- 型号:TP20、TP200
- 数量:100
- 制造商:雷尼绍Renishaw
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
英国雷尼绍Renishaw TP20、TP200 测力吸盘
英国Renishaw各种型号测头:TP2、TP20、TP200、MCP、TP2-5W、MH20I、MH20、PH10T、PH10M、PH10MQ、TP20+MCR20、SP25M、TM2
Part number Description
A-2063-6098 LP2 probe
A-2064-0002 LP2H probe
A-2063-8020 LP2DD probe
Accessories
A-2063-6697 FS1 adjustable female socket (angular rotation)
A-2063-5431 FS2 fixed female socket (rigid mounting)
A-2063-5308 FS3 single axis adjustable holder (pivots)
A-2063-6504 Male socket assembly
A-2063-7600 MA4 90° adaptor
A-2063-7774 MA6 adaptor
A-2028-7574 IMP inductive module
A-2028-____ IMM inductive module
(Please contact your local Renishaw office to determine the correct module design)
A-2019-0006 MI 5 interface
A-2037-0010 MI 8 interface
A-2063-7001 LPE1 extension (50 mm long)
A-2063-7002 LPE2 extension (100 mm long)
A-2063-7003 LPE3 extension (150 mm long)
A-2063-7587 C spanner
A-2063-7542 Service kit (DK2)
A-2053-7531 TK1 tool kit
A-2063-8326 0.75 in straight shank
A-2063-8328 1 in straight shank
A-2063-8366 22 mm straight shank
A-1371-0290 (A-1371-0640)
A-1371-0291 (A-1371-0641)
A-1371-0292 (A-1371-0642)
A-1371-0293 (A-1371-0643)
A-1371-0294 (A-1371-0644)
A-1371-0295 (A-1371-0645)
A-1371-0428 (A-1371-0603)
A-1371-0429 (A-1371-0604)
A-1371-0370 (A-1371-0656)
A-1371-0371 (A-1371-0657)
A-1371-0372 (A-1371-0658)
A-1371-0390 (A-1371-0602)
我公司专业销售英国Renishaw各种型号测头:TP2、TP20、TP200、MCP、TP2-5W、MH20I、MH20、PH10T、PH10M、PH10MQ、TP20+MCR20、SP25M、TM25-20、SM25-1、
SM25-2、SM25-3、SP600、SP600M、SP600Q、TP2、TP1、TP6、MIP、PH50、OMP、TP7M以及瑞士TESA各种测头等等价格优惠欢迎来电咨询!测头系统Renishaw PH6
,简易固定式测头座。Renishaw MH20i手动测头座。Renishaw PH10T自动测头座,2轴可转动.有720个可重复定位的位置,每7,5°/阶。TP20 是坚固经济的触发式测头。
可选配测针自动更换架。TP200 是高精度的触发式测头,测针长度可到100mm长。可选配测针自动更换架
Renishaw接触式触发测头系统
三坐标配件知识( 2008-06-19 17:48 阅读2 评论0 字号: 大大 中中 小小 Renishaw接触式触发测头系统
RENNISHAW 是目前世界上规模最大的触发式电子测头(touch trigger probe)制造商,生产的测头、测针以其高超的领先科技享誉世界,深受广大用户的欢迎。
产品型号有TP6、TP6A 、TP20手动测头、PH10T 、PH10M 自动测头系统、SP25、SP600连续扫描测头系统.广泛应用于机械、汽车、航空、军工、
模具等行业的加工零部件的多种几何尺寸测量。
MH20i PH10T TP20
MH20I具有良好的分度定位重复性,从而有效地提高了多方向测量的效率。是在使用多个测头/测杆配置和测座位置情况下的理想选择,使得复杂的测量任务在一次就能完成。
MH20I特点:
-可重复分度定位,减少持续重新校正的需要
-168个可重复定位,以15度进位,在进行重复测头定位的情况下提供了最大的灵活性
-锁定/解开特性,便于实现定位并解除了不必要的磨损
-便于读取的刻度显示,可快速重定位到校正过的位置。
TP20属于动态触发式测头。由测头本体和可分离测头吸盘两部分组成,在不需要重新修正的情况下,就可完成对探针配置的变换。
TP20可实现对于现有TP2测头的应用升级,使得无论是手动还是数控测量机,均可具备探针更换功能。
TP20测头系统主要由两部分组成:
- TP20触发式测头和吸盘
- MCR20吸盘更换支架(选项)
MCR20吸盘更换架,专为可靠地固定测头更换吸盘而设计,能够实现测头吸盘的自动更换,并避免了在工作空间的空气污染。
TP20特点:
- 动态触发测头,能够为手动和数控测量机提供探针更换功能
- 可实现TP2测头的升级
- 可实现五方向操作
- 通过快速自动或手动更换探针而缩短检测周期
- 具备标准测力、小测力、大测力三种吸盘
- 与现有触发测头接口兼容
PH10T属于通用的分度式测座。能够实现720个位置的重复定位,从而可完成对于任何工件特征的检测。所有M8螺纹的测头,都能够直接安装在PH10T自身的M8螺纹孔上。
PH10T是PH10系列测座的扩展,采用PHC 10-2控制器,并与其他许多RENSHAW产品兼容。
PH10T特点:
- 与所有M8螺纹的测头兼容
- 与所有M8螺纹的测头兼容
- 与最长达300mm的系列加长杆兼容
- 720个可重复定位
- 7.5度进位
- 杆固定
TP2、TP20、TP200、MCP、TP2-5W、MH20I、MH20、PH10T、PH10M、PH10MQ、TP20+MCR20、SP25M、TM25-20、SM25-1、SM25-2、SM25-3、SP600、
车削中心用工件检测测头
产品型号:LP2-LP2H
产品名称:LP2和LP2H高性能超小型测头
LP2和LP2H高性能超小型测头
产品描述:
LP2和LP2H高性能超小型测头
●尺寸小巧—直径仅25 mm,长度仅40.8 mm
●高性能三轴工件检测测头
●五方向响应,具有极高的灵活性
●可配用多种型号的测针
●大越程量,使测头得到更好的保护
●操作重复性很高,最大误差仅为1μm 2σ(LP2)和2μm 2σ( LP2H)
●可与MA4 90°转接头及LPE加长杆配套使用
注:LP2H具有更高的弹簧力,允许使用更长的测针,具有更高的抗机床震动的能力。两种测头都适合安装在“LTO”系列光学传输系统上。由于采用标准M4测针固定座,
因此能够配用各种测针,以适合大多数常见的应用。
产品名称: TP20触发式测头,MCR20吸盘,英国雷尼绍RENISHAW
产品型号: TP20触发式测头
简单介绍
我公司代理英国雷尼绍RENNISHAW 系列产品,型号众多。英国RENNISHAW 是目前世界上规模最大的触发式电子测头(touch trigger probe)制造商,生产的测头
、测针以其高超的领先科技享誉世界,深受广大用户的欢迎。产品型号有TP20手动测头、PH10T 、PH10M 自动测头系统、SP25、SP600连续扫描测头系统.广泛应用于机械、
汽车、航空、军工、模具等行业的加工零部件的多种几何尺寸测量。
TP20触发式测头,MCR20吸盘,英国雷尼绍RENISHAW 的详细介绍
英国雷尼绍RENISHAW 三坐标测头/测针,TP20触发式测头,MCR20吸盘
MH20i触发式测头系统
PH10T触发式连续扫描测头系统
TP20触发式测头传感器
雷尼绍测头系列以及各种规格型号延长杆、测针系列
TP20
产品综述:
TP20测头系统主要由两部分组成:
- TP20触发式测头和吸盘
- MCR20吸盘更换支架(选项)
TP20特点:
- 可实现TP2测头的升级
- 可实现五方向操作
- 与现有触发测头接口兼容
、SM25-1、SM25-2、SM25-3、SP600、SP600M、SP600Q、TP2、TP1、TP6、MIP、PH50、OMP、TP7M以及瑞士TESA各种测头等等价格优惠欢迎来电咨询!
测头系统
Renishaw PH6,简易固定式测头座。
TP20 是坚固经济的触发式测头。可选配测针自动更换架。
- 电话:0769-83829834
- 传真:0769-83829834
- email:1511665335@qq.com
