当前页面: 首页 >供求信息 >防爆风机生产|防爆排风扇厂家|防爆轴流风机报价
供稿:wushizhong 2013/3/9 9:47:36
人气:20
  • 型号:BAF
  • 数量:600
  • 制造商:上海唯丰
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
一、CBF|BAF防爆轴流风机概述
:CBF系列风机由防爆电机、风叶、风筒等部分组成,风叶由优质铝压铸而成,风筒用钢板与型材加工焊接而成,电源引线用钢管布线和电缆布线均可,壳外设有接地螺丝。(注:CBF为BAF改进型,其安装尺寸等同于BAF)。
二、CBF|BAF风机的型号含义
:CBF-300:其中CBF代表隔爆型防爆轴流风机,300代表风机扇叶直径,根据不同选型而做改变。
三、CBF|BAF防爆风机适用范围与用途
:本系列风机适用于IIB级T4组及以下组别的易燃易爆性气体混合物场所,作为厂房、仓库通风换气或加强暖通气散热之用。
四、本系列产品工作条件为
:交流50HZ、电压220/380V,无重度腐蚀和显著粉尘的场所。
可根据要求增设安装架,符合防爆标志EXDIIBT要求。
五、CBF|BAF防爆轴流风机主要技术参数:
型号
规格
风叶直径
功率
主轴转数
风量
CBF-300
防爆轴流风机
300mm
0.18KW
1450rpm
2280
CBF-400
防爆轴流风机
400mm
0.37KW
1450rpm
2880
CBF-500
防爆轴流风机
500mm
0.55KW
1450rpm
5700
CBF-600
防爆轴流风机
600mm
0.75KW
1450rpm
8700
CBF-700
防爆轴流风机
700mm
1.1KW,
1450rpm
10200
注意事项
1、仔细检查风机在运输过程中有无变形或损坏,紧固件是否松动或脱落,叶轮是是否有擦磁现象,并对风机各部分零件进行检查。如有发现异常现象,应等修复后再使用。
2、用500V兆欧表测量风机外壳与电机绕组间的绝缘阻值,其值应大于5兆欧,否则应对电机绕组进行烘干处理,烘干时温度不允许超过120摄氏度。
3、准备好风机安装所需的各种材料、工具及场地。
CBF防爆轴流风机具体外形及安装尺寸图可来电来函咨询。本系列产品质量非人为损坏一年包换,三年保修。
  • 电话:0577-61786551
  • 传真:0577-61786552
  • email:1435236384@qq.com
