当前页面: 首页 >供求信息 >中牟县铝制标志桩╰河南长葛电力标示桩↙〓新郑铁路界桩
供稿:jianzhaojidian 2013/5/21 16:03:49
人气:29
  • 型号:jz-1
  • 数量:不限
  • 制造商:建钊
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
中牟县铝制标志桩╰河南长葛电力标示桩↙〓新郑铁路界桩1、燃气标志桩材料:高强度玻璃纤维复合材料模压制作(回收无用)。
2、复合材料燃气标志桩产品表面文字用特种丝印及凹型处理,一次着色固化成型。
3、复合材料燃气标志桩颜色艳丽、抗老化、强度好,使用寿命可达30年以上。
4、复合材料燃气标志桩真正免维护,不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字,省却维护工时费用,产品表面文字基础坚硬,耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号,里程数,路径方向指示箭头,维护电话等信息资料逐个定做。
5、复合材料燃气标志桩安装方法:挖掘所埋深度坑,前后左右十字交叉穿入两根25 CM钢筋,水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔,下部用水泥浓浆固定,上口与路面齐平即可。
6、复合材料燃气标志桩全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象,具体尺寸可按要求定制。
7、复合材料燃气标志桩相关技术数据:
              1、拉伸强度≥160MPa
              2、弯曲强度≥190MPa
              3、浸水后弯曲强度≥150MPa
              4、巴氏硬度≥38
              5、环钢度(5%)≥50KPa
              6、热变形温度≥160℃
              7、氧指数26%
复合玻璃钢材质(颜色有:白,黄,红三色)【壁厚:3-4mm】机械拉挤成型,表面采用丝网印刷,可根据客户要求印刷文字、图案。
规格:10*10cm;12*12cm;15*15cm,高度可根据客户要求订做。
立柱标示牌资料及图片
河北建钊机电设备有限公司独家研制成功的专利产品管道标志桩 铁路警示标志桩 公路警示标志桩 电力标志桩 燃气标志桩 石油管道标志桩 供水管道标志桩 煤气管道标志桩,地下电缆标志桩,采用高强度玻璃纤维复合材料模压制作一次成型。(回收无用)。颜色艳丽、抗老化、强度好,使用寿命可达50年以上真正免维护,不同于其他材质的标志桩需要定时每年去上油漆、喷字,省却维护工时费用,产品表面文字基础坚硬,耐磨持久
专利产品管道标志桩 铁路警示标志桩 公路警示标志桩 电力标志桩 燃气标志桩 石油管道标志桩 供水管道标志桩 煤气管道标志桩,地下电缆标志桩具有抗撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长。抗腐蚀、不变形、不褪色、标志显眼 投资省、成本低、效果好。轻巧,安装方便,便于施工。美观、大方。阻燃的显著特点 广泛适用于:燃气、供水、石化、广电、供电、通讯等单位
1、拉伸强度≥160MPa
2、弯曲强度≥190MPa
3、浸水后弯曲强度≥150MPa
4、巴氏硬度≥38
5、环钢度(5%)≥50KPa
6、热变形温度≥160℃
7、氧指数26%
  • 电话:0311-87364421
  • 传真:0311-89912205
  • email:2557760185@qq.com
更多内容请访问 jianzhaojidian(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013042314574400001)
