当前页面: 首页 >供求信息 >电工绝缘梯规格【蛇年大吉】电力绝缘梯┼绝缘关节梯a5玻璃钢合梯→玻璃钢升降绝缘梯※绝缘升降梯
供稿:wuxing8147 2013/2/1 10:37:59
人气:36
  • 型号:齐全
  • 数量:1000000
  • 制造商:河北五星
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
河北五星绝缘梯厂家专业生产,专业制作
绝缘单梯人产品特性:
1
、全玻璃纤维制造,绝缘性能优异。
2
、机械拉挤成型,性能稳定。
3
、轻便。
4
、梯梆为矩形方管式设计,四面受力,抗弯性能优良,不易扭曲变形。
5
、梯梆与梯撑为半穿透式连接,同时采用整体削棒技术进行加固,外表平整美观。
1.
绝缘单梯概述:绝缘单梯是绝缘梯的一种(绝缘单梯、绝缘合梯、绝缘合梯、绝缘升降梯、绝缘升降单梯、绝缘升降合梯、绝缘升降人字梯、绝缘关节梯、绝缘升降平台、绝缘高低凳、绝缘高凳)。因采用玻璃钢材质加工而成,所以又称玻璃钢梯。本公司的绝缘梯是使用以玻璃纤维和环氧树脂为主要材料而拉挤成型的玻璃钢型材加工而成的梯子。它具有高强度、耐腐蚀、外形美观的优点并具有良好的电性能。通常可以耐受“250kV/m”的工频试验电压。因此玻璃钢伸缩绝缘梯可以作为电力系统的安全登高工具。
2
.绝缘单梯的主要技术要求:
(一)绝缘单梯外观、装配
1
. 绝缘梯外观:绝缘梯各部件外形不得有尖锐棱角,应倒圆弧。
2
. 绝缘梯装配:应符合YB3205之规定
(二)绝缘单梯一般要求
1
. 绝缘梯原材料应预选检验
2
. 绝缘梯使用的铝合金材料制件应做表面阳极氧化处理,轴类钢制件表面应有防护镀层;绝缘层压类材料制件加工表面应用绝缘漆进行处理。
3.
绝缘梯金属部件表面粗糙度应≤6.3
绝缘梯各部件加工表面应规则、平整。绝缘部件表面应光滑、无气泡、皱纹或开裂,无明显的擦伤和过热痕迹,颜色应为本色(从浅黄绿到棕色)
(三)绝缘单梯技术参数
1
.2米绝缘单梯尺寸
梯梁总长:2.02m
踏板间距:0.40m
最下一个踏板至梯脚距离:0.44m
梯梁截面(方形):长度:58mm 宽度:30mm 壁厚:4.0mm
踏板截面(梯形):宽度:35 mm 壁厚:3.0 mm
2
.3米绝缘单梯尺寸
梯梁总长:3.02m
踏板间距:0.40m
最下一个踏板至梯脚距离:0.44m
3
.4米绝缘单梯尺
梯梁总长:4.02m
梯顶端宽度:0.36m
梯底端宽度:0.60m
踏板间距:0.40m
最下一个踏板至梯脚距离:0.44m
(四)绝缘单梯约束要求
1
. 直立梯作业时要相拉线,每层绝缘拉线不少于四根,要求均布在圆周上。凡整体直立梯高度超过8m应打支拉线,即约束位置在梯体的顶部和中部。多层升降梯、升降立管在起立后,每层应设绝缘拉线。直立梯的约束拉线对地夹角为30o-45 o。
2
. 平伸梯作业时上方要有悬拉线。一般平伸长度每增加2.5m应加设一个绝缘拉线位置。悬拉线与垂直线的夹角应≤60 o。
温馨小提示
近日大雪大雾天气居多  出行的朋友们注意安全哈
五星郭美斯 祝您蛇年大吉 生活愉快
  • 电话:15373810752
  • 传真:0311-80815240
  • email:1732708147@qq.com
