当前页面: 首页 >供求信息 >电源专用铝壳电阻器
电源专用铝壳电阻器
供稿:huahaidianzu668 2013/2/24 15:22:40
人气:25
  • 数量:1000000
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
铝合金型制动电阻器(RX24.RXLG),又称为:绕线铝外壳电阻器、铝壳负载电阻器、铝壳功率电阻器,是由弹簧合金电阻体与成行铝壳之组合,经高温阳极处理后,再以特殊不燃性耐热水泥充填,待阴干,再借由高温处理固定绝缘而成。由于整个电阻器都被耐热水泥充填固定,不怕外来之机械力量与尘埃环境,不但功率大而且坚固,耐震,散热良好,电阻温度系数小,呈直线变化,其变通性佳多重组合选择,更方便使用者安装。符合RoHS规范,Lead-Free无铅标准,使用Lead-Free Logo无铅标志。适用于产业机械,负载测试,电力分配,仪器设备,自动控制装置等
 RXLG系列电阻器耐气候性,耐振动性,优于传统瓷骨架电阻器。该电阻器广泛应用于电源、变频器,伺服及高要求恶劣的工控环境中使用,易紧密安装,易附加散热装置。耐震动,外形美观,是电子电力的理想配套产品。本品采用散热性强的铝合金外壳、耐高温材料作为电阻基体,高绝缘不燃性填充料灌封,与电阻基体电阻丝及金属铝外壳紧密结合,具有较高的稳固性和热传导性,该电阻的散热性能远远超过传统型的同体积同功率电阻,既明显降低了电阻体的表面温升,又大大提高了耐负荷能力和长期稳定性,其使用寿命可达传统型电阻的1.5至2倍以上,产品具有的耐气候性、耐振动、易紧密安装、易附加散热器、外型美观等特点 是电力电子理想的配套产品。
  • 电话:075529971820
  • email:szyms@163.com
更多内容请访问 huahaidianzu668(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013022414523600001)
