当前页面: 首页 >供求信息 >热水器厂家不想提及的问题
热水器厂家不想提及的问题
供稿:cadiff888 2013/3/19 15:58:43
人气:11
  • 数量:5000
  • 制造商:美菱伽帝芙空气能热水器
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
健康!已成为二十一世纪的热门话提,储水式热水器为人们的生活带来了无限的方便,而热水水质的问题却一直被市场所忽视,并逐渐成为了健康的隐形杀手。   问题一:储水箱-细菌的温床   据行业协会专家介绍:“储水式热水的确为人民的生活用水提供了方便,但是储水式热水器的水箱内储存的水属二次储水,使自来水中本来用于消毒杀菌的余氯,经一段时间的储蓄后会自然分解,起不到消毒的作用,在长期温暖湿润的环境中细菌最容易繁殖,储水式热水器在使用一段时间后,在储水式水箱底部就会沉淀大量沉积物,更助长了细菌的生长,简直称得上是细菌的温床。其次,由于人们对用于普通电热水器的连接软管了解甚少,而国家对输水管这方面是分有‘可供生活饮用’和‘不可供生活饮用’两类的,但绝大多数普通电热水器的连接软管没有明确的区分,由于热水温度较高,不合格的软管长期在热水中浸渍就会使管内的塑料发生化学反应,释放出一些有害物质,并溶于水中;在此提醒大家,在不明确的情况下,最好不要将普通储水式热水器用于与食用有关的用途,如洗菜、做饭、烧开水等,更不能直接饮用,建议仅用于洗浴(对于儿童、皮肤病症者也是要慎用的),用于洗衣、打扫家庭卫生是可以的。”   尽管市面上有许多大型热水器厂家的产品都声称采用了一些技术来杀菌抑菌,这都是避重就轻的做法,水在储水箱长期使用中会受到二次污染是不可避免的事实。
   问题二:重复加热-健康杀手   众所周知,重复加热的水会令水质变差,不适宜食用,因为水重复加热会产生亚硝酸盐,储水式热水器都是以承压的方式供水,放出多少热水就补充多少冷水,而水箱里面的水不可能一次过用完,被冷水混和后的热水温度降低后又被重复加热,尤其是夏天用水量少的情况下就更加明显,其次就是出门在外的时候,水箱本身自然散热降低温度后又重复加热的情况也是对储存热水的水质产生较大的影响,在此过程中,必定会产生亚硝酸盐,亚硝酸盐是威胁人类健康的一大杀手,专家们建议家庭中重复加热蒸馏的水都不宜饮用,更何况是处于储水式热水器这种恶劣储存环境下的水呢?
     问题三:结水垢    在所有的储热式热水器中,都不可避免地遇到水箱结垢的问题,水垢中含有多种有害化学成分,长期的沉淀和积累可能会导至皮肤过敏,而沉淀在水箱底部的粘泥、微生物、在长时间不断更新、交替反应中也会结垢,同样会引发多种皮肤病的发生,有些妇女、儿童有时洗完澡后出现皮肤瘙痒和起红点的现象,很大可能就是水垢引起水质变坏的原因,同时水垢有着较强的金属腐蚀性,也是引起水箱寿命缩短的主要原因之一。
    美菱伽帝芙空气能运用国际先进的双模理论,只储存热能不储存热水,采用RHES-反向储热与换热2合1双模鲜活技术,内置高效率换热器,热水与相变物质的混合物作为蓄能介质,冷水通过换热器吸收热量迅速加热,20秒快速换热,出水温度马上成为与储热水箱温度接近一样的高温热水。
●卫生可靠: 整个过程的供水速度与出水压力与平常自来水的使用方式完全一样,出来的热水由于是在全封闭的吸热器内被瞬间加热,水在温度上升过程中释放的氧份被全部保留在水中,成为既新鲜又富含氧份的优质活水,用来沐浴更有补充皮肤氧份、活化皮肤细胞、健康美容的辅助作用,即使是外出公干、离家旅游、时间再长,回来再用时即开即热,同样是鲜活热水!完全杜绝了普通热水器储水水箱、重复加热等二次污染的水质隐患
●永不结垢:由于采取了换热供热原理,水箱中的热水与相变物质的混合物不参与供水,只作为传热“介质”,几乎不会产生消耗,所以不再有钙镁离子补充,因而热水器内永不结垢,可长久保持高效节能的储热换热效果。
官方网址http://www.cncadiff.com
  • 电话:0551-67720699
  • 传真:0551-67720599
  • email:444903151@qq.com
