当前页面: 首页 >供求信息 >350℃耐高温玻璃产品性能\规格\说明
350℃耐高温玻璃产品性能\规格\说明
供稿:xianglu118 2013/2/27 19:15:10
人气:10
  • 型号:KGB1
  • 数量:1000
  • 制造商:广州祥鹭玻璃技术有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
广州祥鹭玻璃技术有限公司研制,批量生产的350℃耐高温玻璃 “中低压容器用玻璃视镜”有三类:
  (1)采用优质硼硅玻璃钢化而成;
  (2)未经钢化的优质硼硅玻璃;
  (3)普通硼硅玻璃。
一、产品性能:
                钢化玻璃视镜;    未钢化视镜;      普通视镜
 1、耐压强度(巴):  10、16、25;     6;          3~6
   最高允许工作压力(不同规格相对应的耐压强度附表后)
 2、机械强茺/抗弯强度:160牛顿/毫米2   60牛顿/毫米2      60牛顿/毫米2
 3、膨胀系数:     (40±1)×10-7/K; (40±1)×10-7/K;(40±1)×10-7/K;
 4、最高使用温度:   300℃(低温不限); 300℃(低温不限); 200℃
 5、化学稳定性:
   耐碱按GB-6580测定   二级       二级      /
   耐碱按GB-6581测定    一级       一级
   耐碱按GB-6582测定    一级       一级
二、产品规格:(单位mm)
 φ50×10±1
 φ60×10±1
 φ70×10±1
 φ80×10±1
 φ95×12~13
 φ95×15~16
 φ100×15~16
 φ100×18~20
 φ120×15~16
 φ120×18~20
 φ130×15~16
 φ130×18~20
 φ140×15~16
 φ140×18~-20
 φ150×18~20
 φ150×18~20
 φ160×18~20
 φ165×18~20
 φ180×18~20
 φ180×24~26
 φ200×18~20
 φ200×24~26
三、产品说明:
  凡直径≤200mm,厚度10~30mm的其它规格产品均可按用户要求加工定制。
钢化规定不同规格相对应的耐压强度表
工作压力
视镜规格
公称直径Dg
最大允许的工作压力,单位巴
10
16
25
50
80
100
125
150
φ70×10
φ100×15
φ130×15
φ150×20
φ180×20
φ70×10
φ100×15
φ130×15
φ150×20
φ180×25
φ70×12
φ100×20
φ130×25
φ150×25
φ180×30
  • 电话:020-87041553
  • 传真:020-87042550
  • email:xlglass@163.com
