当前页面: 首页 >供求信息 >绝缘围栏绝缘围栏厂家╫安全围栏厂家〓不锈钢伸缩围栏╬安全围网厂家⑤玻璃钢围栏※围栏
供稿:wuxing8147 2013/1/21 14:40:15
人气:22
  • 型号:齐全
  • 数量:1000000
  • 制造商:河北五星
  • 有效期:2027/4/24 0:00:00
【!!!!如有需要请百度 “五星安全围栏郭美斯
。。五星电力设备有限公司——小郭,感谢您的咨询】等候您的访问!!!!!
绝缘围栏
 围栏 围栏网 电力围栏安全围栏铁网围栏 伸缩围栏 绝缘围栏 电子围栏  伸缩式安全围栏  电力伸缩围栏 不锈钢伸缩围栏  围栏网  安全围栏 全绝缘围栏 安全围栏 不锈钢围栏  伸缩围栏 绝缘围栏全绝缘围栏绝缘伸缩围栏 保证施工安全 安全围栏,打开工具箱,做好安全措施,登杆作业,一气呵成。
  16:38时,恢复供电。唐典洪说:“今天下午这个故障报修,我们准备时间只用了5分钟,到现场时间只用了15分钟,我们现场抢修时间没有改变。但实际上,今天下午整个故障报修过程我们整整缩短了35分钟左右。”
  通电后,黄金镇斑竹村村民胥何兰将玉米倒进饲料粉碎机里,粉碎机发出欢快的轰鸣声。她说:“我3点钟准备碎饲料,停电了,我一个电话打了,他们就过来抢修,把电就修起了,感谢他们,他们服务周到。”说着,她拿出一篮才摘的广柑,一定要送给抢修队员尝尝。唐典洪说,一次抢修节约35分钟,今年迎峰度夏期间配网故障抢修47次,节约1645分钟,这对众多客户来说,不是个小数字。
河北五星电力设备有限公司安全围栏可以分为软质围网和硬质围栏,河北五星电力设备有限公司围网分为普通的丙纶高强丝网和聚酯围网。河北五星电力设备有限公司普通围网都是按米算的,一般常规做1米高,长度客户确定。高于一米的也可以定做。普通围网(网绳直径3.5mm),聚酯围网。河北五星电力设备有限公司围网一般都要配上支架用的。一般2米左右配一个支架,也可以再长一些,但是最好不要超过5米的间距。安全围栏的支架分为墩式(法兰盘),伞式,叉式,地桩。不锈钢伞式支架,LG-S-26*1200mm 使用方便,下面的小伞可以收缩起来。墩式立杆也比较常用,价格要比不锈钢伞式支架稍微便宜一点。墩式立杆由玻璃钢杆和铸铁铁墩组成。玻璃钢杆LG-26*1200mm 铁墩有6斤,8斤,10斤。如果是挂安全警示带用的话6斤墩就足够了,如果围网的话就用8或者10斤的墩。叉式立杆一般用在草坪上直接叉进去。杆可以配玻璃钢的也可以配不锈钢的盒式安全警示带围栏 带宽分为5公分、6公分、8公分宽,带长最长100米,分普通字和荧光字。需要注意的是,配单层警示带还是双层警示带,因为双层和单层带子需要配的立杆不同,还要确定需要几个主杆几个副杆。 玻璃钢
伸缩围栏的分类:硬质安全围栏,临时遮拦,玻璃钢安全围栏,绝缘伸缩围栏,不锈钢带式伸缩围栏,盒式围栏带,铝合金伸缩围栏,不锈钢伸缩围栏,固定式安全围栏,围网式安全围栏(安全围网),筒式安全围网,报警式安全围栏,围旗式安全围栏(安全围旗),安全警示带,荧光式安全警示带,玻璃钢绝缘伸缩围栏,围栏支架,固定式围栏支架,可收缩围栏支架,草坪用围栏之架,地桩式围栏支架,地桩式围栏插杆,移动式围栏插杆,移动式围栏插杆底座。
安全围栏性能及特点:1.安全围栏颜色,红白相间
2、材质为:高强度绝缘材料制作(绝缘管)围网支撑杆采用环氧树脂玻璃钢管制成,质量轻强度高,绝缘性憎水性好,表面喷漆处理。
3.结构合理:表面为乌光或亚光,不反光,由于采用优化截面设计,使产品更美观、更经济适用。4重量轻:它的比重为1.8左右,只有钢材的四分之一,运输和施工安装都非常方便
5.强度高:与塑料制品相比,其强度是塑料制品的十倍, 因此可以抵御各种恶劣天气的影响。因采用玻璃纤维增强,作为护拦受冲击破坏后,不会脆断。
6耐腐蚀:这种材料不锈、不霉、不腐,使用中无需维护。
7耐老化:经过三十多年的耐老化性能研究,添加了防老剂的玻璃钢制品具有在自然条件下不易老化,不易褪色的特点。
8.尺寸稳定性好:该制品在高温高压下成形,具有较好的尺寸稳定性和热稳定性, 在自然条件下不会变形。并且在绝缘围栏伸展开的中间安装了一根支杆,使得围栏伸展后站立更加稳固,不易挪动,这一工艺突破了传统围栏伸缩展开后,由于重力导致的向一边倒得缺点。比常规的围栏更加省力省时,站立牢固。这一小小的设计成为我公司围栏的一大亮点。
9、颜色的可设计性:玻璃钢护栏的颜色一般为绿色、白色、灰色,也可以根据要求设计, 与周围的景观协调给人员以简捷、流畅之感。
10、经济性好:该产品价格适中,由于使用寿命长,免维护, 因而经济性好。因拉挤玻璃钢护拦具有以上优良性能,作为钢和塑料护栏的替代产品在国外已被广泛采用。
主要技术参数:(管状伸缩围栏)
管状伸缩围栏(常规规格:1.25×2.5米)
缩态宽度度
32cm
围栏支架的宽度
7cm
支架底座高度
6cm
底座长度
50cm
绝缘管外径
2.6cm
支架壁厚
0.4cm
支架宽度
3cm
绝缘管长
105cm
绝缘管菱形规格
50cm×24cm
支地杆长度
58.5cm
共10根管/排
注:另可以根据用户要求定制
各种【安全围栏】技术参数:
全绝缘伸缩围栏规格:带长5m 栏高1m
  玻璃钢伸缩围栏规格:高1.25m X 长2.5m  铁制、玻璃钢
玻璃钢固定式安全围栏规格:高1.5m X 长2m  铁制、玻璃钢
不锈钢安全伸缩围栏规格:高1.05m X 长1.6m  铁制、玻璃钢
铝合金安全伸缩围栏规格:高1.1m X 长2.6m  铁制、铝合金
安全围栏(拆装式)规格:高1.05m X 长1.6m
  智能型语言警示灯围栏规格:3m、4m、5m   带宽:
5cm
  卷带式安全围栏规格:长2m-3m,高1.2m.注:可根据客户要求特殊设计定做。
荧光式安全警示带规格: 30米,40米,和50米等  带宽:5cm  荧光字 可根据用户要求定做。
【安全围栏】包括:玻璃钢伸缩围栏(A)、玻璃钢伸缩围栏(B)、玻璃钢固定式安全围栏、玻璃钢围栏、不锈钢伸缩围栏、安全围栏、铝合金伸缩围栏、安全围栏(拆装式)、智能型语言警示灯围栏、全绝缘伸缩围栏、卷带式安全围栏等等。
【安全警示带】包括:反光式安全警示带,荧光式安全警示带,普通警示带等等
其他辅助产品包括:安全围栏支架,安全围网,安全围网支架,安全围旗,安全围旗支架,安全围栏运杆车、地桩。
【安全围栏】使用环境:主要用于发电厂,变电站的电气设备检修、电气实验、配电检修等。产品有全绝缘、不锈钢等多种类型。重量轻、体积小、携带方便、色彩鲜艳醒目、坚固耐用,适合各种地形地貌使用。
 【安全隔离网】:本产品适用于施工区域与带宽设备区域的隔离。产品名称:安全围网 产品规格:立杆跨度 2.0-2.5m,高度1.2-1.5m.立杆材质采用普通钢管或者铝合金管,隔离网采用绝缘材料(塑料)备注:安全围栏应与警告牌、提示牌配合使用。固定方式应保证稳定可靠。可根据用户要求定做。
【伸缩围栏】:可根据用户要求印刷警示标志,硬质护栏可悬挂警示牌。
  • 电话:15373810752
  • 传真:0311-80815240
  • email:1732708147@qq.com
