当前页面: 首页 >供求信息 >三丰mitutoyo 543-471B 0-25mm 数显千分表 543-470B
供稿:dgaye21 2013/1/22 7:56:55
人气:12
  • 型号:543-471B,543-470B 0-25MM
  • 制造商:三丰mitutoyo
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
日本原装正品三丰mitutoyo 543-471B 0-25mm 数显千分表 543-470B
ABSOLUTE Digimatic 千分表
543 系列 — 高性能标准型
特点
? 小型标准 2 系列千分表。
? 大型、易读的液晶显示屏。
? 可通过调零/绝对原点按钮在任意心轴位置显示调零设置,还可返回到绝对原
点位置并显示距离原点的真实位置。
? 可通过设置上、下限公差进行 GO/±NG 判断,判断结果可按原尺寸显示。
? 可通过调节心轴上/下移动进行正/负计数。
? 无极限响应速度有效避免了超速错误。
? ID-C 千分表盘可旋转330°,易于从所需角度进行读数。
? 带有SPC 数据输出。
技术参数
精度: 参见性能参数(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm, 0.001mm, .0005"/0.01mm,.0001"/0.001mm或 .00005"/0.001mm
显示: 液晶显示
长度标准杆: ABSOLUTE 静电电容型线性编码器
最大反应速度: 无限制
测力: 参见性能参数
轴套直径: 8mm (ISO/JIS 型) 或3/8"(ANSI/AGD 型)
测针: 带有M2.5x0.45 螺纹的硬质合金球(ISO/JIS 型)或带有#4-48UNF 螺纹的硬质合金球
(ANSI/AGD 型)
电池: SR44 (一个), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为5,000 小时
尘/水防护等级: 达到 IP42 或IP53 防护标准 (防尘型)
功能
原点设置、调零、GO/±NG 判断、计数方向转换、自动电源开/关、SPC 数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)
警告: 低电压、计算错误、溢出错误、
公差极限设置错误
分辨率货号 (带耳后盖、平型后盖)测量范围精度测力备注
0.001mm 543-390543-390B12.7mm0.003mm1.5N 以下公制型
.00005"/0.001mm 543-391543-391B12.7mm0.003mm1.5N 以下公英制型
0.001mm —543-470B25.4mm0.003mm1.8N以下公制型
.00005"/0.001mm —543-471B25.4mm0.003mm1.8N以下公英制型
0.001mm  543-490B50.8mm0.005mm2.3N 以下公制型
.00005"/0.001mm  543-491B50.8mm0.005mm2.3N 以下公英制型
  • 电话:0769-83829834
  • 传真:0769-83829834
  • email:1511665335@qq.com
