当前页面: 首页 >供求信息 >防爆LED照明灯40W、证件齐全
防爆LED照明灯40W、证件齐全
供稿:wushizhong 2013/6/17 8:42:39
人气:31
  • 型号:BFC8184
  • 数量:520
  • 制造商:上海唯丰防爆
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
防爆LED照明灯40W、证件齐全
一、适用场所:
¤ 主要适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、游轮等场所。
¤ 主要适用于爆炸性气体环境中1区或2区,为IIA、IIB类等T6组及以下级别、组别的爆炸性危险场所。
二、产品特性:
¤ 壳体采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑;
¤ 钢化玻璃灯罩,防护网罩采用镀锌后表面喷塑,双重防腐;
¤ 灯具采用隔爆型的结构设计,材质为高强度的压铸铝,表面高压静电喷塑处理,透明罩采用高强度钢化玻璃;
¤ 电缆布线。
三、主要性能:
¤ 高效节能 LED是迄今为止发光效率最高的光源,同等照度可比传统光源节电50%-70%,即用较小功率的LED灯具代替较大功率的传统灯具,可获得相同的照明效果,是实现节能减排的最佳选择;
¤ 超长寿命 LED为固体光源,无灯丝熔断,电极老化等弊端,平均寿命在5万小时以上,是迄今为止最长寿命的光源,可长期免维护使用;
¤ 安全可靠 LED采用直流低电压供电,发热量远低于传统电光源,且不产生高频电磁场,对周边设备不形成电磁干扰;LED使用环氧树脂固体封装,耐冲击、抗震动、不易破碎;
¤ 绿色环保 LED的发射光谱完全在可见光波段,无紫外线辐射,不含汞,不产生重金属污染;无灯丝熔断、玻璃破碎、可燃性及毒性物质外泄等环保隐患。
四、技术参数:
¤ 额定电压:AC220V 50HZ(可根据用户要求定做)
¤ 防爆标志:ExdⅡBT4
¤ 执行标准:GB3836.1  GB3836.2  GB3836.3  IEC60079
¤ 防腐等级:WF1
¤ 安装方式:吸顶式(x)、吊杆式(g) 、壁式安装30°(b1)、 壁式安装90°(b2)、 法兰式(f) 、护栏式(h)
¤ 光源类型:LED
¤ 防护等级:IP55、IP65
¤ 透明罩:高强度钢化玻璃
¤ 显色指数:≥80%
¤ 进线口螺纹:3/4
¤ 电缆外径:10-12mm
  • 电话:0577-61786551
  • 传真:0577-61786552
  • email:1435236384@qq.com
