当前页面: 首页 >供求信息 >BJY防爆洁净荧光灯/厂家批发
BJY防爆洁净荧光灯/厂家批发
供稿:wushizhong 2013/4/29 14:52:49
人气:32
  • 型号:BJY
  • 数量:1200
  • 制造商:上海唯丰防爆
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
BJY防爆洁净荧光灯/厂家批发
一、适用环境
1. 适用于爆性气体环境1区、2区;
2. 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆性气体环境;
3. 适用于温度组别为T1~T5的环境;
4. 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆性危险环境。
二、洁净厂房照明的特点
  洁净厂房均为密闭的整体,厂房的面积都比较大。即使洁净厂房内的周边可以看到自然光,但也只局限于其周围的观光走廊等洁净度要求不高的地方,操作岗位仍依靠人工照明。国外较多地采用无窗厂房,因无窗厂房有利于保证室内生产要求的空气洁净度,又能保持洁净室内稳定的温湿度和照明度。但从人的生理、心理及卫生学上考虑,在设计密闭无窗厂房时应在某些部位开设些外窗,使工人在视觉上与大自然相通,减少工人心理上的压抑感,有利于提高工作效率。
三、产品特点
1. 壳体采用钢板折弯成型,表面高压静电喷塑;
2. 采用整体密封结构,具有较强的防水防尘能力;
3. 内装浇封结构镇流器,具有良好的防爆性能;
4. 喷涌知名品牌荧光灯管,寿命长、光效高;
5. 带应急装置的荧光灯在供电线路失电时,自动切换到应急照明状态;
6. 应急装置内有特别设计的过充、过放保护电路;
7. 吸顶式、嵌入式1型灯具的透明罩采用聚碳酸酯成型;
8. 嵌入式2型灯具的透明罩采用高强度平板钢化玻璃;
9. 嵌入式2型灯具安装后外露部分少,可有效节约厂房的高度,美观大方;
10. 钢管或电缆布线。
四、洁净厂房的照明形式和光源
  洁净厂房内有较多的电子设备是单向负荷,存在不平衡电流,而且环境中有洁净荧光灯、晶体管、数据处理以及其他非线性负荷存在,所以配电线路一般均采用TN2S或TN2C2S带保护接地线的接地系统,安全性比较好。对供电有特殊要求的用电设备宜设置不间断电源(UPS)供电(对供电有特殊要求的用电设备是指采用备用电源自动投入方式或柴油发电机应急自动启动方式仍不能满足要求者;计算机实时控制系统和通信网络监控等)。照明光源一般均采用高效的洁净荧光灯,因为荧光灯的发光效率是白炽灯的3~5倍,发热量小,有利于节能,光色可选。但有些洁净室层高较高,采用荧光灯照明很难达到设计的照度值,或某些工艺为了避免荧光灯的干扰,也可采用其他光色好、光效更高的光源。
五、技术参数
1.执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、IEC60079
2.防爆标志ExdⅡCT5
3.额定电压:AC 220V
4.灯座规格:Fa6、G13
5.配装光源:T10单脚瞬时启动荧光灯管(1  20W、1  40W、2  20W、2  40W) ,配电感镇流器
          T8双脚荧光灯管(1  18W、2  18W、2  36W),配电子镇流器
6.电池充电时间:≤24h
7.应急起动时间:≤0.3s
8.应急照明时间:90min
9.防护等级:IP65
10.防腐等级:WF1
11.引入口规格:G3/4"
12.适用电缆外径:φ9mm~φ14mm
六、洁净厂房的照度标准
   在无窗的洁净区工作时,人的生理和心理上会产生一种沉闷关闭的感觉。照明设计时应使室内空间尽量开阔些,对空间的照度要求应高些。鉴于我国当前的经济发展水平、电力供应情况,并考虑到人的生理和心理上的因素,在无窗的洁净区工作面上的最低照度值应不低于3001x;洁净厂房的走廊、休息室,考虑到与生产车间的明暗适应问题,其照度值不低于2001x。虽然国外洁净车间的照度标准都比较高约为800~10001x,但根据净化荧光灯的主观评价和工人生理指标的测试,300~5001x时工作效率达到最大值,而大于10001x时工作效率却有所下降。照度的提高不仅增加运行费用,也增加检修灯管的频率,浪费电能。综合考虑,选择合适的照度与灯具数量对洁净厂房的照明至关重要。
  • 电话:0577-61786551
  • 传真:0577-61786552
  • email:1435236384@qq.com
