当前页面: 首页 >供求信息 >300吨电脑全自动电液伺服压力机YAW-3000KN
供稿:xinshidaishijin 2013/1/31 10:11:05
人气:71
  • 型号:YAW-3000KN
  • 制造商:济南新时代试金仪器有限公司
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
品牌:济南新时代试金
型号:YAW-3000KN
产品名称:电脑全自动电液伺服压力机
联系人:王伟娜
电话0531-87566760
手机:18354104406
QQ:1056246953
300吨电脑全自动电液伺服压力机YAW-3000KN主要功能及特点:
1.该试验机采用微机控制高精度电液伺服阀,驱动精密液压缸,对试验力、位移进行多种模式的自动控制,完成对试样的压缩试验,符合国家标准GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》的要求。
2.试验机主机整体精铸,油缸下置,安装试样方便,稳定性好,造型美观.
3.液压伺服加载系统,采用原装进口液压泵机组及原装液压阀、高精度宽频电液伺服阀,确保系统高精高效、低噪音、快速响应.
4.采用液晶及微机控制显示系统,完成试验过程中试验参数的设定、控制、数据采集、处理、分析、存储及显示(试验数据包括:上下屈服点、抗压强度、断裂强度等),控制及测量精密、准确。
5.配备Windows系统试验机专用软件,可进行统计和处理,然后输出打印各种要求的试验曲线及试验报告,设有试验曲线放大、比较、遍历功能,智能、方便。
6.自建强大的试验数据库,试验数据可随时保存、查询、调用,并可实现与用户局域网和互连网的数据传输与转换。
7.具有方便的手动开环控制功能,操作直接、快速、高效。
8.实现试验力四档测量,自动切换,试验力测量范围相当于2%--100%.
准确稳定、可靠.
9.全自动控制试验力、行程速率,实现对混凝土等材料的压缩试验.
10.强大的自检功能和完善的保护功能.
300吨电脑全自动电液伺服压力机YAW-3000KN技术参数:
最大试验力
2000kN
3000kN
量程及测量范围
4%~100%FS
4%-100%FS
试验力示值相对误差
≤±1%
≤±1%
上下压板尺寸
260×300mm
370×370mm
上下压板最大间距
320mm
330mm
活塞最大行程
30mm
50mm
活塞直径
φ250mm
φ310mm
液压泵额定压力
40MPa
40Mpa
电机功率
0.75kW
1.1 kW
外形尺寸㎜
800×500×1200
1000×600×1500
净重
约750Kg
1600Kg
  • 电话:0531-87566760
  • 传真:0531-87566760
  • email:xinshidaishijin@163.com
更多内容请访问 xinshidaishijin(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012041814032600001)
