当前页面: 首页 >供求信息 >TS2651N141E78 多摩川 TS2651N141E78
供稿:hangtuoelectric 2013/1/23 17:09:12
人气:21
  • 型号:TS2651N141E78
  • 数量:1
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
TS2651N141E78
TS2651N141E78
日本多摩川(TAMAGAWA)公司研究出旋转变压器,可以替代旋转编码器,采用无刷设计, 所以无需维护, 使用可靠,寿命长, 对机械和电气噪音不敏感。由于旋变以上特点, 所以被广泛应用在特别是高温、严寒、潮湿、高速、高震动等旋转编码器无法正常工作的场合、如机器人系统、伺服系统、工程机械、 电动汽车、电力冶金、纺织印刷、航空航天等领域。
主要特点:
 ● 操作温度范围宽:(-55℃至+155℃)
 ● 能用在恶劣的环境中工作
      振动:196m/s2 (20G)在10-500Hz时
      耐冲击:981m/s2 (100G)
 ● 湿度:在60℃时,最小相对湿度为90%
 ● 高速旋转:100~500s-1 (6000~3000min-1)
 ● 由于采用无刷结构,所以旋变可以高可靠性和长寿命
 ● 绝对位置检测(替代编码器的产品)
型号
TS2651N111E78
TS2651N131E78
TS2651N141E78
TS2651N181E78
输入电压
AC10V rms
AC10V rms
AC10V rms
AC10V rms
频率
4KHz
4KHz
4KHz
4KHz
转换率
0.3±5%
0.3±5%
0.3±5%
0.3±5%
电气误差
±10′Max
±10′Max
±10′Max
±10′Max
耐电压
AC 500V rms 1 min
AC 500V rms 1 min
AC 500V rms 1 min
AC 500V rms 1 min
电阻
ZRO
102+j150Ω Nom
88+j145Ω Nom
88+j145Ω Nom
88+j145Ω Nom
ZSO
51+j90Ω Nom
51+j90Ω Nom
51+j90Ω Nom
51+j90Ω Nom
ZSS
44+j76Ω Nom
44+j76Ω Nom
44+j76Ω Nom
44+j76Ω Nom
工作温度
-10℃~ 150℃
-10℃~ 120℃
-10℃~ 120℃
-10℃~ 120℃
环境湿度
90%
90%
90%
90%
最达转速
8000 min-1
8000 min-1
8000 min-1
8000 min-1
惯性能率
20×10-6Kg.m2
20×10-6Kg.m2
20×10-6Kg.m2
20×10-6Kg.m2
瞬时转速
10000 min-1
10000 min-1
10000 min-1
10000 min-1
抗震动
55-2000Hz.98m/s2 10g
抗冲击
147m/s2 15g .11ms
147m/s2 15g .11ms
147m/s2 15g .11ms
147m/s2 15g .11ms
重量
0.305KG
0.305KG
0.305KG
0.305KG
  • 电话:021-65361789
  • 传真:021-65316534-806
  • email:hangtuoelectric@126.com
更多内容请访问 hangtuoelectric(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2-B6EB-92823A75E2DC)
