可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置。PLC作为传统继电器的替代产品,广泛应用于工业控制的各个领域。由于PLC可以用软件来改变控制过程,并有体积小,组装灵活,编程简单,抗干扰能力强及可*性高等特点,特别适用于恶劣环境下运行。
当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC和变频器相配合使用,例如我厂二催化的自动吹灰系统。PLC可提供控制信号和指令的通断信号。一个PLC系统由三部分组成,即中央处理单元、输入输出模块和编程单元。本文介绍变频器和PLC进行配合时所需注意的事项。
1.开关指令信号的输入 变频器的输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、微动等运行状态进行操作的开关型指令信号。变频器通常利用继电器接点或具有继电器接点开关特性的元器件(如晶体管)与PLC)相连,得到运行状态指令,如图1所示。
在设计变频器的输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时有时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电器开闭产生的浪涌电流带来的噪音有可能引起变频器的误动作,应尽量避免。图2与图3给出了正确与错误的接线例子。
当输入开关信号进入变频器时,有时会发生外部电源和变频器控制电源(DC24V)之间的串扰。正确的连接是利用PLC电源,将外部晶体管的集电极经过二极管接到PLC。如图4所示。
变频器中也存在一些数值型(如频率、电压等)指令信号的输入,可分为数字输入和模拟输入两种。数字输入多采用变频器面板上的键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则通过接线端子由外部给定,通常通过0~10V/5V的电压信号或0/4~20mA的电流信号输入。由于接口电路因输入信号而异,因此必须根据变频器的输入阻抗选择PLC的输出模块。图5为PLC与变频器之间的信号连接图。
当变频器和PLC的电压信号范围不同时,如变频器的输入信号为0~10V,而PLC的输出电压信号范围为0~5V时;或PLC的一侧的输出信号电压范围为0~10V而变频器的输入电压信号范围为0~5V时,由于变频器和晶体管的允许电压、电流等因素的限制,需用串联的方式接入限流电阻及分压方式,以保证进行开闭时不超过PLC和变频器相应的容量。此外,在连线时还应注意将布线分开,保证主电路一侧的噪音不传到控制电路。
通常变频器也通过接线端子向外部输出相应的监测模拟信号。电信号的范围通常为0~10V/5V及0/4~20mA电流信号。无论哪种情况,都应注意:PLC一侧的输入阻抗的大小要保证电路中电压和电流不超过电路的允许值,以保证系统的可*性和减少误差。另外,由于这些监测系统的组成互不相同,有不清楚的地方应向厂家咨询。
因为变频器在运行中会产生较强的电磁干扰,为保证PLC不因为变频器主电路断路器及开关器件等产生的噪音而出现故障,将变频器与PLC相连接时应该注意以下几点:
(2)当电源条件不太好时,应在PLC的电源模块及输入/输出模块的电源线上接入噪音滤波器和降低噪音用的变压器等,另外,若有必要,在变频器一侧也应采取相应的措施。
PLC和变频器连接应用时,由于二者涉及到用弱电控制强电,因此,应该注意连接时出现的干扰,避免由于干扰造成变频器的误动作,或者由于连接不当导致PLC或变频器的损坏。
HONEYWELL R7849 A 1023 *NEW IN A BOX*
ALLEN BRADLEY 1747-L531 SER.E *NEW IN A BOX*
CMC ULTRASONIC SENSOR 210A-C63497 NEW*
MCDONNELL & MILLER FS4-3F FLOW SWITCH *NEW IN A BOX*
HOFFMAN A-HE16X12X6 *NEW OUT OF BOX*
HONEYWELL AT72D-1683 *USED*
HONEYWELL RM7895 A 1014 AUTOMATIC PROGRAMMING CONTROL *...
HEIDENHAIN 373 848-01 *NEW OUT OF BOX*
SQUARE D PBQ3640G *USED*
ALLEN BRADLEY 1326AB-B410G-21 SERIES C *USED*
CELESCO PT1MA-5-DN-420E?-MC4 *NEW OUT OF BOX*
ALLEN BRADLEY 22A-D6P0N104 SERIES A *NEW IN A BOX*
GEORGE FISHER SIGNET 385501 SIGNET FLOW TRANSMITTER *NE...
ALLEN BRADLEY 440E-A17112 SERIES B *NEW IN BAG*
TWECO 2-MPC-1 *NEW IN A BOX*
DAYTON 2A561 RELAY, TIME DELAY *NEW IN A BOX*
GE CIRCUIT BREAKER TED136100WL *NEW IN BOX*
ALLEN BRADLEY 1606-XLP100E SERIES A *NEW OUT OF BOX*
EFECTOR IGS205 *NEW IN BAG*
IDEC PS5R-E24 POWER SUPPLY *NEW IN A BOX*
ALLEN BRADLEY 1771-OFE2 ANALOG OUPUT MODULE *USED*
DELTECH ADV-1711 *NEW*
ALLEN BRADLEY 140M-C2E-B16 SERIES E *NEW OUT OF BOX*
FANUC LTD. A06B-6102-H211#?H520 *NEW IN A BOX*
LOT OF 5 ALLEN BRADLEY 440G-A27143 SER.A *NEW IN A FAC...
HOFFMAN F44LTA *NEW IN BOX*
ALLEN BRADLEY 700-HR52TA17 SERIES B *USED*
SIEMENS MASTERDRIVE AC/AC DRIVE 6SE7013-0EP50 *NEW*
COOPER CWL2230C *NEW*
AUTOMATION DIRECT D2-06B *NEW OUT OF BOX*
ALLEN BRADLEY 2711E-T14C6X SERIES E *USED*
HONEYWELL DPR100C-DPR100D *NEW IN A BOX*
SQUARE D 31041-400-48 208V *USED*
PARKER GG20025B01M05 *NEW IN A BOX*
PARKER P3KFA14DSAN *NEW IN A BOX*
ALLEN BRADLEY 100-D250ED11 SERIES A CONTACTOR *NEW IN B...
ALLEN BRADLEY 1336-WB035 SERIES A *USED*
MEAD CVS-102 *NEW IN A BOX*
HONEYWELL T834C 1137 *NEW IN THE BOX*
ALLEN BRADLEY 800T-2TZ *USED*
NORTON 222307H POWER BOARD *NEW NO BOX*
DETECTRON ELEKTRONIK D7131 *USED*
TURCK WK 4T-4/S90 *NEW* WK4T4/S90
ZENITH PUMPS 11-55960-9105-0?5 *NEW OUT OF BOX*
ENERPAC RC51 5TON CYLINDER S/A *NEW IN A BOX*
HOFFMAN ASE8X8X4 SCR CVR PULL BOX *NEW OUT OF BOX*
RELIANCE SS4000 MODEL SS4437 *NEW NO BOX*
OPTO 22 G4 IDC5 *NEW OUT OF A BOX*
PARKER 924455 40W PJ *NEW IN BOX*
HONEYWELL S7800A1001 *USED*
ALLEN BRADLEY 1492-FB3J30-L SERIES B *USED*
GRUNDFOS MTC2-60/3-U-W-A?-AUUV *USED*
GOYEN RCA *USED*
ALLEN BRADLEY 2711-B5A10L1X *RECONDITIONED*
ALLEN BRADLEY 1746-OB16 SERIES D *NEW IN A BOX*
FISHER 1052/ V150 SERIES A VALVE POSITIONER *NEW*
BERGER LAHR D638.01 *NEW OUT OF BOX*
MODICON PC-E984-685 *USED*
SPEEDAIRE 4ZL83 *NEW IN A BOX*
FLEX-KLEEN M14909 *NEW OUT OF BOX*
PENN WATER REGULATOR 246P06AR *NEW*
SQUARE D 9007C54B2Y1905 *NEW OUT OF BOX*
LOT OF 2 MICRO SWITCH BZ-2R-P4 *NEW*
CUTLER-HAMMER S801T18N3S SOFT START REDUCED VOLTAGE MOT...
SEALED SQUARE D CIRCUIT BREAKER FAL34040
DAYTON 4Z131A GEAR MOTOR *USED*
OPTO 22 SOLID STATE RELAY DC60S3 *NEW*
MEAN WELL SD-50A-12 *USED*
NORDSON 222307A *USED*
SGR282Z ELESTA RELAY *USED*
BARKSDALE VALVES P1H-B85 *NEW IN A BOX*
SCHNEIDER ELECTRIC LONWORKS CARD ATV61 *NEW*
RJS 200 INSPECTOR II *NEW OUT OF BOX *
TELEMECANIQUE LC1D25 (AS PICTURED) *NEW OUT OF A BOX*
GENERAL ELECTRIC CR115E421191 ROTARY LIMIT SWITCH *USED...
PILZ PNOZ-X3-120VAC-?24VDC-3n/o-1n/C?-1so *NEW IN A BOX*
CUTLER-HAMMER MCP13300CR *NEW IN BOX*
CRYDOM DC60S5 SOLID-STATE RELAY *NEW IN BOX*
GE CAPACITOR Z97F9082 *NEW IN THE BOX*
WESTWARD 5WZ22 GAUGE 160 PSI *NEW IN A BOX*
ABB CDP311 *USED*
GENERAL ELECTRIC CR2820B120AA2 SERIES A *NEW OUT OF BOX...
ALLEN BRADLEY 1785-L20E SERIES E *NEW IN A BOX*
PHOENIX CONTACT QUINT-PS-100-24?0AC/24DC/2,5 *NEW IN BOX...
IMPERVITRAN B050BTZ13JK *USED*
HONEYWELL R841C1151 ELECTRIC HEAT RELAY *NEW IN BOX*
HOBART BROTHERS COMPANY BOARD 367563B *NICE*
HONEYWELL M7284C1000 120V *NEW OUT OF A BOX*
FANUC AC SERVO MOTOR A06B-0522-B251 *NICE*
ALLEN BRADLEY 20-HIM-C3S SERIES A *USED*
——1747-CHORAD——1747-CHORAD——
