当前页面: 首页 >供求信息 >140ACO13000 施耐德
140ACO13000 施耐德
供稿:carten 2013/3/21 16:19:14
人气:16
  • 型号:140ACO13000
  • 制造商:施耐德
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
 Supply    Supply    Supply    Supply    Supply
【欢】
【迎】
【咨】
【询】
联系人:陈楚君
电话:0592-5173279
手机:18030235313
传真:0592-5165561【请备注“陈楚君”收】
Q Q :1795930027
Welcome to call or letter advice, negotiate!
Contact:Luna
TEL:  86-0592-5173279
mobile phone:
18030235313
FAX:  0592-5165561(Please make out Luna receive)
QQ: 1795930027
Email: 1795930027@qq.com
Web: http://www.zxdadsqc.com
Address:A unit eighteen layer ,East Lake Building,Siming Lake,Xiamen City.
SIMATIC S5/505系列
SIMATIC S5是西门子公司较早推出的一种系列的可编程序控制器。它包括小型机S5-90U/95U/100U、中型机S5-115U及大型机S5-135U/155U/505,适合各种应用场合,在市场上占有一定的份额。
SIMATIC S7系列
SIMATIC S7系列PLC是西门子公司1996年推出的新产品,也是目前应用最多的PLC机型。其中,S7-200是微型PLC,S7-300/300C、M7-300和C7-620属于中小型PLC,S7-400和M7-400则是大型PLC。从某种意义上来说,S7代表了西门子公司自动化产品的未来发展,即S7系列PLC将逐渐取代S5系列PLC。
S7系列具有的最大特点是:
       ① 结构采用基板和背板总线方式,基板上有一个串行通信总线和一个并行I/O总线,PLC分解为模块,可按积木式结构自由配置系统,不同功能模块可灵活组合、扩展十分方便;
       ② PLC的核心--中央处理器可升级为INTEL80486乃至Pentium处理器;
        ③ 在编程手段上是开放的,可用WINDOWS平台下的STEP 7编制PLC程序,或作为网络节点运行联网软件。
一个S7-400系统主要包括:
       ① 电源模块PS,有交直流两种规格;
       ② 中央处理器(CPU)模块,如表8.1.2中所列的各种CPU,不同的CPU有不同的组网功能,因为有些CPU带有内置的PROFIBUS-DP接口;
       ③ 信号模块SM,提供数字量输入/输出(DI/DO)信号及模拟量输入/输出(AI/AO)信号;
       ④ 通信处理模块CP,用于总线联网和点对点通信;
       ⑤ 功能模块FM,可用来完成如计数、定位等控制任务;
       ⑥ 接口模块IM,用于连接中央控制单元和扩展单元,沿袭了S5系列的扩展原则,可进行集中式扩展和分散式扩展,总扩展单元不超过21个。
过程控制系统简介
        西门子Moore Process Automation 过程自动化公司在过程控制系统有性能卓越的SIMATIC PLCS7、APACS+和Procidia系统三种产品。
       过程控制系统(Process Control System)的概念由西门子公司提供。SIMATIC PLCS7过程控制系统是西门子公司开发的具有PLC功能的新型集散控制系统(DCS),它是一个结构完整、功能完善、面向整个生产过程的全集成的过程控制系统。SIMATIC PLCS7系统是结合了最先进的计算机软、硬件技术,在SIMATIC-S5/S7系列PLC及TELEPERM系列集散系统的基础上开发出来的,面向所有过程控制应用场合的先进的过程控制系统。它的主要特点体现在以下几个方面:
       ① SIMATIC PLCS7采用优秀的上位机软件WinCC作为操作和监控的人机界面,采用客户/服务器的结构,利用开放的现场总线PROFIBUS和工业以太网实现现场信息的采集和网络通信,采用S7等高速度、大容量的控制器完成现场控制单元的过程控制,以灵活多样的分布式I/O接收现场传感器的检测信号。
       ② SIMATIC PLCS7是基于全集成自动化思想上的系统,其集成的核心是统一的过程数据库和惟一的数据库管理软件,即所有的系统信息都存储于一个数据库中而且只需输入一次,这样就大大增强了系统的整体性和信息的准确性。
       ③ SIMATIC PLCS7的通信系统采用开放的总线结构,可以同管理级进行通信,并具有高度的可靠性和稳定性。
       ④ SIMATIC PLCS7采用符合IEC61131-3国际标准的编程软件和现场设备库,提供连续控制、顺序控制及高级编程语言。现场设备库提供大量的常用的现场设备信息及功能块,集中的、从上到下的组态方式使用户可根据自己的需要利用SIMATIC APT应用开发工具,自动生成组态程序,大大降低开发周期和工程费用,简化组态工作,缩短工程周期。SIMATIC PLCS7具有ODBC、OLE等标准接口,因而具有很强的开放性,可以很容易地连接上位机信息管理系统和其他厂商的控制系统。
Siemens Centra Life Hearing Aids
Siemens VF358BL 1200 Amp Vacu Break Switch
Siemens 6RA7031-6FV62-0-Z Z=X01 Simoreg DC Drive ~60 DAY WARRANTY/FREE
Siemens Simatic 575 Comau VME based #PLC5/V40B-575-6663
Siemens 6FM1 706-3AA20 Position Decoder Module
USED Siemens Simoreg 6RA7082-6FS22-0-Z DC Converter
SIEMENS AC DRIVE 6SE7023-8ED61-Z
SIEMENS ALLIS 225 HP 1785 RPM 460V 445TS TEFC MOTOR
SIEMENS 6SN1146-1BB02-0CA2 VERSION C SIMO DRIVE
  • 电话:0592-5165501
  • 传真:0592-5165561
  • email:1795930027@qq.com
