- 型号:AFD-8308A
- 数量:1111
- 制造商:深圳阿法迪
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
产品名称:嵌入式RFID模块(我司另有小尺寸RFID模块供应,采用进口的高性能RFID芯片)
型号:AFD-8308A
1.产品特点
·符合ISO18000-6C/6B、EPC CLASS1 G2等标准;
·输出功率可达30dBm(可调);
·使用PCB小天线时,稳定读距可达1.5米;
·低成本方案,性价比高,适合大批量使用;
·支持RS232,RS485,TTL电平,USB等接口;
·提供动态连接库(DLL)及演示软件源代码,支持LINUX平台,支持二次开发;
·EPC区,保留区,用户区支持加锁解锁功能,可用于保密性和安全性要求高的场合。
2.应用场合
·嵌入到某些特定产品,使得该产品增加RFID功能,例如实验设备等;
·也可嵌入到生产线或流水线上,增加其RFID功能,对产品进行检测。
3.产品参数
工作频段: 902~928MHZ(可定制);
读取距离: 稳定读取距离1.5M,最远可达2米(有效距离与天线、电子标签及工作环境相关);
产品尺寸: 100×70×8MM
工作电源: DC-9V±0.5V(可定制低电压)
支持协议: ISO18000-6C(EPC G2)或ISO-18000-6B
数据接口: RS232,RS485,TTL电平,USB等接口;
天线选配: 标配PCB天线,尺寸95×95×2MM,接口为SMA,
可选配各尺寸陶瓷天线, 8DBI中天线,12DBI大天线。
输出功率: 30 dBm(软件可调)
读卡方式: 接收命令读卡、主动定时读卡、触发读卡等方式可选;
读卡时间: 单卡识别小于8ms
储存温度: -45℃~+95℃
工作温度: -20℃~+65℃
深圳阿法迪(www.afd-rfid.com),专业生产电子标签rfid,rfid腕带,不干胶物流标签,提供rfid报价。
- 电话:0755-22371181
- 传真:0755-22371181
- email:2536069119@qq.com
供应rfid读卡模块
