当前页面: 首页 >供求信息 >绥阳县5mm绝缘胶垫÷∧遵义绝缘胶垫厂家——贵州
供稿:jianzhaojidian 2013/6/3 9:49:37
人气:29
  • 型号:jz-1
  • 数量:不限
  • 制造商:建钊
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
河北建钊机电设备(晋州)有限公司供应绝缘橡胶板绝缘胶板防静电橡胶板
绝缘胶垫\绝缘胶板\绝缘橡胶板\绝缘毯\绝缘垫特点:
物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试,正常工作在660V的状态下。
外观及规格尺寸要求:
斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。
建钊机电设备(晋州)有限公司向您介绍一下静电基本知识及危害:
静电的特点是高电压、低电量、小电流和作用时间短的特点。静电就是一个静止不动的带电电荷,静电大多数通常是由于摩擦和分离造成的,摩擦引起热,促使材料内部中的分子活跃起来,然后两种物质被分离,电子从一种物质转移到其它物质就可能发生了。
当电子转移,缺乏或过多电子能创造一个电场,这个电场就是我们所知静电。这个静电场数量产生依赖于摩擦或分离的物质,依赖于摩擦或分离的数量,以及周围环境的相对湿度。  在原子之间很容易转移电子(或电荷)的物质称之为导体。那些不能转移电子(或电荷)的物质称之为绝缘体。不论导体还是绝缘体在静电作用下都可能带电荷。
人体自身的动作或与其他物体的接触,分离,摩擦或感应等因素,可以产生几千伏甚至上万伏的静电。
静电在多个领域造成严重危害。摩擦起电和人体静电是电子工业中的两大危害。
静电的危害
静电在我们的日常生活中可以说是无处不在,我们的身上和周围就带有很高的静电电压,几千伏甚至几万伏。平时可能体会不到,人走过化纤的地毯静电大约是35000伏,翻阅塑料说明书大约7000伏,对于一些敏感仪器来讲,这个电压可能会是致命的危害。  静电放电引起的元件击穿损害是电子工业最普遍、最严重的静电危害,它分为硬击穿和软击穿。硬击穿是一次性造成元器件介质击穿、烧毁或永久性失效。软击穿造成元器件性能劣化或参数指标下降,在产品出厂以前难以发现而造成隐患。
生产过程中静电防护的主要措施为静电泄露、耗散、中和、增湿,屏蔽与接地。
人体静电防护系统主要有防静电手腕带,脚腕带,工作服、鞋袜、帽、手套或指套等组成,具有静电泄露,中和与屏蔽等功能。
静电防护工作是一项长期的系统工程,任何环节的失误或疏漏,都将导致静电防护工作的失败。
 河北建钊机电设备有限公司承接河北绝缘胶垫,山西绝缘胶垫,南宁绝缘胶垫,新疆绝缘胶垫合肥绝缘胶垫,江苏绝缘胶垫,宁波绝缘胶垫,吉林绝缘胶垫,沈阳绝缘胶垫,黑龙江绝缘胶垫,云南绝缘胶垫,四川绝缘胶垫,甘肃绝缘胶垫,宁夏绝缘胶垫,青海绝缘胶垫等一线城市、自治区自治州及县市的订做,销售业务。规格齐全,质量可靠,绝对复合国家标准。河北建钊机电设备有限公司已经全国各电力施工基地,厂房,道路、桥梁施工办公室,及零销商,经销商,代理商建立长期稳定的合作关系。我们以最真诚的态度欢迎新客户的加盟。
 河北建钊机电设备有限公司生产的绝缘胶垫绝对保证质量。我们公司生产的绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任何塑料成分,产品耐酸、耐碱、耐油、耐高温,色系大方美观,工频耐压达到国家标准要求产品质量可靠,达到国家标准,可放心选购。
  • 电话:0311-69001337
  • 传真:0311-89912205
  • email:2557760185@qq.com
更多内容请访问 jianzhaojidian(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013042314574400001)
