当前页面: 首页 >供求信息 >北京井盖防护网厂家=北京井盖防护网价格=北京井盖防护网规格=山西窨井防护网价格
供稿:wuxing8147 2013/6/24 17:09:45
人气:9
  • 型号:齐全
  • 数量:1000000
  • 制造商:河北五星
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
井盖防坠落网介绍
前言:
近年来,随着城市道路和地下管网的不断扩展,窨井盖丢失或损坏的事件也不断增多。行人、车辆意外事故时有发生,人民群众的生命财产安全受到极大的威胁,也使相关的主管部门担负了巨大的安全压力。    雨季就快来临,对于雨天特别容易缺失井盖的问题,五星防护网提醒大家:每到雨季,除要求养护单位增加巡查人手及加大检查频率外,还必须成立应急抢修小队,根据实际情况对井盖损坏丢失等情况进行安全警示,并在最短时间内处理,务必尽快消除安全隐患。因为圆形井盖被盗、缺失、损坏,“张口”的雨水井很容易对过往行人造成伤害。五星防护网负责人近日透露,截至5月底,北京市已在城六区主要道路上的雨、污管道的检查井加装防护网一万多个,可以接住不慎跌入井内的行人。
井盖防护网:
一、井盖防护网产品名称:
地下井防护网、井盖网、井盖防护网。
二、井盖防护网产品材质:
聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等
三、井盖防护网设计规格及要求:
产品设计美观、使用方便、符合力学原理、具备质量标准、通过国家质检部门备案和检测。(主要技术指标:单绳拉力大于1600N,耐冲击500焦(100kg*0.5米),静态承重300kg,网目小于10cm;适用 60-150cm 地下井)
四、井盖防护网产品型号:
600/700/800/其余规格均可定做
五、地下井(井盖)防护网产品要求
1.防护网直径600毫米,承重不低于300千克;
2.井盖防护网网体、边绳为高强度聚乙烯等类耐潮防腐材料;
3.井盖防护网网体的网绳直径6毫米,
4.井盖网以高强丝、膨体纱、涤纶、维纶、及其他材料为原料制成。
5.井盖防护网所有网绳由不小于3股单绳制成。
6.井盖防护网井盖网上的所有节点应固定。
7.井盖防护网形状为菱形或方形;其网目边长不应大于10cm。
8.井盖防护网48cm 50CM×4边。
9.井盖防护网网绳断裂强力≥1600N。
10.井盖防护网冲击力≥500焦耳能量的冲击,网绳不断裂,测试重物不应接触地面;
六、吊挂或钩型膨胀螺栓(膨胀钩子、膨胀钩)产品要求:
1.材质为201不锈钢
2.螺杆直径8毫米,长度110毫米
七、井盖防护网施工要求:
1.在井筒壁确定膨胀螺栓孔位8个,沿圆周大致均分,基本水平。
2.钻孔至适合膨胀螺栓的长度;清孔;
3.插入膨胀螺栓,钩向上,拧紧固定;
4.挂窨井防护网;
5.合格测试:用150千克重物置于网中2~3分钟后取出。检查井筒壁、膨胀螺栓和窨井防护网。要求井筒壁无破损,膨胀螺栓不松不折,防护网无破裂。
地下井防护网、井盖网、井盖防护网。产品设计美观、使用方便、符合力学原理、具备质量标准、通过国家质检部门备案和检测。(主要技术指标:单绳拉力大于1600N,耐冲击500焦(100kg*0.5米),静态承重600kg,网目小于10cm;适用 60-150cm 地下井),适用各种口径的市政井、电力井、通讯井、自来水井、检查井、燃气井等各种地下井。质量标准执行河北省质监局备案的。产品外观、拉力、冲击、耐腐蚀等技术指标经省、国家质检部门监测认证。
五星相关产品推荐:
1防汛物资吸水膨胀袋,防汛沙袋,植桩机,绝缘梯
2电力安全工器具,绝缘胶垫,挡鼠板,验电器,绝缘围栏
3.管道标识,标志桩,电缆警示带,电子标识器,井盖防护网
  • 电话:18903212815
  • 传真:0311-880815246
  • email:1732708147@qq.com
