当前页面: 首页 >供求信息 >步科MT4523T触摸屏、MT4523T人机界面
供稿:亨乐自控系统(上海)有限公司 2013/5/9 11:13:00
人气:31
  • 型号:MT4523T
  • 数量:128
  • 制造商:步科Kinco
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
  • MT4523T
    ★ Display: 10.4″TFT
    ★ Memory: 128M FLASH + 64M DDR
    ★ Color: 65536彩色
    步科MT4523T触摸屏技术参数:
    型 号
    MT4523T
    ◆性能规格◆
    显示尺寸
    10.4″TFT
    显示色彩
    65536彩色
    分 辨 率
    800*600像素
    背光灯
    LED
    亮 度
    300cd/m2
    液晶寿命
    50000小时
    触控面板
    4线精密电阻网络(表面硬度4H)
    CPU
    32-bit 520MHz RISC
    存 储 器
    RTC&配方存储器
    256KB+实时时钟
    USB主接口
    1 USB 主接口,能够连接鼠标和键盘,最大能够扩展8G
    打印端口
    USB/串口
    以太网
    不支持
    程序下载
    1个USB SLAVE接口/串口/网口
    通讯接口
    COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
    ◆电气规格◆
    额定功率
    12W
    额度电压
    DC24V
    输入范围
    12~28 VDC
    允许失电
    <5ms
    绝缘电阻
    超过50MΩ@500V DC
    耐压性能
    500 VAC 1分钟
    ◆结构规格◆
    外壳颜色
    黑色
    外壳材料
    ABS塑料
    外形尺寸
    310×230×55mm
    安装开孔尺寸
    298×218mm
    重 量
    2 Kg
    ◆环境规格◆
    工作温度
    0~45℃
    工作湿度
    10~90%RH(无冷凝)
    存储温度
    -10~60℃
    存储湿度
    10~90%RH(无冷凝)
    抗震性能
    10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
    冷却方式
    自然风冷
    ◆产品认证◆
    前面板防护等级
    符合IP65认证 (4208一93)
    CE认证
    符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
    FCC兼容性
    符合FCC Class A
    ◆外观尺寸◆
    • 电话:021-31528889
    • 传真:021-67157113
    • email:516832899@qq.com
    更多内容请访问 亨乐自控系统(上海)有限公司(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011060521073100001)
