当前页面: 首页 >供求信息 >广西岑溪市电缆标志桩如何设置▅来宾市铝制标志牌
供稿:jianzhaojidian 2013/5/18 9:27:49
人气:39
  • 型号:jz-1
  • 数量:不限
  • 制造商:建钊
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
河北建钊机电设备有限公司独家研制成功的专利产品管道标志桩 铁路警示标志桩 公路警示标志桩 电力标志桩 燃气标志桩 石油管道标志桩 供水管道标志桩 煤气管道标志桩,地下电缆标志桩可采用丝网印刷和不锈钢,PVC,铝反光,铝腐蚀等材料精制而成 流水线作业生产 交货迅速快捷 保证产品质量
牌规格: 80cm*51cm ;45cm*32cm 可订做 【厚度:2-3cm】
立柱规格:8cm*8cm  【壁厚:5mm】
底座规格:8cm*8cm*25cm
牌子,柱子,底座之间均为螺栓固定
管道测试桩 转角桩和标志桩的制作、埋设措施
管道建成后,在管道沿线埋设河北建钊机电设备有限公司的专利产品--管道测试桩 转角桩和标志桩,管道测试桩转角桩和标志桩主要包括阴极保护测试桩(兼作里程桩)、转角桩、标志桩。管道每公里设阴极保护测试桩(兼作里程桩);管道走向出现转角时,设置转角桩;管道与公路、铁路、河流、地下构筑物的交叉处两侧设置标志桩;管道易于遭到车辆、机具碰撞和人为施工作业、挖坑取土等可能造成管道破坏的地方,设置警示牌。标志桩与警示牌的设置位置按设计要求进行。
管道测试桩 转角桩和标志桩的制作
按照设计要求进行制作,工程设置的同类标志桩的标记形式与内容保持一致。一般制作原则是标记编号以线路起点至终点统一顺序编号,标记的尺寸应能容纳标记的内容。标记(除转角桩外)设置在管道正输方向的左侧,距管道中心线1.0m+1/2D(即1.18m)处。管道沿线埋设的三桩应坚固、耐久、统一,便于管理。
电缆标志桩的安装:
测试桩、转角桩、标志桩安装前应进行检查验收桩子质量,表面应光滑、平整,无缺棱掉角,尺寸允许偏差为±10mm,混凝土强度应达到设计要求。油漆涂刷应均匀一致,字体采用喷涂法着色标识。
测试桩(里程桩)由线路起点至终点每公里设置一处。
转角桩标志桩应设置在每个转角转折管段的中点处。
 管道穿越高速公路、Ⅰ~Ⅳ级公路或行驶载重8t以下车辆的其它道路处,穿越桩设置在公路两侧距边沟坡顶部1.0m处,无边沟时设置在距路边2.0m处。
1管道穿越普通公路时,穿越桩宜设置在公路路边沟坡顶部并距沟边1m。无路边沟时,穿越桩设置在距路边缘2m处。
管道穿越大中型河流、干渠、深度大于5.0m(边坡大于25°)的冲沟及定向钻穿越的鱼塘水塘时,在两侧各设置一个穿越桩,穿越桩设置在河渠堤边坡坡脚处或距冲沟边3m处。
 管道穿越铁路处,在两侧设置穿越桩,穿越桩设置在铁路护坡道坡脚处。
 埋地管道与其它地下建(构)筑物(如管道、电缆)交叉时,在交叉处设置交叉桩。
  • 电话:0311-69001337
  • 传真:0311-89912205
  • email:2557760185@qq.com
更多内容请访问 jianzhaojidian(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013042314574400001)
