当前页面: 首页 >供求信息 >空气压力传感器 KP42V-02-F1
空气压力传感器 KP42V-02-F1
供稿:kosdar 2013/4/18 11:48:46
人气:17
  • 型号:P43V-010-F1
  • 数量:1000
  • 制造商:KOSDAR
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
KP42
Click to view larger picture
特  性
? 双色数位显示, 易於判读
? 设定压力范围 : 连成压 (-100.0 ~ 100.0 kPa)
                         负   压 (0.0 ~ -101.3 kPa)
                         正   压 (-100~1000 kPa)
? 压力单位可变换 : kPa , kgf / cm2 , bar , psi , InHg , mmHg
? 类比输出 : 1~5V 或 4-20mA
? 重覆精度高 : < ±0.2% F.S.
? 应差可调整设定
型 号
压力范围
 KP42C(连成压) -100.0 ~ 100.0 kPa (-101.0 ~ 101.0 kPa)
 KP42V(负压)  0.0 ~ -101.3 kPa   (10.0 ~ -101.3 kPa)
 KP42P(正压)  0 ~ 1000 kPa        (-100 ~ 1000 kPa)
Procurement/订购指南
型号FKP42C(连成压)FKP42V(负压)FKP42P( 正压)
1000KPa
100.0KPa
-101.3KPa
额定压力范围-100.0 ~ 100.0KPa0.0 ~ 101.3KPa0.000 ~1.000MPa
设定压力范围-101.0 ~ 101.0KPa10.0 ~ 101.3KPa-0.100~-1.000MPa
耐压力300KPa1.5MPa
适用气体空气 、非腐蚀性 、不可燃性
压力单位
设定精度
KPa0.1-
MPa-0.001
kgf/cm20.0010.01
bar0.0010.01
psi0.010.1
InHg0.1-
mmHg1-
电源电压12 to 24 VDC(连波峰值±10%以下)
消耗电流≤40mA以下(无负载时 )
开关输出
NPN开集极输出
最大负载电流:125mA
最大供应电压:30VDC
内部压降:1.5V以下
(负载电流125mA)
PNP闭集极输出
最大负载电流:125mA
最大供应电压:24VDC
内部压降:1.5V以下
(负载电流125mA )
重复精度±0.2%F. S .± 1digit以下
应差单点设定模式可调*1
应差模式
窗口比较模式
反应时间≤2.5ms(预设误动作 功能: 25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms and 1500ms可选择)
输出短路保护有
显示3色(红/绿/橙) 显示(取样率5次/秒)
显示精度≤±0.2%F. S .± 1digit以下(周围温度:25±3摄氏度)
动作显示灯橙色1&2指示灯
模拟量输出(电压输出 )(*2)
输出电压:1 ~5  V ≤±2.5%F.S(额定压力范围下)
直线性:±≤1%F.S.
输出阻抗约1KΩ
模拟量输出(电流输出 )(*2)
输出电流:4~20mA≤±2.5%F.S(额定压力范围下)
直线性:±≤1%F.S.
负载阻抗最大:300Ω在电压为12V,600Ω电压为24V
负载阻抗最小: 5 0Ω
耐环境防护等级IP40
周围温度动作:0~50℃,保存:-10~60℃ (无水露及不结冰状况下)
周围湿度动作及保存: 35~85%RH( 无水露 )
耐电压1000VAC1分钟( 引线及外壳间 )
绝缘阻抗50MΩ以上(500VDC) (引线及外壳间)
耐震动复振幅1.5mm或10G,每分钟10Hz~150Hz~10Hz,X、Y、Z每个方向各2小时
温度特性≤±2%F.S 比较参考温度25℃( 0~50℃温度范围内)
接管孔径F1:1/8"PT ,M5;F2:1/8"NPT,10-32UNF,F3:G1/8",M5
电线规格耐油电线 (0.15mm2)
重量约80g(包含2公尺的电线),约45g(包含M8 4Pin连接线)
1:单点设定模式及窗口比较模式可调整1-8digits的应差;
2:选择电压输出时就无电流输出,二种输出型能仅可选择其一:
3:选择电流输出时就无电压输出,二种输出型能仅可选择其一。
电子元件的吸附确认确认基准压力气体泄漏测试
  • 电话:0769-23025433
  • 传真:0769-23079610
  • email:kosdar@163.com
