当前页面: 首页 >供求信息 >FA-AP-0002气压高度计
FA-AP-0002气压高度计
供稿:houjiagang 2013/4/2 12:02:07
人气:16
  • 型号:FA-AP-0002气压高度计
  • 制造商:西安方元
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
(一)        产品特点
新一代高精度的数字式气压海拔高度计。
◆ 测量范围宽广,气压10hPa ~ 1100hPa,
高度-200~10000m。
◆ 体积小巧,超低功耗和较高精度。
◆ 同时监测气压,高度和大气温度等参数。
◆ 自动温度补偿功能和校准系数下载功能。
(二)        应用领域
探测无人机、中空远航无人机、低空中远航无人机、攻击无人机。
(三)        产品规格参数
l  技术指标
测量精度
±5m
海拔高度测量范围
-200 m~ 10000 m
海拔高度测量有效分辨率
0.1 m
长期稳定性
漂移≤4m/年
大气压力( 绝压) 测量范围
1KPa~110KPa
温度
-40°C to +125°C
湿度
0~100%RH
空气流速
<40m/s
l  电气特性
工作电压
5~30V DC
工作电流
小于5mA
命令格式
ASCII码协议
通讯接口
RS-232、RS-485可选
通讯波特率
9600 bit/S
l  机械特性
适用介质
自然状态的空气
探测器结构材料
不锈钢
电气壳体材料
铝合金, 喷塑环氧树脂保护涂层
安装要求
垂直于地面安装
气压接口
Φ4气嘴
体积
64mm×58mm×35 mm
数据接口
默认通信规格:波特率-19200,数据位-8位,停止位-1位,校验位-无。
电气连接:
1红色-电源正
2黑色-电源负
3黄色-485A
4绿色-485B
数据协议
1,  查询参数
命令: $01P
应答: #01P S=0 B=19200 M=0
说明:$-命令数据头 #-传感器应答数据头 01-站点号 P-命令字 S-发送类型(0-不主动发送 1-主动定时发送)B-波特率 M-定时发送间隔(单位为秒)回车和换行符;不同参数之间由空格。
2,  设置参数
命令:$01P S=1 B=19200 M=0 A=02
应答:#01P S=1 B=19200 M=0 A=02
说明:A-表示地址
3,  气压数据上报
#01T P=1014.5 H=-00010 T=+25.4
说明:# :数据头;P :气压;H : 高度;T : 温度;
: 回车;:换行;
  • 电话:88248339
  • 传真:88226004
  • email:416983276@qq.com
