- 型号:1771-IFEK
- 数量:1000
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
1771-IFEK——1771-IFEK——1771-IFEK
联系人:王小姐
电话/TEL:0592-5856213/18150117686
传真/FAX:0592-5165561(传真时请标注“王丽”收)
QQ: 2367483692
邮箱;2367483692@qq.com
网址:http://www.zxdadsqc.com/
地址:厦门市湖滨东路湖光大厦18层A单元
行业结构优化,低能耗高附加值产业快速发展,建材工业中低能耗行业增加值比重
将达到42%;水泥平板玻璃生产工艺结构优化,新型干法水泥产量比重达到80%,
浮法玻璃工艺比例提高到86%;企业组织结构优化,前60家水泥企业熟料产量已经
占总产量的半数以上,前20家水泥企业年熟料生产能力达到45%,大型企业集团平
板玻璃产量占全国总量73%,大中型技术玻璃企业生产量占技术玻璃生产总量72%
PLC在浮法玻璃生产线上
PLC在玻璃行业中主要用于生产设备的控制和生产线的控制,如玻璃生产中的辊
道、切割机、码垛机、玻璃深加工洗涤机和玻璃冷端线等。下面我们将着重介绍PLC
在浮法玻璃生产线上的应用。
垂直堆垛机是应用于浮法玻璃生产线冷端重要设备之一,它将输送到取片辊道的玻
璃通过吸盘取片机依次叠放到步退小车的集装架上的专用设备。浮法玻璃生产线中
垂直堆垛机有两个关键技术,从取片辊道到集装架的翻转运动,以及堆垛一块玻璃
后步退小车的步退运动。而这两个动作的自动化控就是通过PLC实现。
通过PLC控制器、伺服驱动器、伺服电机等组成伺服控制系统来控制四杆机构的
运动进行玻璃的搬运工作。伺服电机在驱动器的驱动下,通过减速器驱动四杆机构
运动,目标位置由绝对值编码器的反馈信号反馈给PLC控制器,在PLC控制器的控制
下保证旋转的精度,机构旋转时有编码器进行位置反馈,定位准确。
小型PLC较多应用在水泥生产设备中
水泥厂生产过程自动化控制包括顺序控制和过程控制两方面。顺序控制主要是
实现对全厂进入PLC的电动机、电控设备进行成组起动、停车以及设备运行时的相互
联锁等;过程控制主要是实现对全厂进入PLC的温度、压力、速度、流量、料位等工
艺参数进行采集,并通过对诸如阀门开度、速度给定等对生产过程进行调节和控制
PLC在水泥行业中主要用于生产线的控制和生产设备的控制,如水泥生产线和水
泥生产中的粉碎机、生料磨、熟料磨、转炉等,其中水泥生产线以大型PLC为主,而
水泥行业的生产设备中以小型PLC为主。
以PLC在干法水泥生产线袋式除尘系统中的应用为例,PLC控制系统因功能强大
、可靠性高、编程简单、使用方面等特点,取代了传统的继电器控制系统。使得袋
式除尘控制系统更加运行可靠、便于维护。
目前,离线长袋脉冲袋式除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、过滤系统、卸
灰系统、喷吹系统和控制系统等几部分组成。含尘气体由灰斗部进气口进入过滤室
,较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓,含尘气体经过滤袋过滤,粉尘阻留于袋表面。净
气经袋口到净气室,由风机排入大气。当滤袋的粉尘不断增加,导致设备阻力上升
到设定值时,PLC输出信号,控制信号开始工作,脉冲阀打开,使压缩空气通过喷口
对滤袋进行吹气清灰,在反向气流的作用下,附于袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入
灰斗,粉尘由放灰阀派出。在充分考虑了粉尘的时间后,提升阀打开,次袋室滤袋
恢复到过滤状态,而下一袋室进入清灰状态。如此直到最后一袋室清灰完毕为一个
周期。清灰过程均由PLC进行自动控制完成。
总之:不管是政策导向还是市场需求,2011年的建材行业面临更多的还是机遇。
1747-SN
1747-L542
1747-L543
1746-OAP12
1771-IFEK
1756-OB32
1746-OB32
1756-ENBT
1756-OF8
1756-IT6I
1756-IR6I
1756-OB16D
1756-L61
1756-L62
1756-L63
1756-M16SE
1746-IB16
1746-OW16
1746-NR4
1747-SDN
1769-L35E
1756-IF16
1756-EN2T
1756-HSC
1746-NO4I
1746-NO4V
1746-IB32
1746-IB16
1747-L551
1756-OF6VI
1746-IV32
1746-OBP16
Leybold MAG W 2010C Turbo Pump
Pfeiffer TMH1600C Turbomolecular Pump
Applied Materials 0010-20285 Centura Left Indexer Assem...
Applied Materials 0010-20286 Centura Right Indexer Asse...
Air Products Manifold, Main SG 100 1491-3113-1A
ENI 31-515-002 RF Match MW-10TM1
Varian E500 Implanter Roplat Drive Assembly
Universal Plastics Clean Room SEM Clean Sink
ILAB ITEMP-210 Temperature Control Unit
Applied Materials 0040-34866 Cathode Liner 200mm EMAX
Applied Materials 0040-34866 Liner Cathode 200mm EMAX
Allen-Bradley 10" Panel Color Touchscreen 2711-T10C16
ASM 54-115407U19 Controller FU
Tegal 40-753-004-3 Disc, Top Oblated Stripper
Applied Materials 0020-23559-PA Magnet Assembly
Air Products 2Cyl AXO-AP1510SM-NH?3 807-470626502A
New Lam Research 839-443215-502 Electrode Silicon L Re
Applied Materials 0021-01421 DPS Metal Upper Chamber Bo
Applied Materials DPS Metal Upper Chamber Body Kit Rev
Applied Materials 0020-33806 DPS+ Poly Upper Chamber Bo
MECS UTC 100A Robot Control System UTV 430
Air Products 2Cyl AXO-AP1402TSMA-?WF6 214463
New ASM 2398095-01 Assy Elec MSC 3 PC Industrial Techno...
Air Products 2Cyl AXO-AP1510SHM-H?Br,HCl 46635
Kensington, Robot WFH3C-TT/SR/HS
Alcatel H2856 32 Vacuum Pump Type MDP 5011 Ceramic
Neslab M-75 Merlin Series Chiller
New ASM 16-321312E01 Chamber Process QTZ 150mm ATM
White Knight Pump AP300
Terra Universal Clean Room Stocker Cabinet 47"w x 24"d
Terra Universal Clean Room Stocker Cabinet 63"w x 24"d
Terra Universal Clean Room Stocker Cabinet 67"w x 24"d
Terra Universal Clean Room Stocker Cabinet 71"w x 36"d
Terra Universal Clean Room Stocker Cabinet 52"w x 30"d
Tegal 33-527-001 Bellow Chuck
New ASM 16-323371D01 Weldment Exhaust Flange RP
Applied Materials 0200-39137 Ceramic Dome Clean
New Air Products 807-470790602A Gas Line Assembly PCV1A
Thermo Polysonics Ultrasonic Flowmeter KC-DCT1088
ASM 50-125346U01 Gate Valve IN VAT 03112-LH24-ABG1?/0105
Advanced Energy 2280-000-C MDX-L6
LAM Inner Gate Assembly (Fully refurbished with order)
Lasair 1510-(8) Particle Counter
Alcatel ACT 1300M 1600M Pump Controller
Yaskawa Linear Motor Controller CLSR-33-N2CC 45061-68T-
Lam 853-031550-001 Variable Gap Drive Assembly for LAM9...
ASM 50-125108A01 Valve Throttle Control Heatable 150c N...
ASM 16-191494D01 Valve Rupture 5 Bar 1/4in VCR
Swagelok Process out stick- 809-470313915A
New ASM 96-125485A26 Assembly End Effector SMIF 200mm C...
ATMI BRC-22A Integraded Refill Controller
Leybold 83-272-002 Controller Turbotronik NT20
Chemwest Clean Room Stocker Cabinet 30"w x 15"d x 68"h
Power-One HPM5E2E2KS228 Modular Power Supply
TEL Tokyo Electron 1D10-202204-12 Upper Electrode Unity...
Lam Research 715-495014-001 Liner Transition Manifold A...
Lam Research 715-495014-001 Chamber Liner Trans Lam 960...
White Knight AP200 Rebuild Kit RBAP200-1
New Kromschroder BCU480-10/5/1LW?3GBCB1/1 Burner Control...
Hitachi 710-S00242A Computer Controller
New ASM 1019-565-01 Heater Gasline Zone2 SCE1 IGS Ezwra...
ASM 16-190115U01 Plate RC Base
MKS Baratron Capacitance Manometer 626A-12319
Air Products Monochrome Display Kit 287-607997
ASM 03-142707U01 PCB Assembly CONF
LEICA STEREOZOOM 4
New ASM 50-113498A08 Manifold Assembly 14 Station SMC U...
New ASM 02-196725-01 Assembly Panel Side Upper Pull
New ASM 60-106222A92 Gate Compl.
New ASM 830036067 Power Supply 400w 7amp RMS Lambda 400...
Chemwest Clean Room Stocker Cabinet 29"w x 15"d x 60"h
Conteq Company 27-034079-01 Power Supply
Bird 8860 Termaline RF Coaxial Termination 1500W
Applied Materials 0200-10415 Quartz Focus Ring MXP+ Pol...
Applied Materials 0200-02384 SI Insert Ring, Lapping Ty...
Applied Materials 0010-20422 Endura J Shield Treatment ...
New SMC XLD-50-X517 High Vacuum Angle Valve
Applied Materials 0020-23811 Coherent Plate 8"
New Sanrex EK-3534 Sensor PCB
TEL 024-015804-1 Magnetic Coupled Vacuum Feedthru
Lam Research 839-011907-111 Electrode Silicon L RES. SM...
CTI Cryogenics 8080-300-K001 Absober Kit for 9600/9700 ...
Ushio Control Unit HB-25103BY-C
Varian E15004820 PCB Sub-Assembly
New CTI Cryogenics 8080-300-K001 Absorber Kit 9600/9700...
Tokyo Electron 1805-320142-11 Integrated Base Ring
Tegal 37-103-006 Sidewall
LAM Kit, crtsy, cal, te 843-022046-001
LAM KIT, CRTSY, REMOVAL, TUN ESC 843-02246-002
LAM Kit, crtsy, cal, te 843-022046-001 REV B
ASM 16-326629D01 Plate Intermediate Injector Flange
DYNATRONIX PROGRAMABLE PULSE POWER SUPPLY, 104/1-1-3
ASM 90-123159A51 PCB PIC Controller
New ASM 16-400613-01 Cover Side Vaccum Exhaust Front
Air Products Cable Assembly Spill Detector 2103-0397
Tegal 80-095-606 Board LED Carr-3.4" 5" Waffer Aligner ...
Watlow 73080-20 Immerson Heater 4.8kw 208v 8.83 x 8.83
Schumacher, Mother controller board, 1730-3005
MKS 627AD1TBC Baratron Pressure Transducer
Electro-Optical Systems 02-101176-00 Measurement Probe ...
New ASM 04-143389-01 RFK Valve Qual 50-122938A20 to Swa...
Air Products Pigtail Outlet, 1/4in MCVR 1495-3104A
Electronic Measurements Inc. EMS100-10 EMS Power Supply
Swagelok Gas Hard Line Pigtail 1/2" FVCR 1495-3154A
MKS E28B.1TBF1B Baratron Absolute Capacitance Manometer...
Tylan FC-2910V MFC Mass Flow Controller 2900 50SLPM O2
Tylan FC-2920V MFC Mass Flow Controller 100SLPM 20-50SI...
MKS 130173 Assembly 100 Torr Dual Zone
New ASM 16-195924-01 Bracket Lower Loto
ASM 45-107147U37 Monitor 17in LCD PNL MT w/Touchscreen ...
Tegal 40-657-001 Window Observation
New MKS / HPS Seal Center Ring NW25 S/V 100312703
Lam Research 718-098592-001 Locking Ring DPS Metal Cham...
Mykrolis FIlter Microgard UPX .05um 10" CWUZ01P01
Lam Research 810-009281-001 PCB Motor Drv GAP DRV CNT
Fujikin Inc. 3/4 Auto Valve Stainless N.C. KC-FPR-71-19
New ASM 1004-260-01 Back Plane Liquid Source
Tylan FC-2950MEP5 MFC Mass Flow Controller 100SCCM CL2
Aera FC-D985CT-BF MFC Mass Flow Controller 25SCCM CH2F2
Aera FC-7800CD MFC Mass Flow Controller 20SCCM CH2F2
Aera FC-985CT-BF MFC Mass Flow Controller 50SCCM C4F6
Tylan FC-2902MEP5 MFC Mass Flow Controller 10SCCM O2
Aera FC-7800CD MFC Mass Flow Controller 100SCCM WF6
Aera FC-D985C MFC Mass Flow Controller 25SCCM CH2F2
Tylan FC-2950MEP5 MFC Mass Flow Controller 200SCCM CL2
Tylan FC-2950MEP5 MFC Mass Flow Controller 20SCCM O2
Tylan FC-2902MEP MFC Mass Flow Controller 20SCCM C4F8
Tylan FC-2902MEP-T MFC Mass Flow Controller 1000SCCM O2
Tylan FC-2950MEP5 MFC Mass Flow Controller 5000SCCM O2
Tylan FC-2950MEP5 MFC Mass Flow Controller 100SCCM O2
Aera FC-985CT-BF MFC Mass Flow Controller 50SCCM O2
Aera FC-7800CD MFC Mass Flow Controller 100SCCM CF4
Aera FC-7800CD MFC Mass Flow Conroller 50SCCM C4F6
Aera FC-7800CD MFC Mass Flow Controller 100SCCM CH3
Aera FC-D980C MFC Mass Flow Controller 150SCCM CF4
Aera FC-985CT-BF MFC Mass Flow Controller 100SCCM CF4
Aera FC-985CT-BF MFC Mass Flow Controller 150SCCM CF4
Unit Instruments UPC-1300 MF Mass Flow Controller 50SCC...
Tylan VC-4900MEPR Vapor Flow Controller 750SCCM H2O Vap...
New ASM 17-140184D02 Harness Wire Lamp Bot Door LH E380...
Lam Research 715-007469-002 Lower Electrode
New ASM 17-140163D02 Wire Harness Lamp Bank RH E3000
Ney Ultrasonics 810580 SweepSonic 2 40KHZ Generator
MKS 128AA-00002B Baratron Type 128 Pressure Transducer ...
Aera FC-985C MFC Mass Flow Controller 20SCCM CH2F2
Aera FC-7800CD MFC Mass Flow Controller 20SCCM O2
New Novellus 06-2725 Shower Head Tube
Tegal 37-389-001 Mirroir Rev.B
MKS 621C-02TBFHV Baratron Pressure Transducer
Anelva M-430HG Ionization Gauge
Unit Instruments UFC-1661 Mass Flow Controller 20cc N2 ...
Unit Instruments UFC-1661 Mass Flow Controller 1500SCCM...
Unit Instruments UFC-1661 MFC Mass Flow Controller 90cc...
Unit Instruments UFC-1661 MFC Mass Flow Controller 10SC...
Unit Instruments UFC-1661 MFC Mass Flow Controller 200S...
New England Affiliated Technologies Anti-Resonance ÷Mic...
Nikon Fiber Optic Light Source
Nikon Fiber Optic Light Source PSM-11520
Lam Research 715-330889-002 LAM 9600 Ring Ground Chambe...
Kumkang Quartz Co. AMAT 0200-00849 L Shaped Shadow Ring...
Lam Research 715-330825-007 Chamber Liner
Lam Research 715-330825-007 Chamber Liner Aluminum BSR ...
New Axcelis 17394930 Entrance Beam Tunnel Aperture
Brooks 001-1984 Robot Teach Pendant without cable
ASM 16-323394D02 Manifold Upper RP LH
Hakko Electronics GD-80E0/0 Monitor
Lam Research 715-330889-002 Ring Ground Chamber
Applied Materials 0020-33808 Adapter Gas Feed DPS
New ASM 72-106631A35 Slide Ball Large Frame Floor
Brooks 001-1984 Robot Teach Pendant with cable
Lam Research 716-330915-001 Ring Insulator Ceramic
MKS 627A-13614 Baratron Pressure Transducer KF16 25 Pa/...
MKS 128AA-01000B Baratron Pressure Transducer
Brooks Automation TT1ENR2-1-TVS-E?S-BROOKS8 Robot Teach ...
LAM RING, HOT EDGE 6" 716-140163-001
Unit Instruments UFC-8162 MFC Mass Flow Controller 10SC...
New ASM 48-122952A55 Filter Diffuser Mykrolis FV-NBMVCR
Tegal 31-429-001 Wafer Sensor Detector
Allen-Bradley 32-Channel Digital I/O Module SLC 500
New ASM 16-196779-01 Bracket Hot Valve Holder2 ALD Rev....
New ASM 53-115832A08 Regulator Back Pressure Go Inc BP8...
Air Products AP2 Front Panel Display Board 809-607056
New ASM 16-196773-01 Bracket Hot Valve Holder1 ALD
ASM 02-325508C01 Assembly Quartz Foot LS 125mm WW
New ASM 02-333414D01 Assembly Panel Loadlock Access Con...
Entegris 1/2" Pressure Transducer single port
USHIO HB-251B/A-AF/HB-25103BY Lamp Housing & Controller
Det-Tronics Dual Spectrum IR flame detector PM-5MPX
Air Products Plis Interface Box 0010-30002
LAM/ BAY ADVANCED CYLINDER LIFTER 853-011661-001
Air Products Cable Cabinet Display 2103-0395
Air Products AP2 LCD Display 809-607057
Air Products LCD Display 1730-7203
SMC VALVE SHUTTLE CAM PUMP F25 KT-PA2-38
Honeywell WAFER SENSOR Assy, Reciever 400185-001
Honeywell WAFER SENSOR Assy, Emitter 400185-001
New Lam Research 839-443215-502 Electrode Silicon L Re...
Applied Materials 0021-01421 DPS Metal Upper Chamber Bo...
Applied Materials DPS Metal Upper Chamber Body Kit Rev....
Applied Materials 0020-33806 DPS+ Poly Upper Chamber Bo...
Terra Universal Clean Room Stocker Cabinet 47"w x 24"d ...
Terra Universal Clean Room Stocker Cabinet 63"w x 24"d ...
Terra Universal Clean Room Stocker Cabinet 67"w x 24"d ...
Terra Universal Clean Room Stocker Cabinet 71"w x 36"d ...
Terra Universal Clean Room Stocker Cabinet 52"w x 30"d ...
Yaskawa Linear Motor Controller CLSR-33-N2CC 45061-68T-...
USHIO HB-251B/A-AF/HB?-25103BY Lamp Housing & Controller
Tegal 40-606-004 Ceramic Liner
Allen-Bradley SLC 5/05 16K user memory KC-1747-L551
Terra Universal Clean Room Stocker Cabinet 46"w x 18.5"...
Pfeifer TCP600 Turbomolecular Pump Control Unit
SMC Solenoid Pneumatic Harness, Left, CG400 122935
White Knight Pump AP200
Applied Materials 0100-76005 PCB Assembly Serial Video ...
Infineion Technologies Valve Control Box KC-VCB
Seiko Seiki SCU-H1000C Turbomolecular Pump Control Unit...
Seiko Seiki SCU-600 Turbomolecular Pump Control Unit ST...
Seiko Seiki Turbomolecular Pump Control Unit SCU-600 fo...
Applied Materials 0010-76428 PVD Slit Valve Actuator As...
K-PATENTS SENSOR W/10-32 PORT FOR N2 PURGE
Air Products Pigtail for B2H6/N2 cabinet 809-470790604A
Lam Research 716-140118-001 Focus Ring ESC 8"
K-PATENTS INDICATING TRANSMITTER, IT-RU-GP
Tegal 41-238-008 RF Shield React Fill
Applied Materials 0200-35267 Ceramic Dome DPS Chamber
New ASM 1019-564-01 Heater Gasline Zone2 SCE Kit
ESI 100uL Nebulizer ES-2002
ASM 16-193751-01 Susceptor 200mm 1.2mm Thick Substrate ...
Tegal 40-559-003 Retainer Upper Insulator
Chemwest Clean Room Acid Pour Sink
New ASM 54-125027A05 MFC Mass Flow Controller 500SCCM A...
New ASM 54-125027A06 MFC Mass Flow Controller 500SCCM N...
Seiko Seiki H-1000C STP Control Unit STP-H1000C
Thorlabs 3-Axis Piezo Controller MDT693
Animatics 27-050014-01 Indexer Controller
Accurate Gas Control Systems 354C Thermex Heat Transfer...
Applied Materials 0200-10297 Ceramic Dome Clean
Applied Materials 0010-20664 Slit Valve Actuator Assemb...
New Focus 9091 Single Mode Fiber Positioner
New ASM 1034-770-01 Enclosure Gas Panel Rear
New ASM 1025-587-01 Assembly Cable Interconnect P3000/D...
LEICA STEREOZOOM 4
Tegal 37-231-602 Chuck Ring
Tegal 40-658-001 Window Scan Sensor
ESI PFA Pure Chamber & PFA cap ES-2100-5472
Olympus BH Microscope
Tegal 40-499-005B Upper Insulator Retained 6000 Ceramic...
Applied Materials 0010-03171 Susceptor Assembly
Lam Research 880-12536-101 SASI Board
Lam Research 880-12537-101 CPU Board
Varian E11042051 Wafer Lift Assembly
Tegal 40-588-003B Insulator Outer 95-00054A
Power-One SPM5C1C1E1E1H1S?240 Modular Power Supply
New Unit Instruments UFC-1661 MFC Mass Flow Controller ...
CKD TPR4-01-A100T-X?0002 Parect Pressure Control Flow Sp...
MKS 853-031559-001 Manometer 10 Torr
New MKS 625A11TDE Baratron Pressure Transducer
Aera FC-D980C MFC Mass Flow Controller Multi-2
Aera FC-D980C MFC Mass Flow Controller Multi-4
Aera FC-D980C MFC Mass Flow Controller Multi-5
Aera FC-D980C MFC Mass Flow Controller Multi-1
Aera FC-D985CT-BF MFC Mass Flow Controller Multi-1
Aera FC-D980C MFC Mass Flow Controller 10SCCM O2
Aera FC-980C MFC Mass Flow Controller 50SCCM C5F8
Aera FC-980C MFC Mass Flow Conrolller 50SCCM SF6
Aera FC-D980C MFC Mass Flow Controller 100SCCM CHF3
Tectronix P6015A High Voltage Probe
New Aera FC-D980C MFC Mass Flow Controller 2SLM O2
New Aera FC-980C MFC Mass Flow Controller 50SCCM C4F8
Lam Research Hard Disk and Controller 853-190023-001
New Aera FC-D980C MFC Mass Flow Controller 50SCCM C5F8
New Aera FC-D980C MFC Mass Flow Controller 10SCCM O2
New Aera FC-D980C MFC Mass Flow Controller 200SCCM Ar
Aera FC-D980C MFC Mass Flow Controller Multi N2CF 1.000
Tegal 40-589-002 Cover Clamp
Aera FC-D980C MFC Mass Flow Controller 50SCCM CF4
Aera FC-D980C MFC Mass Flow Controller 20SCCM CF4F8
Aera FC-980C MFC Mass Flow Controller 5RA 50SCCM O2
Donaldson P510172 POV Purge Hood Filter Compress Ambian...
Lam Research 853-190023-001 Assembly Hard Dsk IDE with ...
New ASM 1011-204-01 Stec SEC-Z514MGX MFC Digital Mass F...
New ASM 77-125331A21 Module Electronic Liquid Level Sen...
Swagelok Process out stick 809-470314915A
Daihen MOP-10A Tuning Control Unit CMC-10
TEL 1D10-101475-11 Baffle Plate UNITY-II DRM 200mm S33-...
New ASM / L&W Fluid Inc. 16-403699-01 Manifold Gas OW V...
Brooks 001-4130-09 Wafer Aligner Robot Controller
Fujikin FBSDV-6.35-2B3-?316LP-ALR Valve Assy 3870-02221
Fujikin FBSDV-6.35-2B3-?316LP-BGC Valve Assy
Applied Materials 0021-35867 Plate Lid TxZ Aluminum
New ASM 1038-048-01 Plate Mounting Device Net
New Applied Materials 0010-09119 Reducer Box Assembly D...
Lam Research 766-002089-002 Valve-Isolation Drive 4-Way
Tegal 29-596-001 Convection Gauge
New ASM 1042-220-01 Panel Door Gas Box Side
Lam Research 716-008854-001 Disk Diffuser Duoce
Applied Materials 0040-03713 Ring Mounting ES DTCU DPS
NM Laser Products LST400D Laser Shutter Saftey Interloc...
Entegris Pressure Transducer 41501-110G-F04-?B12-A-S3
Tegal 80-095-488 PCB XT Ethernet Thinlan
Entegris 1" PFA Hand Valve, DS16-2ML-16F
New MKS / HPS 100312701 Center Ring Assembly NW16 S/V S...
New ASM 1042-219-01 Panel Door Gas Box Rear
Integrated Dynamic Engineering Active Isolation System ...
Mykrolis VC-4900MEPR Vaper Flow Controller 750SCCM H20 ...
New Edwards EXDC160 Turbomolecular Pump Drive Module D3...
Crane Pumps 3CR6M-FE Close Coupled Turbine Pump Series ...
Tegal 40-468-001 Window Upper MCR Sapphire
New ASM 65-106645A74 Transducer PRS 0-65 PSI NOS
New Applied Materials 0090-20143 Assembly Photo I/O
Tegal 29-501-001 Kit Retro Cool
White Knight AP-200 Pump Rebuild Tool Set KC-AP20-170
Schumacher ELOI Overlay, 1495-3174
New ASM 1012-264-01 Line Gas OW PCSR Inlet 1-MXG Manifo...
New ASM 1021-046-01 Assembly Thermocouple
Seal Kit NLSB8822-SK 26637
Air Products, Spill alarm cable assembly, 2103-3615
New Applied Materials 0040-05997 Shroud, Lexan Slit Lin...
Kaijo FN515-TU001 Manual Teaching Unit Omron
Chem-flo Equipment, Inc Shuttle Assembly CP20-250
Schumacher EMO Controller board 1730-3006 Rev. H
Allen-Bradley 32 Point Sourcing Input Card KC-1746-IB32
Mykrolis Filter Intercept 0.2um, 10" IHAG01P01K
BOC Edwards A52844460 Interface Module
Semi Gas Systems GSM-468 Gas Safety Monitor
KNF Neuberger Inc. MPU818-N035.0-1?0.96 Vacuum Pump 208/...
Lam Research 853-032983-002 ASSY ISLIN ANGLE VALVE HTD
Teradyne 804-972-00 Kinematic Coupler
New Edwards A52844460 IQ Tool Interface Module
Lam Research 710-7215-1 ES Memory PCB Rev.B
Lam Research 810-000671-001 Board Keyboard Control Pane...
Lam Research 810-007930-001 Combination PCB
New Tecumseh AJ532ET-336-J7 Compressor
Kumkang Quartz Co. AMAT 0200-10073 200mm Pipe Insulator...
Lam Research 715-330984-001 Bottom Gas Ring
MKS 252D-1-VPO Exhaust Valve Controller Type 252
Novellus 06-2568 Centering Ring 200mm Platen Wall Isola...
New Tokyo Electron 1805-320141-11 Quartz Cover Ring Out...
New Lam Research 853-331025-001 Assembly Quick Change T...
New ASM 16-403671-01 TB NH3 / H2 / N2
New ASM 16-401206-01 Retainer Gasline Reactor Rev.B
Tegal 31-428-001 Wafer Sensor Emitter
MKS 627B-15405 Baratron Capacitance Manometer 33.33Pa
BOC Edwards A52844410 Interface Module
Applied Materials 0200-35335 Ceramic Capture Ring
Air Products Surge Protection Kit w/base 809-607198
Lam Research 715-008721-001 Electrode Aluminum Anodized...
Edwards A52844410 Applied Smart Pump Interface Module
Lam Research 739-1856-1 Teflon Seal
Lam Research 716-443234-002 Focus Ring Quartz HP Plus
National Display Systems DM-3S12/ZN Monitor, Operator, ...
Fine Series Stainless Steel Valve KC-FUB-71-19.05?-CJN
New ASM 16-195361-01 Door Power Distribution Box
Allen-Bradley Feed Through Interface Module KC-1492-IFM
Entegris 1" PFA Hand Valve, KC-HFM-16F
New ASM 1012-907-01 Assembly Cable Reactor Plate
Applied Materials 0200-00410 Quartz GDP Super E Oxide K...
Tegal 41-263-001 Flag Optic Sensor
New ASM 16-401284-01 Retainer Gasline Reactor
New ASM 16-195366-01 Bracket Mount Temp Controller
New Pacific Scientific 61104-01 Motor 1/2HP 90VDC 3600R...
Applied Materials 0021-04318 Chamber Liner EMAX
Verteq 1069347.3 1075921.501.1 Matching Transformer and...
Shumacher I/O Controller Board 1730-3009
New Applied Materials 0200-35957 DPS POLY RG WINDOW
Stec SEC-7440M MFC Mass Flow Controller 20SCCM CH2F2
Stec SEC-7440MC MFC Mass Flow Controller 1.5SLM Ar
Stec SEC-7440MC-302 MFC Mass Flow Controller 500SCCM CO
New Newport 744 Telecom Laser Diode Mount
New Fujikin FBDV-6.35-2B3-3?16LP-DGO Valve
Lam Research 715-330984-001 LAM 9600 RING BOT GAS INJ F...
New Dip-Proofing Technologies DPI52S25 208 Voltage Dip-...
Lam Research 810-000392-001 Board Assembly PCB SIO
ApTech AP1402TSH MA 2PW Manual Valve Assembly Hard Line...
MKS 253A-11102 Exhaust Throttle Valve 3" Flapper
Echelon 7300-SLTA-2 Lontalk Serial Adapter Interface D3...
Stec MFC Mass Flow Controller 200SCCM Ar
MKS 253A-11102 Throttle Valve
Semitool 73300-30 Processor Pentium 200mhz w/NT 502 Spe...
Stec SEC-7440MC-302 MFC Mass Flow Controller 20SCCM He
Tegal 33-509-002 Valves with Miscellaneous Plumbing SS-...
Edwards PV40PKSB Heating Unit Valve NW40 Viton
Daeil Systems Bellows ID 3-3/4" Length 9-3/4" NW100B
Stec SV-P1203 MFC Mass Flow Controller
Lam Research 718-098591-001 VAT 65 Paddle Pendulum Valv...
Lam Research 715-330773-001 Top Chamber Cover
New Applied Materials 0620-02279 Power Cord 18 AWG 115V...
New ASM 16-195930-01 Shaft Hinge Loto
New ASM 16-403696-01 Cover Side Back Half
WARRENDER PVDF WET END, WE5002/ICS
Swagelok 6LVV-DPHFR4-P-C 316L VIM/VAR UHP High-Pressure..?.
New ASM 16-403674-01 TB Precursor EXH Back SCE
Master Interface PCB w/optional Arcom 123626
New LAM Research Quartz Top Edge Ring 8" ESC 716-331088...
Price Pump Co. 419000009 Teflon Single Seal 1150
Copal Electronics Handy Manometer PG-100-102VP
Applied Materials 0021-04319 TV Liner EMAX Kit Clean
Applied Materials 0021-04319 Throttle Valve Liner
New ASM 02-333876D03 Assembly Cable Display SI Vent Man...
New ASM 02-333876D04 Assembly Display 51 RCTR MA
New ASM 02-400843-01 Assembly Cable ALCVD Power
New ASM 16-196843-01 Bracket Pneumatic 3-Way Valve ALD6
New Varian 572 Bayard-Alpert Ionization Guage 3310-9000...
BOC Edwards D37215020 Flash Module with D37215020 Enclo...
New BOC Edwards D37215020 Flash Module
Lam Research 714-495015-001 Manifold Liner Transition t...
Applied Materials 0150-21348 Remote Cable SEC Generator...
New Applied Materials 0040-96353 Gas Line Assembly
Edwards A52844420 IQ Tool Interface Module
Omron CVM1-PR001-E Programming Console
New Accurate Gas Control Systems AG108 Parallel Jacket ...
New Semi Gas Systems AS-200 Automation Switchover
Hitachi 568-5521 Circuit Board Assembly
MKS 640A12TW Pressure Controller 100 Torr He
New Lam Research Ring Clamp Upper Electrode 715-028552-...
New Veriflo 45400892 Manual Valve
Applied Materials 0020-19003 Slit Liner Buffer Kit
New ASM 1002-947-01 LINE GAS OW N2-9
New Edwards C10007090 Double Claw Clamp ISO63/250
Applied Materials 0200-10087 Outer Ceramic Ring 1.5 SSG...
New EMD Millipore SSC01A4BVM5S Pressure Transducer
New ASM 16-195014-01 PLT MTG Slider Base Hoist
Nupro SS-BNV51 High Purity Manual Valve
Akrion Steag Valve PVDF610/15/D 7205A1 410200
New ASM 16-195013-01 PLT MTG Slider Base Hoist
Power-One SPM5A2A2KS234 Modular Power Supply
Power-One SPM5F2F2KS233 Modular Power Supply
New ASM 16-196830-01 Retainer Reactor Gas Line
New ASM 1041-878-01 Bracket Transmitter
MKS 122AA-00010BB Pressure Transducer 10 Torr Type 122A
New Nagano Keiki Co 144359 Pressure Transmitter Type ZT...
New Novellus 03-10735-05 Cable Assembly EMO & ENBL 75FT
New Veriflo 45100543 Regulator
New Dwyer 3005MR Photohelic Gauge
Galtek 203-3414-215 Valve Solenoid 3-Way
Lam Research 715-140124-001 Upper Seal Baffle Plate
New Millipore WG3NS6RR2 Wafergard NF-30 Gas Filter
Sony UP-5500 Color Video Printer
New Applied Materials 0040-77243 PPS Ring 8" SS
ASYST 9700-2140-01 Assembly Switch Control Panel
Oriental Motor PH-265L-04 Vexta Stepping Motor 9700-213...
Oriental Motor PH-265L-04-C6 Vexta Stepping Motor 9700-...
Oriental Motor PH-268-21-C063 Vexta Stepping Motor 9700...
New ASM 16-193072-01 Guide Pin Llift HVM Rev.C
New ASM 02-196607-01 Assembly Cable Reactor PLT to TE R...
New Varian E17122270 Shield Traveling Faraday
DWYER PHOTOHELIC GUAGE, KC-3003MR
New Xerox 8R3683 Telecopier Imaging Cartrige 7032/7033
Applied Materials 0020-22852 Shield Preclean
Tegal 40-159-003 Sapphire Rod
Tegal 80-095-604 PCB Sensor Wafer Aligner
New MKS / HPS 100312901 Clamp NW16 Aluminum
New Edwards C10516401 Ring Clamp NW40
New Allen Bradley 1746-1V16 Input Module 16 Point Sourc...
New Edwards C10517403 Swing Clamp NW50
New Edwards B27158171 ISO-100 Trapped O-Ring Seal Viton
New ASM 16-403695-01 TB H20 Vessel Metals
New ASM 04-404659-01 Kit Interconnect XP4 Power Pulsar ...
Optronics Microscope Video Controller Black DEI-470
Optronics Microscope Video Controller Grey DEI-470
Millipore GSCS-314 Gas Cylinder Scale
New Applied Materials 0150-20537 Cable Assembly Pump Co...
New Applied Materials 0150-20574 Cable Assembly A/B Pum...
New Pall GLFPF300MFC9 Gas Filter
New ASM 16-404226-01 Line OW Nitrogen Ballast
New Pall SGLF6101VM4M Gaskleen Filter
Osram Super Pressure Mercury Lamp HBO200W
New Novellus 01-4435 Plate
Millipore GCS-300 Gas Cylinder Scale
Tylan CDL-11 Gauge Baratron 10 Torr
Lam Research 715-006973-002 Holder Wafer 6" Exit
New ASM 50-120215A53 Valve Shutoff 1/4 Turn .250"
Lam Research 768-001063-003 Vacuum Switch 724 Torr
Lam Research 770-007494-001 Cylinder ARM
GasFlo Products, Inc. PT SERIES CGA PT-AP-724SS-4TS
GasFlo Products, Inc. PT SERIES CGA PT-AP-638SS-4TS
Idec 24 VDC Power Supply (CDUs) PS5R-D24
New ASM 75-119073A28 Rail Support 1200mm
ONEAC Micro Mate CM1105
New Huntington 1518 Thermocouple Vacuum Gauge
New Veriflo 45100166 Manual Valve
New Swagelok 6L-FV4D-FR4-VR4 Verticle Flow Sensor
LAM SERVO MOTOR, 853-013720-608
New Plastic-O-Matic Valves PR100B-PV 1" PVC Pressure Re...
Varian L6281-301 Vacuum Valve NW-16-A/O 1243-L6281-301
Applied Materials 0100-35267 PCB Gas Pallet Interlocks ...
Fujikin Inc. 1/2" Stainless Steel Hand Valve 316LP
New Mattson 58800003 Quartz Elbow 2800 (5400 5402 / S20...
Applied Materials 0021-04316 Secondary Throttle Valve F...
Tegal 40-709-001 Window Small Sensor-Aligner
New Swagelok 6LVV-DPLVRU-P Diaphragm-Seale?d Valve 1/4in...
New ASM 02-196603-01 Assembly Cable Reactor PLT to SS
New Novellus 01-4435 Gasonics Bottom Cover
Air Products, Overfill Cable 839-607942
New Swagelok JNWCP40 Slit Clamp KF40
New Millipore SPT-204 Transducer
Applied Materials 0200-39296 DPS Poly RG Aperature
New Axcelis 17384500 Aperture Resolving 8, 14 and 22
Lam Research 715-140125-001 Lower Baffle Plate
ProPortion Air Valve Control Servo Bank PA72099-06
IFM Electronic PROXIMITY SWITCH, KC-KI-5031
Swagelok Bellows hand Valve SS-8BK-VCR
MKS 151-0016K Manual Valve
Proteus 100C24N Fluid Flow Switch
New AMP 205207-1 D-Sub 25 POS Receptacle Shell
New ASM 16-195980-01 Bracket Catch SHD Hoist
New ASM 1012-836-01 Bolt Lifter Top ALD6 HiLift
New ASM 16-193314-01 Bracket MTG Power Supply
Generic 200mm Reticle Case
Seyang 200mm Reticle Case
Air Products Graphic Overlay Membrane AP2 809-607055
Entegris Pneumatic valve N.O. KC-202-67-01
Air Products, Pow. Supply Distribution Board 287-607455
New Amphenol 57-30500 Connector Plug Male Flat 25 pin
Mattson Quartz End Plate Door Aperture 57000005
Flextech, Cabinet Controller,Proc?ess 2103-0392
New Axcelis 17384610 Shield Top Beam Tunnel
Lam Research 715-140125-001 Baffle Plate Lower of Three
Applied Materials 0190-09133 ATM Vacuum Switch SV129-31...
New ASM 1040-882-01 Assembly Cable Reactor Plate TO
New ASM 1018-287-01 Assembly Cable VLV
New ASM 68-125277A02 Latch Compression Padlocking Right...
New ASM 68-125277A04 Latch Compression Padlocking Left ...
Pall Mini-Gaskleen In-Line Filter GLFN1100VMM4 4HS-R236...
Allen-Bradley 1746-N14 Analog Input Module SLC500
Air Products AP3 Front Panel Display Board 287-606436
New Swagelok SS-8BK-1C-K10 Less Body Kit SC-11
Air Liquide P-2135-AZN1 Micro Purge
New Axcelis 17384490 Aperture Suppression
Grandville-Phil?lips 275-110-1 275 Convection Gauge
Huntington 1518 Therma 1 Couple Vacuum Gauge
New Lam Research 726-001124-005 Clamp, Hose Warm Gear, ...
USB ETHERNET CONNECTOR
Proteus 0100C24 Pump 24VDC / 30MA
Air Products Solenoid Pneumatic Harness, left 839-60742
New Applied Materials 0020-20558 Blank Slit Valve Contr...
IFM Electronic PROXIMITY SWITCH, KC-KI-5060
Daeil Systems 100B Bellows 10 x 5
New Novellus 19-273862-00 Tube Sapphire 10mm OD 8mm ID
New Varian 112949001 Micro Switch with Connector
Nupro 6LV-DAS4-GR Manual Valve
New Novellus 19-273862-00 Sapphire Tube 10MM OD
Dynatronix PCB Pulse Power Supply Processor Board 138-0...
New ASM 02-195848-01 Assembly Cable-TB5-E1.2
New ASM 02-195847-01 Assembly Cable-TB5-E1.1
New ASM 02-195849-01 Assembly Cable-TB5-E1.3 Rev.D
New Mott POU-05-SV1 POU Series Inline Gas Filter
New Edwards C10516490 Center Ring with Viton O-Ring NW4...
New ASM 16-195911-01 PLT Circuit Breaker ID-EM
New ASM 16-400699-01 Bracket Connectors Heater SH Rev.B
New Applied Materials 0021-03278 Block Spacer Cylinder ...
New Applied Materials 0040-39621 Cylinder Support Cover
New ASM 16-401207-01 Clamp Gasline Reactor 2 PO
Millipore SPT-205 Transducer
New AMP 206478-3 Plastic Connector Backshell DB25
供应1771-IFEK,1771-IFEK
罗克韦尔自动化中国:http://cn.rockwellautomation.com/
GE官网:http://www.ge.com/cn/
施耐德官网:http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/cn/
ABB官网:http://www.abb.com.cn/
英维思官网:http://www.invensys.com/
西门子官网:http://www.siemens.com/answers/cn/zh/
厦门仲鑫达官网:http://www.zxdadsqc.com/
厦门仲鑫达仪器交易网:http://www.yi7.com/com_zhongxindaxs/
- 电话:0592-5856213
- 传真:0592-5165561
- email:2367483692@qq.com
下一篇:高真空球阀上海厂家
供应【1771-IFEK】
