当前页面: 首页 >供求信息 >BAYD-2W防爆疏散指示灯批发‖防爆安全出口灯
供稿:wushizhong 2013/5/8 9:56:24
人气:57
  • 型号:BAYD
  • 数量:1200
  • 制造商:上海唯丰防爆
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
性能特点
1.防爆功能:本产品已通过国家权威机构防爆认证,完全按照国家防爆标准生产,可在各种易燃易爆场所安全工作。
2.外壳设计:外壳采用优质铝合金铸造成形,表面高压静带内电喷塑。壳内装有LED光源,能耗低、光效高、耗电量仅为相同光通量白炽灯的20%.突破了传统钨丝发光效率低缺陷,具有节能高效特点。应急装置,接线盒内装有接线端子,供用户接线之用。壳内外设有接地螺钉,用户使用该产品时应可靠接地。
3.电池装置:内装免维护镍镉电池组,在正常供电下自动充电,停电或事故时自动转换为电池组供电,自动应急照明。
4.工作性能:防误操作面盖,在打开时自动切断输出电源,可安全更换光源。多种标志牌,用户可根据需要选配。
5.使用方便:电池组断电开关,用户可选择安装。电缆或钢管布线。
1、用途与适用范围
    BAYD系列隔爆型标志灯(以下简称标志灯)根据国家标准GB2000.1《爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求》、GB2000.2《爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电气设备“d” 》有关规定制造。适用于Ⅱ类B级T6组及以下级别、组别的爆炸性气体混合物(1区和2区)场所,在50Hz、电压至220V的线路中作为一般照明和应急照明、指示通道和安全出口之用。
    本系列产品的制造还符合国家标准GB2894-82和GB2893-82的规定。
2、产品型号和意义及主要参数
2.1 产品型号和意义
BA YD- 3 / 3 □ □
                                  M:安全出口
                         标志种类 J:向左
                                  K:向右
                                  G:吊杆式
                         安装形式 X:吸顶式
                                  B:墙壁式
                         应急功率
                         正常照明功率
                         诱导标志灯
                         防爆
2.2 主要参数
额定电压V
额定功率W
光 源
应急照明
时间min
充电24h后
引入装置
质量
kg
正常照明
应急照明
正常
应急
正常
应急
出线管螺纹G"
导线截面
(不小于mm2)
110V
400HZ
110V
400HZ
3
3
场致发光屏
90
3/4
1.5
8.5
产品图片
产品名称/型号
产品简介
BAYD(BYY)防爆标志灯【唯丰防爆科技】
BAYD(BYY)防爆标志灯【唯丰防爆科技】适用于Ⅱ类B级T6组及以下级别、组别的爆炸性气体混合物(1区和2区)场所,在50Hz、电压至220V的线路中作为一般照明和应急照明、指示通道和安全出口之用。
BAYD防爆标志灯,BYY防爆标志灯厂家
BAYD(BYY)防爆标志灯
3、标志灯在下列情况下能够可靠工作
3.1 周围空气温度上限值不超过+50℃,下限值不低于-10℃;
3.2 安装地点的海拔不超过2000m;
3.3 在无显著摇动、振动和冲击的地方;
3.4 安装地点最湿月平均最大相对湿度不超过95%,
3.5 在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体或蒸气的地方;
3.6 在能防止雨雪及滴水侵袭的地方;
3.7 污染等级为3级;
3.8 防护等级:IP65。
4、结构概述
标志灯由主腔、观察窗、发光标志牌、接线腔(兼吸壁或吸顶、吊杆底座)及安装在主腔内的应急装置,接线盒等组成,主腔和接线腔通过隔爆型接线端子连接。透明标志牌采用聚碳酸脂制成,表面印刷或镂空“安全出口”、“向左”、“向右”等字样或图案。标志灯内、外均设有接地螺钉,用户使用时应可靠接地。
5、安装使用与维修
5.1 安装前应检查标志灯铭牌上所列数据与实际使用条件是否相符。
5.2 标志灯应可靠接地。
5.3 安装及维修后,应将引入装置的密封圈压紧,以确保其密封性能。
5.4 维修时必须断开前极电源后开盖。
  • 电话:0577-61786551
  • 传真:0577-61786552
  • email:1435236384@qq.com
