当前页面: 首页 >供求信息 >高压无功补偿装置---襄阳科尔电气有限公司
供稿:hbxgdq3127066 2013/4/12 12:37:01
人气:13
  • 数量:10
  • 制造商:襄阳科尔电气有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
高压无功补偿装置
1. 概述
■KGBB高压无功功率补偿装置主要用于3KV-10KV电力系统中,作为一种改善功率因数、调整电压、降低电网损耗的容性无功功率补偿装置。其应用范围极为广泛,适用于冶金、矿山、建材、石化、机械、市政、电力等行业的大功率高压电动机就地补偿和配电系统集中补偿。
2. 性能特点
■ 采用国外或国内优质高压补偿电容器,对3-10KV感性负载用电设备直接进行无功就地补偿,有效地提高电动机功率因数(可提高到0.95以上),节能效果明显;
■ 降低用户无功损耗,改善电压质量,降低线损;
■ 提高变压器负载率和电气设备的效率;
■ 采用了先进工艺生产的真空电镀膜金属化聚丙薄膜并联电容器,它体积小、容量大、重量轻;
■ 采用高压喷逐式熔断器作为短路保护,确保设备安全运行;
■ 采用过流、过载保护,设备运行安全可靠。
■ 装置脱离电网后,可在5分钟将残留电压降至50V以下;
■ 自动投入和切除,无操作部件,使用安全,维护方便。
3. 可解决的问题
■  当您遇到下述问题时,高压无功功率补偿装置能为您很好地解决,使您获得满意的效果。
■  电网电压出现时高时低的情况,影响用电设备的运行。
■  企业功率因数低,经常被供电部门罚款,需提高功率因数。
■  企业输电线路线损过大,需减少线损、节约输送电线路成本。
■  旧电容装置更新,需更换高压用民补偿设备。
■  变压器输电系统中感性负荷(如电机)比较多,需补偿设备。
■  功率因数低于0.92以下需要集中补偿设备。
■  负载增加,而原有变压器容量有限。
■  负载增加,而原有输配电线路的线径无法满足要求。
4.  符合标准
    ■  IP21
5.  选型方法
■  选型时首先要确定所需补偿容量,然后根据使用地点的电网电压确定补偿装置的型号。
■  补偿容量的确定有以下几种方法;
1、理论计算法
2、系数法
6.  使用环境条件
■  户内使用,通风良好;
■  户内安装,海拔高度不超过1000m,无剧烈机械振动、无有害气体和灰尘、无导电性及爆炸性尘埃;
■  长期过电压(24小时中不超过4小时)不超过1.1Un,长期过电流(包括谐波)不超过1.35IN
■  环境温度:周围空气温度不高于+40℃电容投入时空气温度的下限为-5℃
■  大气条件:相对温度在+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较高相对温度,并考虑到由于温度变化而能产生凝露。
■  安装倾斜度不超过5°;
■  安装地点无雨雪侵袭,无严重霉菌存在,无腐蚀性气体存在;
■  周围无易燃易爆危险,无剧烈的冲击及震动,无大量尘埃;
7. 订货须知
订货时应提供下列资料:
■  补偿装置的型号、电压等级、容量以及其它技术要求;
■  补偿装置进行出线方式;
■  使用场合及相关技术要求;
■  若用户有特殊要求,请与我公司协商订货。
  • 电话:13972290252
  • 传真:0710-3700690
  • email:2681618397@qq.com
更多内容请访问 hbxgdq3127066(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011112611274400001)
