1435236384@qq.com
