- 型号:AB180-010-S1-P2
- 数量:100
- 制造商:台湾APEX集团
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
APEX减速机特点:德国品质、性价比高、产品种类齐全、输出端的应用方式多样、货期短、可以满足不同客户的需求。减速机品质:具有高精度,低噪音,免保养的特点。最高精度可以达到1arcmin,噪音值低于70分贝,减速机内部的润滑油终身不需要更换,箱体都是不锈钢的具有很好的耐蚀性,减速机内部的结构紧凑体积小。减速机种类:AB/ABR series 、 AF/AFR series 、 AE/AER series、 AD/ADR/ADS series 、 P series 、AT series 、AM series 、 AL/ALR series .减速机输出方式:有轴形式输出(光轴和平键两种)、法兰形式输出、接皮带轮的输出方式、一个输入端两个输出端(轴输出&轴孔输出两种)既可以达到减速的目的也可以达到换向的作用、我们还有一款微型减速机、最小可以达到13MM,主要应用于微型产业。减速机的应用行业:机床行业、制药行业、印刷行业、切割焊接行业、航太行业、军工行业、半导体行业、机械手、单晶多晶行业、LED产业、自动化生产线等。
APEX精密行星齿轮减速机AB/ABR系列减速机具有以下特点:七种外壳尺寸:AB/ABR42、AB/ABR60、AB/ABR90、AB/ABR115、AB/ABR142、AB/ABR180、AB/ABR220;21种减速比:3-100;高精度的运转背隙(小于等于3弧分);具有很高的刚性免保养;无须更换润滑油,运转寿命长;高效率;低噪音。
APEX精密行星齿轮减速机AD/ADR系列减速机具有以下特点:七种外壳尺寸:AD/ADR47、AD/ADR64、AD/ADR90、AD/ADR110、AD/ADR140、AD/ADR200、AD/ADR255;AD系列11种减速比:4-100,ADR系列14种减速比:4-200;低背隙;容易安装;结构紧凑;高效率;低噪音。
APEX精密行星齿轮减速机AE/AER系列减速器具有以下特点:七种外壳尺寸:AE/AER50、AE/AER70、AE/AER90、AE/AER120、AE/AER155、AE/AER205、AE/AER235;20种减速比:3-100;输出额定力矩,T2N : 14 Nm - 2000 Nm;低背隙;容易安装;结构紧凑;高效率;低噪音。
APEX精密行星齿轮减速机AL/ALR系列减速器具有以下特点:
七种外壳尺寸:AL/ALR70、AL/ALR95、AL/ALR110、AL/ALR150、AL/ALR190、AL/ALR230、AL/ALR280;21种减速比:2-90;输出额定力矩,T2N : 14 Nm - 2000 Nm;低背隙;容易安装;结构紧凑;高效率;低噪音。
APEX精密行星齿轮减速机AF/AFR系列减速器具有以下特点:
七种外壳尺寸:AF/AFR42、AF/AFR60、AF/AFR75、AF/AFR100、AF/AFR140、AF/AFR180、AF/AFR220;21种减速比:3-100;输出额定力矩T2N : 14 Nm - 2000 Nm;低背隙;容易安装;结构紧凑;高效率;低噪音 。
APEX-AT 系列產品特點 AT-4M AT-L 一體化不鏽鋼本體確保最大剛性與耐蝕性,多重精密加工表面易於組裝。 採用頂級 線傘齒輪的設計軟體,經最佳化設計接觸齒面負載均一容許高扭矩輸出, 齒輪採高強力滲碳合金鋼,研磨精密度符合 DIN 5 級標準以內。 多重不鏽鋼輸出入力軸的設計可以適 用於各種工業上應用的需求。 高精密研磨的 線傘齒輪組結合最佳 化設計的行星式齒輪組可以達到 500:1 的減速比。 高扭矩低背隙的精簡結構設計適用於 精密伺服的應用。 專利的油封設計,免保養無需更換潤 滑油,運轉壽命長。精密行星齿轮减速机AT-L/ AT-FL/ AT-L1/R1/ AT- FL1/FR1/ AT-H/ AT-FH/ AT-C/ AT-FC系列减速器具有以下特点及规格:
AT-L系列减速器:AT065L / AT075L / AT090L / AT110L / AT140L / AT170L / AT210L / AT240L / AT280L;AT-L1/R1系列减速器:AT065L1 / AT075L1 / AT090L1 / AT110L1 / AT140L1 / AT170L1 / AT210L1 / AT240L1 / AT280L1 / AT065R1 / AT075R1 / AT090R1 / AT110R1 / AT140R1 / AT170R1 / AT210R1 / AT240R1 / AT280R1;AT-H系列减速器AT065H / AT075H / AT090H / AT110H / AT140H / AT170H / AT210H / AT240H / AT280H;AT-C系列减速器AT065C / AT075C / AT090C / AT110C / AT140C / AT170C / AT210C / AT240C / AT280C。
APEX精密行星齿轮减速机AT-L/ AT-L1/R1 / AT-H/AT-C系列减速机输出额定力矩T2N : 12 Nm - 3,200 Nm;APEX减速器的减速比单节: 1/1.5/2/3/4/5;APEX减速器低背隙,单节: ≤6arcmin;高效率单节:≧98%;容易安裝;低噪音;结构紧凑。
APEX精密行星齿轮减速机AT-FL系列减速器:七种外壳尺寸:AT065FL / AT075FL / AT090FL / AT110FL / AT140FL / AT170FL / AT210FL / AT240FL / AT280FL;AT- FL1系列减速器:七种外壳尺寸:AT065FL1 / AT075FL1 / AT090FL1 / AT110FL1 / AT140FL1 / AT170FL1 / AT210FL1 / AT240FL1 / AT280FL1;AT- FR1系列减速器:七种外壳尺寸:AT065FR1 / AT075FR1 / AT090FR1 / AT110FR1 / AT140FR1 / AT170FR1 / AT210FR1 / AT240FR1 / AT280FR1;AT-FH系列减速器:七种外壳尺寸:AT065FH / AT075FH / AT090FH / AT110FH / AT140FH / AT170FH / AT210FH / AT240FH / AT280FH;AT-FC系列减速器:七种外壳尺寸:AT065FC / AT075FC / AT090FC / AT110FC / AT140FC / AT170FC / AT210FC / AT240FC / AT280FC。
APEX精密行星齿轮减速机AT-FL/ AT- FL1/FR1/ AT-FH/ AT-FC系列减速机输出额定力矩T2N : 12 Nm - 3,200 Nm;APEX减速器的减速比单节: 1/1.5/2/3/4/5;APEX减速器的减速比双节:7/10/15/20/25/35/50;APEX减速器的减速比双节: 75/100/125/150/200/250/350/500;APEX减速器低背隙:单节: ≤6arcmin;双节: ≤8arcmin;三节: ≤10arcmin。高效率:单节:≧98%;双节:≧94%;三节:≧94%;容易安裝;低噪音;结构紧凑。
APEX精密行星齿轮减速机AT-4M/ AT-LM系列减速机具有以下特点及规格:
AT-4M系列减速器九种外壳尺寸:AT065 4M / AT075 4M / AT090 4M / AT110 4M / AT140 4M / AT170 4M / AT210 4M / AT240 4M / AT280 4M;AT-LM系列减速器十八种外壳尺寸:AT065LM / AT075LM / AT090LM / AT110LM / AT140LM / AT170LM / AT210LM / AT240LM / AT280LM / AT065RM / AT075RM / AT090RM / AT110RM / AT140RM / AT170RM / AT210RM / AT240RM / AT280RM。
APEX精密行星齿轮减速机AT-4M/ AT-LM系列输出额定力矩T2N : 12 Nm - 3,200 Nm;APEX减速器的减速比单节: 1/1.5/2/3/4/5;APEX减速器低背隙,单节: ≤6arcmin;高效率单节:≧98%;容易安裝;低噪音;结构紧凑。
APEX精密行星齿轮减速机PE/PG/PN/PB系列减速器具有以下特点:
APEX精密行星齿轮减速机PE系列减速器:五种尺寸可供选用:PE50、PE70、PE90、PE120、PE155;输出额定力矩,T2N : 9 Nm - 423 Nm;8种减速比5-100低背隙;高效率,容易安裝,低噪音,结构紧凑。APEX精密行星齿轮减速机PG系列减速器:七种尺寸可供选用:PG40、PG60、PG80、PG80A、PG120、PG120A、PG160;输出额定力矩,T2N : 9 Nm - 423 Nm;8种减速比5-100低背隙;高效率;容易安裝,低噪音,结构紧凑。APEX精密行星齿轮减速机PN系列减速器:五种尺寸可供选用:PN23、PN34、PN42、PN56、PN75;输出额定力矩,T2N:9 Nm - 423 Nm;8种减速比5-100低背隙;高效率;容易安裝,低噪音,结构紧凑。APEX精密行星齿轮减速机PB系列减速器:四种尺寸可供选用:PB60、PB90、PB115、PB142;输出额定力矩,T2N : 9 Nm - 215 Nm;8种减速比:5-100低背隙;高效率;容易安裝,低噪音,结构紧凑。
同时我们可以为客户提供特殊法兰减速机,方便与伺服电机相连接。与我们APEX行星减速机匹配的伺服电机有:安川、富士、科尔摩根、百格拉、西门子、伦茨、力上乐、发格、松下、三菱、三洋等许多世界著名品牌,在国内伺服电机与减速机一体化面临的行业有:切割机、喷绘机、焊接机、机床、印刷、包装、塑料机械、汽车等多种工业自动化场合,并且应用数量也在逐年增加,其优越的性能价格比会使应用领域继续扩大,对于提高我国工业自动化水平有着重要意义
- 电话:13380039256
- 传真:020-82303460
- email:gzmete@yeah.net
APEX减速机上海总代理
