当前页面: 首页 >供求信息 >Kinco步科MT4404T触摸屏
Kinco步科MT4404T触摸屏
供稿:亨乐自控系统(上海)有限公司 2013/5/8 16:46:13
人气:26
  • 型号:MT4404T
  • 数量:1
  • 制造商:步科
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
Kinco步科MT4404T触摸屏
  • MT4404T
    ★ Display: 7″16:9宽屏TFT(154.08×86.58mm)
    ★ Memory: 8M FLASH + 16M SDRAM
    ★ Color: 65536彩色
    型号
    MT4404T
    ◇性能规格◇
    显示尺寸
    7″16:9宽屏TFT
    分辨率
    800*480像素
    显示色彩
    65536彩色
    亮度
    300cd/m2
    背光灯
    LED
    触摸屏
    4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
    液晶寿命
    50000小时
    CPU
    32-bit 400MHz RISC
    存储器
    配方存储器&RTC
    256KB+实时时钟
    打印端口
    串口
    以太网
    不支持
    程序下载
    1个USB SLAVE接口/串口
    通讯端口
    COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
    ◇电气规格◇
    额定功率
    8W
    额定电压
    DC24V
    输入范围
    21~28VDC
    允许失电
    <5ms
    绝缘电阻
    超过50MΩ@500VDC
    耐压测试
    500V AC 1分钟
    ◇结构规格◇
    外壳颜色
    黑色
    外壳材料
    ABS塑料
    外形尺寸
    206.8×124.2×45.1mm
    安装开孔尺寸
    193.5×112.5mm
    重 量
    0.7 Kg
    ◇环境规格◇
    工作温度
    0~45℃
    工作湿度
    10~90%RH(无冷凝)
    存储温度
    -10~60℃
    存储湿度
    10~90%RH(无冷凝)
    防震度
    10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
    冷却方式
    自然风冷
    ◇产品认证◇
    面板防护等级
    通过IP65认 证
    CE
    符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标 准
    FCC兼容性
    符合FCC Class A
    ◇外形尺寸◇
    • 电话:021-31528889
    • 传真:021-67157113
    • email:516832899@qq.com
    更多内容请访问 亨乐自控系统(上海)有限公司(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011060521073100001)
