当前页面: 首页 >供求信息 >LED防爆灯
LED防爆灯
供稿:fangbaoxiang 2013/5/27 16:29:15
人气:41
  • 数量:1
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
适用范围
本公司为满足石油、石化、冶金、铁路、电厂、船舶等易燃易爆场所照明的需要,研制开发生产BFC8800B型LED防爆灯。适用于易燃易爆场所和各种室内外照明、施工现场及装置、设施照明。
产品特点
防爆功能: 本产品已通过国家权威机构防爆认证,隔爆型最高防爆等级,完全按照国家防爆标准生产,具有优良的防爆、防静电效果,可在各种易燃易爆场所安全工作。
光源节能: 光源采用美国科瑞LED,具有亮度高、寿命长、低热阻、低功耗,符合“能源之星”标准。采用恒流输出的驱动电路,具有短路、开路保护功能,并输出的亮度不随电压的变化而变化。
可靠耐用: 壳体采用合金高压成型,外表面喷亚光黄的塑粉,具有壳体强度优越、抗摔、抗碰撞、防腐蚀、散热性效果好。反射器采用PC材料,表面真空电镀,反光效率高,照射光线柔和均匀。透明件采用钢化的高硼硅玻璃,具有透光率高、抗冲击能力优越。
安装方式: 可选用座式、壁挂、吊挂、吸顶等多种安装方式;灯头以灯座支架端部为轴心,可调节照明角度,满足不同工作现场对照明角度的需要。通用管螺纹电缆引入口,可适应φ8~12mm不同线径电缆引入。
技术参数
产品特性:
采用高亮大功率LED,可替代500W隧道灯;
能量转换率高,与白炽灯相比,节能效率达8 0%;
超长的寿命,平均寿命可达到5 0 , 0 0 0小时;
低热量损耗,无紫外线和红外线辐射;
高透光率透镜,透光率85%以上;
与传统路灯灯相同的外形尺寸设计;
可进行调光;
采用恒流源电路设计,光输出稳定;
主要广泛应用于道路工程,体育场所,广场,车站,码头,隧道灯等户外照明居室等照明场所。
主要技术参数 :
输入电压: 220V
输入电流: DC 330mA±20mA, 50~60Hz
功率:100W
产品总光通量: 7000±300Lm
色温: 6000±300K, 3000±300K
光束角: 120o
显色指数: 70 ~85Ra
防水防尘等级IP65
LED颗数: 1颗
工作环境: 室外 -40oC~45oC /相对湿度≤85%
工作温度: <65oC
尺寸: 770mm*220mm*330mm
材质:铝
包装尺寸: 780mm*230mm*340mm
安装形式
灯具型号
安装附件
数量
选配件
数量
管吊式
SBD1106-YQL65A
300mm长G3/4吊管
1根
SHB系列防爆接线盒
G3/4内外丝防爆活接头
1只
1只
吸顶式
SBD1106-YQL65B
SBH系列防爆接线盒
G3/4双外丝防爆活接头
1只
1只
吸壁式
SBD1106-YQL65C1
90°吸壁弯管
拉杆、钩钉
1根
1套
SHB系列防爆接线盒
G3/4内外丝防爆活接头
1只
2只
吸壁式
SBD1106-YQL65C2
120°吸壁弯管,
拉杆、钩钉
1根
1套
SHB系列防爆接线盒
G3/4内外丝防爆活接头
1只
2只
护栏立杆式
SBD1106-YQL65D
护栏立杆
G3/4防爆连通节
管卡
1件
1只
2付
SHB系列防爆接线盒
1只
法兰立杆式
SBD1106-YQL65E
法兰立杆
11/4弯杆
1件
1根
                          SHB系列防爆接线盒
1只
注:1.选配件及数量为安装示意图所需,用户应根据需要在订货时另外选购。灯具与安装基座连接螺栓用户自备
     2.A型灯具安装口和护栏立杆式接线盒出线口均另配有加强防水密封件。
森本SBD1106-YQL65品质保证
感谢大家购买本公司SBD1106-YQL65免维护节能防爆灯,本产品严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,安全达到设计要求,产品实行7年保用(光源保用5年,镇流器保用5年,灯具保用7年)自购买之日起7内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
我公司主要经营:BXM(D)系列防爆照明(动力)配电箱,PXK系列正压型防爆配电柜,BJX51系列防爆接线箱,BXQ-T系列防爆动力(电磁)起动箱,BSX系列防爆配电柜,BXX系列防爆动力检修箱,BXD51-P系列防爆动力配电箱(检修电缆盘),BXS系列防爆检修电源插座箱,BXK系列防爆控制箱,BQJ系列防爆自耦降压电磁起动箱,BQXR系列防爆软起动器,BQXB系列防爆变频器,BXK-T系列非标箱,BQD53系列防爆磁力起动器,BQC-G系列防爆综合磁力起动器,BZM防爆拉线开关,AC系列防爆无火花插座,AC系列防爆插销,LA53系列防爆控制按钮,LBZ系列防爆操作柱,LCZ系列防爆操作柱,LNZ系列防爆操作柱,BDZ52系列防爆断路器,BDZ系列空气开关,BBK系列防爆变压器,BHZ51系列防爆转换开关,BAT51防爆投光灯,BAT52防爆泛光灯,BAT53防爆泛光灯,BAD51防爆灯,BAD52防爆灯,BAD53防爆灯,BAD54防爆灯,BAD55防爆灯,BAD56防爆灯,BAD61防爆灯,BAD62防爆灯,BAD71防爆灯,BAD72防爆灯,BAD81防爆灯,BAD82防爆灯,BAD83防爆无极灯,NSC9700防眩通路灯,NSC9720防眩通路灯,NFC9180防眩泛光灯,NFC9112 防眩泛光灯,BPC8720 防爆道路灯,NTC9210防震投光灯固定专业照明、移动专业照明、安装配件等产品。
尊敬的客户订货时请提供您所需产品的详细型号以便我们能更好的为您服务;
以下是我公司热销产品的型号;NSC9720,NSE9720,NSC9700,NFC9140,NFC9180,NFC9112,NFC9176,NFC9175,NFC9100,NTC9200,NTC9210,NGC9810,BFC8120,BPC8720,BPC8730,BAY-Q,BAY51-Q,BAY52,BAY-DIP,BAX81,BND81,BAD51-N,BAD52-N,BAD56-N,BAD-DIP,BSX-口,BAJ52,BAYD81,BAK51,BBJ,BJD,BSZD81,BAM52,BAZ51,BHD51,BAD59,BQC8050,LCZ8050,GC002,BAD305,GT301,GC101-W,GT302,GT102,GT101,
  • 电话:0577-61781815
  • 传真:0577-6178059
  • email:2594989016@qq.com
更多内容请访问 fangbaoxiang(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013041916503300001)
