- 型号:WJ28系列
- 数量:10000000
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
模拟量采集模块:
模拟量采集模块采用RS485通讯网路,将分散的现场数据点的模拟量经AD变换传输到主机或由PC控制远程主站点。 具有独特的双看门狗安全设计。
模拟量采集模块分为输入模块与输出模块。
模拟量采集模块应用场合:
1、楼宇自动化(Building Automation )
楼顶水箱深度、水箱水温、室内烟雾探测、报警开关
2、智能交通(Intelligent Transportation System )
拿地铁举例:行车信号灯、二氧化碳浓度监测、氧气浓度监测、烟浓度监测、排风扇控制
3、 水处理系统(Water Management System )
水位控制监测及报警、水流量监测、水污染指数控制、水温度监测
4、高速公路智能系统(Intelligent Transportation for Highways )
车辆通过探测、通行信号灯控制
5、 能源管理系统(Power Management System )
风力发电站举例、风速监测、风车转速监测、电压监测、电流监测
6、环境监测(Environmental Monitoring )
温度、湿度、风速、空气成分监测
7、工厂自动化(Factory Automation )
维君瑞科技模拟量采集模块:
品牌:WAYJUN
简介:
WAYJUN模拟量信号采集模块产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。支持ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
采用美国ADI公司高性能模数转换芯片,为客户提供高精度,多通道,高可靠性,编程方便,高性价比的解决方案。代表系列有WJ28、WJ21、WJ31.下面以WJ28系列为例:
WJ28 信号隔离采集模块,可以用来测量八路电压或电流信号
功能简介:
WJ28 信号隔离采集模块,可以用来测量八路电压或电流信号。
1、 模拟信号输入
24位采集精度,8路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。
2、 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
型号指南:
WJ28-A4-485 8路4-20mA转RS485串口通讯远程I/O模块
WJ28-U2-485 8路0-10V转RS485串口通讯远程I/O模块
WJ28-A4-232 8路4-20mA转RS232串口通讯远程I/O模块
WJ28-A3-485 8路0-20mA转RS485串口通讯远程I/O模块
WJ28-U1-485 8路0-5V转RS485串口通讯远程I/O模块
WJ28-U3-485 8路0-75mV转RS485串口通讯远程I/O模块
WJ28-U6-485 8路0-±10V转RS485串口通讯远程I/O模块
WJ28-A8-485(A8:0-5mA) 8路0-5mA转RS485串口通讯远程I/O模块
- 电话:0755-83356002
- 传真:0755-83316002
- email:sales@wayjun.cn
8路模拟量信号转485采集模块,4-20ma转485
