- 数量:1
- 有效期:2027/4/24 0:00:00
自动化系统介绍:中小型自动化控制系统一般采用中小型PLC,例如:三菱、台达、永宏、LG等;中大型自动化控制系统一般采用中大型PLC,例如:西门子300/400、倍福等;根据实际情况可自由搭配
智能工厂:采用上位机工控电脑及软件、控制器单元、信号采集单元、机械传动机构等部件,以实现工厂智能监控、权限操作、实时检阅和跟进生产进度等功能。从而达到高效率、高品质、便捷管理的目的
风机及供水系统:采用工控机、组态软件、PLC、变频器、信号采集单元等部件,通过PLC编程以实现风机手动或自动调速;供水系统通过PLC编程实现自动维持水压、切换水泵、系统睡眠和唤醒、线路保护报警、信号显示等功能
楼宇自动化系统:采用工控机、组态软件、PLC、变频器、信号采集单元等部件,根据设计要求通过PLC编程、软件编辑以实现各系统监控和手自动管理,其中包括:空调与通风系统、给排水系统、照明系统、电梯运行系统、保安系统、消防系统等
市政及工业污水处理系统:采用工控机、组态软件、PLC、变频器、信号采集单元等部件,系统一般使用PROFIBUS或其它总线方式通信实现主站和各从站连接,采集各部位仪器仪表模拟量信号、开关量信号送至PLC CPU单元,通过编程以实现各系统监控和手自动智能管理
轮毂加工设备系统:采用7寸人机界面、24点脉冲型PLC、步进电机、传感器等部件,通过对PLC和HMI的集中编程,实现自动等分、自动进退、自动夹紧、数据读写等功能
玻璃封边机系统:采用12.1寸人机界面、60点脉冲型PLC及I/O扩展、伺服电机、传感器等部件,通过对PLC和HMI的集中编程,实现自动吸起、定长裁剪、精确定位、360度封边等功能
彩钢设备系统:采用PLS文本显示器、14点PLC、变频器、编码器等部件,通过对PLC和文本显示器的集中编程,实现自动定长裁剪、数据读写等功能
砖机控制系统:采用7寸人机界面、32点PLC、传感器等部件,通过对PLC和HMI的集中编程,实现自动配料进料、成型震动、自动出料、数据读写等功能
自动剪纸机控制系统:采用7寸人机界面、32点脉冲型PLC及I/O扩展、变频器、伺服电机、特殊传感器等部件,通过对PLC和HMI的集中编程,实现伺服精确定位、自动定长切纸、自动送料、自动磨刀、数据读写等功能(如卷纸切纸机)
绕线机控制系统:采用4.3寸人机界面、24点脉冲型PLC、变频器、伺服电机、传感器等部件,通过对PLC和HMI的集中编程,实现自动收放线、自动控制张力、停车抱闸、自动调速等功能
木工机械专机系统:采用4.3寸人机界面、30点PLC及I/O扩展、步进电机、传感器等部件,通过对PLC和HMI的集中编程,实现精确定位(长度/角度)、数据读写、动作监控等功能(如推台锯)
提升举重机械系统:采用PLC、变频器、传感器等部件,通过PLC编程、变频调试,实现行车正反行走、手动调速、限位停车等功能(如行车、轨道送料车等)
教学机电一体化专机系统:综合人机界面(HMI)、可编程控制器(PLC)、变频调速、信号采集、伺服定位等;提供样板教学程序、I/O开关信号接口、模拟量信号输入输出接口、脉冲信号输出接口以用可变电压电流输出等;可自行编程实验操作
物流仓储设备自动控制系统:采用工控电脑进行监控管理,集成立体货架、堆垛机、室内搬运车、出入输送设备、分拣系统、升降设备(提升机或升降机)。将这些设备组成半自动化、自动化、机械化的仓库,来堆放、存取和分拣物品。
定位裁剪机械系统:采用7寸人机界面、脉冲型PLC、伺服电机、传感器等部件,通过对PLC和HMI的集中编程,实现自动定位剪切、冲孔修边等(如数控冲床、数控剪板机)
产品质量检测系统:采用高清工业一体化相机、高清图像采集卡、机器智能镜头控制器、视觉光源控制器等、工业图像处理软件,实现产品图像采集,根据用户程序识别出不良产品
机床设备控制系统:根据客户需求合理配备工控硬件,实现该机床的运行要求。主要配件有PLC、人机界面、中间继电器、接近开关、光电开关等
养殖场智能控制系统:针对现代化养殖需求,开发出的一套养殖场控制系统,功能包括定时、定量投喂,温度、湿度监控控制,空气质量监测,排泄物自动收集处理等。
包装机控制系统: 采用7寸人机界面、PLC、传感器等部件,通过对PLC和HMI的集中编程,实现自动装箱、打包、贴标等功能
机床设备安全光电保护器: 主要针对需要操作人员需接触设备工作部分,保护操作人员安全,安装在机器内外均可,当人体进入保护区域时设备停止动作,达到保护人员安全的作用。
- 电话:028-65368736
- email:zeng_you85@163.com
四川成都自动化机械维修 自动控制维修 机床维修 控制电路维修
