当前页面: 首页 >供求信息 >防爆配电箱-铸铝防爆箱ˇ生产厂家
防爆配电箱-铸铝防爆箱ˇ生产厂家
供稿:wushizhong 2013/5/24 13:25:06
人气:29
  • 型号:BXMD51
  • 数量:520
  • 制造商:上海唯丰防爆
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
防爆配电箱-铸铝防爆箱ˇ生产厂家
用途和适用范围
   BXD51系列防爆动力配电箱(以下简称防爆配电箱)是按GB3836.1~3设计和制造,配电箱主要用于1区或2区中含有危险性混合物为Ⅱ类C级T6组及以下危险危险场所,作为交流50Hz,额定电压至380V,动力配电用,且具有过载和短路保护。带漏电保护配电箱还具有漏电保护性能。
【漏电:漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。另有一种游戏王卡叫漏电。】
铸铝防爆配电箱产品特点:
1、本产品为复合型,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构,采用模块结构,各种回路可以自由选着组合;
2、本产品全面推出新型优化的设计方案及专利操作机构;全新的设计方案优化了内部元件,进出线箱接线端子,面板布局配置等,使得产品结构更加合理、更经济实惠、性能更加完善。新型专利操作机构采用连动结构独立于操作面板,采用卡扣方式安装内部元件上,结构紧凑合理、通用性强、操作方便、手感好。并且设有自动导向功能,在检修后盖板可以轻松合上;
3、有特殊要求可特制;
4、钢管或电缆布线均可;
5、户外型加装防雨罩。
BXD51-4K   4回路防爆动力配电箱  明装
BXD51-6K  6回路防爆动力配电箱  挂墙式
BXD51-8K   8回路防爆动力配电箱  铸铝材质
BXD51-10K  10回路防爆动力配电箱 内部采用国产正泰或进口ABB和施耐德、常熟等知名品牌开关元件
BXD51-12K  12回路防爆动力配电箱 复合型 防爆等级ExdeIIBT6 防护等级IP55防腐等级WF1
厂家技术参数:
1、防爆标志:ExdeIIBT6
2、防护等级:IP54
3、防腐等级:WF1
4、总开关配置:C65或CM1
5、支路开关配置:IP/2P/3P/4PC65系列开关或国产正泰开关,可带漏电保护功能;
6、母线腔配置:内部设置有母线和防爆只是灯;
7、接线箱配置:接线箱设备的接线端子为魏德米勒SAK系列端子或别的UK端子
8、引入口装置:G1/2"-G3"
9、常用举例:
            BXD51-4/6/8/10/12     BXD51-4K/6K/8K/10K/12K
防爆配电箱在下列情况下能够可靠工作
1、周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-20℃,且24小时内的平均值不超过+35℃;
2、安装地点的海拔不超过2000m;
3、在无显著摇动、振动和冲击的地方;
4、安装地点最湿月平均最大相对湿度不超过95%,同时该月的月平均温度不低于+25℃;
5、污染等级为3级;
6、安装类别为Ⅱ、Ⅲ类;
买防爆配电箱订货需知:
1、订货时须注明配电箱的回路数,各回路相应的电流以及断路器的级数,若带漏电功能,则需注明,若是带总开关请注明总开关的电流及级数,并注明进出线口数量规格方向;
2、一般情况下客户提供图纸或技术参数;
专业生产:防爆配电箱,铸铝防爆箱,不锈钢防爆箱,防爆接线箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆配电柜,防爆控制箱,BZC51防爆操作柱,防爆应急灯,防爆荧光灯,防爆无极灯厂家,防爆正压柜,防爆投光灯,柳市防爆箱,防爆断路器等,质量三包,凡购买本公司产品,质保三年,本公司证件齐全,价格实惠!
  • 电话:0577-61786551
  • 传真:0577-61786552
  • email:1435236384@qq.com
