当前页面: 首页 >供求信息 >热保护器,温控开关,温控器
热保护器,温控开关,温控器
供稿:dgtaimei 2013/3/21 8:48:51
人气:12
  • 型号:ksd301
  • 数量:10000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
产品名称:KSD301温控开关/热保护器/突跳式温控器/纽扣式温度开关生产厂家
  型号:KSD301
●KSD301温控器应用领域
⑴消毒柜温控器、
⑵洗碗机温度开关、
⑶办公设备限温器、
⑷微波炉热敏开关、
⑸饮水机温控开关、
⑹电热水壶恒温器、
⑺干燥机温度保护器、
⑻电热咖啡壶防干烧温控器、
⑼三明治烤面包机温控开关、
⑽汽车座位加热器、汽车防冻器用突跳式温控器、电煮锅温度控制器、冰箱过热保护器、空调过温保护器、过胶机等电热器具。
●KSD301温控器技术参数
⑴ 电气参数:1)CQC、VDE、UL、CUL AC250V 50~60Hz 5A / 10A / 15A(阻性负载)
                        2)UL AC125V 50Hz 15A(阻性负载)
⑵ 动作温度范围:0-300℃(任选),温度精度:±2 ±3 ±5 ±10℃
⑶ 回复与动作温度差:8~100℃(任选)
⑷ 接线方式:插端子250#(弯0~90°可选);插端子187#(弯0~90°可选,厚度0.5、0.8mm可选)
⑸ 使用寿命:≥ 100,000次
⑹ 电气强度:AC 50Hz 1800V历时1min,无闪烁,无击穿
⑺ 接触电阻:≤50mΩ
⑻ 绝缘电阻:≥100MΩ
⑼ 接点形式:常闭型:温度上升,触点断开,温度下降,触点接通;
常开型:温度上升,触点接通,温度下降,触点断开
⑽ 外壳防护等级:IP00
安装方式:KSD301系列安装普通活动环,安装小圆活动环,安装平板活动环,带安装孔普通大铝盖,带安装孔加长铝盖。
●KSD301温控器竞争优势
⑴ 性能稳定
⑵ 精度高
⑶ 体积小、量轻
⑷ 可靠性高、寿命长
⑸ 对无线电干忧小
⑹ 不拉弧
●KSD301温控器注意事项
⑴ 接地方式:通过温控器金属外盖与设备接地金属部件相连。
⑵ 采用接触感温式安装时,应使金属盖面贴紧被控器具的安装面,为确保感温效果,应在   感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。
⑶ 安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形,以免影响性能。
⑷ 不能让液体渗入控温器内部,不得使外壳出现裂纹,不得随意改变外接端子的形状。
⑸ 产品在不大于5A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0. 5-1㎜2导线连接;不大于10A 电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0.75-1.5㎜2导线连接。
⑹ 产品应在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。
⑺ 使用过程不能折弯接线端子,否则将影响电气连接的可靠性
通过以下认证
  • 电话:13751352171
  • 传真:0769-8318600
  • email:taimeidq@126.com
