当前页面: 首页 >供求信息 >蒸汽凉皮机 凉皮机 多功能凉皮机 北京凉皮机
供稿:奥特曼刀削面机器人 2013/5/7 13:25:49
人气:19
  • 型号:A
  • 数量:1000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
凉皮机 北京凉皮机 力诺凉皮机 多功能凉皮机 家用凉皮机 凉皮机厂家 面皮机
一、操作前应注意事项
1、首先检查您所使用的供电电压是否与您购买机器的额定电压相符合。地线必须按装。
2、用户需在机器以外配有保险、闸刀。
3、接好电源,合上闸刀。机器面板上绿色指示灯亮,表示本机已经通电。
4、首先把温控仪表旋钮定在65度的位置上,这时绿灯已亮,说明开始加热,温度到后红灯明,说明已停止加热。这时把加热开关关掉,回温5-10分钟后,方可开机。在没有开机之前的升温阶段需将挤出嘴(铝头)放在热水中加热。
5、开机前把进料阀门关闭,把面水倒入料斗,然后开机,把进料阀门打开,让面水进入机内,这时出来的凉皮不成形,出1分左右,方可安上铝头,这时就可以出来凉皮,然后根据前嘴的出面速度和加热度,再决定阀门开关的大小,看凉皮的效果来决定它的温度,出来的凉皮发暗不成形说明温度过高;发白不成形说明温度过低。等凉皮出到最佳效果时可旋动一下温控仪的旋钮上面的白线,指到哪就对到哪即可。
6、本机加热采用自动恒温装置。如温度到指示值时,加热电源会自动断开,低于指示值时,电源会自动合上。
7、每次生产结束前,先将铝头拧下来,再开机倒入适量的水等把机内的面水推干净后,即可关机。注意:温度、面水、阀门、开关要配合好否则凉皮出不到最佳效果(把铝头放进水中进行冷却)     二、水面的调配:用一般普通标准的小麦面粉或精粉。经过洗面、过滤、沉淀、发酵程达中后,将面水搅拌均匀方可使用。根据种种面粉的面质特点。对面质筋度好的在调配进含水量要大一点。对面质筋度差的含水量要小。面水发酵程度必须掌握好,如发酵过度时,调配面水含水量要大(强面精、淀粉)
三、维护与保养1、主轴轴承每半年加黄油一次。2、加热器每隔2-4个月需检查一次。如发现漏电或加热时间过长达不到温度的,需更换加热线圈。3、经常检查皮带的松紧程度,如过松时,需调紧。4、如停机时间过长时,须把螺旋,掂出嘴,罐筒内涂上少量食用油以防生锈。5、如发现缸筒后漏面水,需及时更换密封圈。6、在每次生产时,要经常向缸筒后密封处,注少量食用油用油滑剂
  • 电话:010-63891443
  • 传真:010-63804572
  • email:714201074@qq.com
更多内容请访问 奥特曼刀削面机器人(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012070117234700001)
